Неожиданно закипел на месте
Diamond74
25 Июн 2014
Челябинск
тигуан 2.0 тси 170лс спорт-стайл 2008год (184тыс.км)
Trambrake, стоит промыть радиатор и проверить уровень антифриза и работу вентилятора
Trambrake
9 Июл 2011
VW Tiguan'12 2.0 TSI
Diamond74, Если бы радиатор забился, то движок грелся бы постоянно.
Уровень ОЖ в норме.
Вентилятор крутиться, я его слышу после того, как глушу двигатель.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Trambrake, умирает большой вентилятор. Сделайте диагностику шнурком - по нему ошибка будет.
Trambrake
9 Июл 2011
walerka, надо, конечно, только я не очень понимаю, что значит "умирает"? Там же электродвигатель, он либо работает, либо - нет...:confused:
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Trambrake, там блок управления сдыхает. Если вентилятор периодически начинает работать как вертолет с сильным гулом, то значит пора менять. Особенно заметно в жаркую погоду после остановки двигателя.
Trambrake
9 Июл 2011
А блок управления отдельно не меняется? Просто тут озвучивалась выше цена нового вентилятора в 12 000 руб...
Arkady
27 Сен 2013
Москва/Санкт Петербург
Counselor
2 Мар 2013
Московская область
Tiguan S&S 2.0 TSI
Менять надо только большой вентилятор, он стоит в районе 5 тыс (неоригинал). На форуме есть соответствующая тема.
На алиэкспрессе продаются отдельно блоки управления, но, кажется, еще никто не пробовал их использовать.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Всем привет!
Подскажите, с наступлением жары, столкнулся с такой проблемой, в пробках температура ОЖ поднимается до 100-105 градусов, потом может медленно поползти вниз, либо так держится. Стоит выехать из пробки, падает на 90. На ходу выше 90 не поднимается. Антифриз в уровне, ниоткуда не течёт, вентилятор крутит, во всяком случае по приезду в место назначения, ещё по долгу крутится.
Машине 7 лет и 200 тыс пробега, такое с ней впервые))
Может кто сталкивался, куда смотреть, вентилятор помирает, или может термостат залипает?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Всем привет!
1. Помыть пирог радиаторов. 2. Посмотреть ошибки Васей по вентиляторам. А то может там большой сдох и малый не вывозит.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Alrock
4 Фев 2013
самара
Tiguan 2.0 2012
У меня по зиме откуда-то взялась пробка воздушная. Был момент. Открыл бачок, чуть не ошпарило, но прошло. Вентилятор не всегда даёт ошибки. У меня был момент то работает, то нет. Задолбался. В итоге он умер окончательно, а ошибок нет. Поставил новый, не работает. Ошибок нет. Так старый гад когда окончательно сдох, сжёг предохранитель силовой на вентиль 50A. Шнурком не показывает. Тестер помог.
tr_max
4 Июл 2011
moscow
tiguan 2.0
Очередной вопрос знатокам!)
Обнаружил следующее, даже после непродолжительной поездки, очень сильно нагревается реле или что это. Что то мне подсказывает, что такого быть не должно...
Не подскажете, за что оно отвечает?
    17.1 KB · Просмотры: 44
