Ошибки DSG 6
Беззубый Дед
26 Июн 2017
Тигуан (2-е поколение)
Всем привет!
Подключил Васю-диагност на проверку ошибок. Т.к. чувствуется небольшой толчок dsg при переключении 1-2.
Вылезли эти ошибки:
Адрес 02: Электроника КП (J743) Label: 0D9-927-770.clb
Part No SW: 0D9 300 014 S HW: 02E 927 770 AS
Компонент: DQ250-6A MQB H54 5201
Ревизия: 06454104 Серийный номер: TFK01704272644
Кодировка: 0014
Мастерская #: WSC 04742 780 00200
ASAM Dataset: EV_TCMDQ250021 001001
ROD: EV_TCMDQ250021.rod
VCID: 285404B953DBC40471-807C
9 Найдены неисправности:
21153 - 1 передача не регулируется
P072C 00 [002] - -
Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей
21154 - 2 передача не регулируется
P072D 00 [002] - -
21155 - 3 передача не регулируется
P072E 00 [002] - -
21156 - 4 передача не регулируется
P072F 00 [002] - -
21157 - 5 передача не регулируется
P073A 00 [002] - -
21159 - Передача заднего хода не регулируется
P072B 00 [002] - -
10731 - Клапан 3 в части КП 1
P174A 00 [002] - электрическая неисправность
10732 - Клапан 3 в части КП 2
P174E 00 [002] - электрическая неисправность
10906 - Клапан охлажд. масла
P179D 00 [002] - электрическая неисправность
Что за ошибки и на сколько критичны?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Аналогичная фигня, но работает все вроде нормально
Беззубый Дед
26 Июн 2017
Переключение передач происходит плавно и не заметно? Нет толчков, задержек или чего либо похожего?
Переключение заметно только по стрелке тахометра?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Только на холодную, когда первый раз трогаешься есть толчок, потом все нормально.
У меня чип , так что я в любом случае к ОД с этим не поеду :rolleyes:
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
Господа не допускают что "Вася" несколько устарел и имеет полное право не совсем адекватно распознавать [трактовать] данные более актуального п/о? Или "Вася " есть истина в последней инстанции?
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
У меня не "Вася"
OBD11 сегодня как раз обновил саму железку, раньше ошибок не было.
Urus
9 Дек 2017
А что есть разница? Это не одно и тоже? Будет прикольно если по факту выяснится что о все dq 250 на новом тигуане неисправны. С точки зрения "умных шнурков". Мечта параноика :)
Начнется массовое обнаружение различных " толчков" , " рывков" и прочего.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Я бы вообще туда не полез если бы не увидел эту тему :rolleyes:
Меня в работе коробки все устраивает, единственное на холодную первое трогание с толчком, но я уже к этому привык.
Понятия не имею, Вася апликуха для PC,OBD11 для Android, одно и тоже ли в их основе трудно сказать.
Urus
9 Дек 2017
Так и я к тому -же. При желании в работе любой трансмиссии можно найти какие либо "рывки" и "толчки". Сравнивая работу дсг6 с теми атоматими что приходилось пользовать, могу сказать что она по " плавности" одна из лучших. И мне совершенно пофиг что там напишет о ней какой-то шнурок. Более резкая работа "на холодную" вполне логична если учитывать что основным фрикционом в сцеплении является масло. А кто хочет ездить вообще без "толчков" - есть вариатор.
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Я больше переживаю, что во время снегопадов в Москве, сильно набуксовался, порой были слышны удары в трансмиссии, поэтому наверно сменю масло и фильтр для успокоения.
В остальном да, на ходу все плавно, да и в пробке при полном прогреве ничего не ощущается.
Надо в Етике глянуть еще, там такая же коробка и пробег уже к 70к приблизился....
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Urus, смотри, dq250 не вчера появилась и Вася про неё знает. И если в блоке управления коробкой есть ошибки, то это отклонение от нормы, независимо от трактовки этих ошибок Васей.
Ошибки не Вася придумывает, он их считывает из блока управления.
Urus
9 Дек 2017
Проблема в том является ли все написанное признаком неисправности нормально работающей трансмиссии. Вопрос корректности трактовки ее состояния шнурком вроде никто не пояснял. По факту имеем два авто с идентичными двигателями и трансмиссиями, которые работают исправно. На обоих шнурки пишут какой то набор фраз в русской интерпретации указывающие на то что они ни фига не работают... Логика подсказывает наиболее вероятные варианты ответов.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
В новом авто не должно быть ошибок в блоках.
Это сейчас они не проявляюсь, а завтра?..
Я, конечно, знаю правило Работает - не трогай, но смысл тогда новое авто покупать?
Zehn
3 Ноя 2008
Пока сброс адаптаций не провести, проблема не особо будет проявляться...
https://www.drive2.ru/l/2199095/
Urus
9 Дек 2017
А что в конкретном случае есть "адаптации" о " сбросе" которых идёт речь? По ссылке описана коробка с адаптированным п.о. - там человек сбрасывал настройки к заводским. У тс коробка заводская не чипованая и, судя по описанию, почти новая. Никаких адаптаций на ней нет.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Мой опыт использования dsg 6 в Сибири: про вебасто говорить не буду, но регулярно пользуюсь до +5гр. Запускаю двигатель, дисплей перевожу в мгновенный расход, включаю D или R. Как только расход упадет до 0,9, начинаю движение. Никаких пинков и толчков, т.к. масло в коробке размешалось и прогрелось. Ранее без прогрева коробка немного пиналась в D1.
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Нашел похожую проблему:
http://www.golfmk7.com/forums/showthread.php?t=15828
В одном из постов написано:
Update....at the advice of my service advisor, he said unplug battery for 15 mins and drive and try again....low and behold, codes all gone.....thanks guys...
Типа скинул клеммы на 15 минут и ошибки больше не появляются, надо будет попробовать...
Sanchez
25 Окт 2011
Москва, Тушино
Tiguan 2
Zehn, да заметил.
Получается нужно на выключенном двигле зачистить и снова просканить, и,как пишут, необходимости скидывать клемму нет.
