Масло для дизеля DBG
Какое масло в используете в своем дизеле DBG?
  • Всего проголосовало
    525
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Кроме того, я допускаю, что если Вы приобретали масла для спортивных соревнований у представителя Castrol то оно отличалось от розницы в лучшую сторону.
В Ашане покупал :cool:
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
5W30 - 202 градуса (данные Castrol сейчас)
0W40 - 224 градуса (анализ на oil-club http://www.oil-club.ru/forum/topic/2...0w-40-svezhee/)
чуствуете разницу?
Разницы не чувствуется. Стандартно температура вспышки ГСМ выше 50С определяется в закрытом тигле Пенского-Мартенса по ASTM D93. Если же вы обратите внимание на таблицу по ссылке, то там температура определена в открытом тигле Кливленда (ASTM D92) , а она в эксперименте всегда выше чем в закрытом тигле примерно на 20-25С. Поэтому вряд ли масла имеют отличия по этому показателю.
Что касается температуры вспышки вообще - с учетом беспричинно-массового фапания на этот параметр, многие производители указывают температуру именно по ст D92 что дает преимущество перед теми кто определяет по корректному 93 ст примерно в 10%. Помимо того что это является причиной холивара аппологетов параметра (зайдите например в ветку эксперта Кастрол), еще и попахивает недобросовестной конкуренцией. На своих официальных ресурсах кастрол дает параметр по стандарту D93, как и положено для высокотемпературных жидкостей.
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Я поражен тем, что я как российский пенсионер, оказывается, могу составить конкуренцию Castrol. Осталось придумать в чем?
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Т1 T&F 2.0 TSI, T2 CITY TDI
На 5000 км (типа 0-ое ТО) сегодня залил в TDI мобил-1 ESP 5-30. Фильтр не стал менять. Масло слил китайским насосом через отверстие щупа. Слить получилось чуть больше 5 литров. На всё ушло 20 минут. Или эффект плацебо или точно движок стал мягче работать, это уже у меня очень субъективная оценка... :eek: ;):p
Илья78
27 Окт 2017
В России
А что на счёт метода "олд скул", по средствам откручивания пробки поддона? А почему бы и фильтр не сменить? Там ничего космического, всё как у всех. Только на фильтре пробка, чтобы маслом не усра...ться))))
А движок правда мягче начинает работать.
ZEI
2 Дек 2011
Tiguan II 2017 Highline TDI
На 2.0 TSI фильтр сверху моторного отсека и легко доступен, при этом никакого геморроя его поменять, а масло откачать насосом через щуп.
На TDI под машину надо залезть, снять защиту, слить масло. При этом, само расположение фильтра вызывает особую "радость". Для его снятия нужно отсоединить клипсу с проводкой (не так просто лежа под машиной), отвести шланг, открутить с фильтра (при этом постараться не усра...ться маслом, что более чем реально), отвинтить корпус фильтра и вытащить картридж (опять при этом постараться не усра...ться маслом). Собрать все конечно попроще, правда без динамо ключа эту пластиковую пробку на фильтре очень легко сорвать, как и перекрутить пластиковый корпус фильтра.
В общем самостоятельно менять масло с фильтром без нормальной эстакады/ямы/подъемника нереально.
Илья78
27 Окт 2017
В России
:D Спасибо за классику:D Обожаю такие "отмазки".
-Залезть под машину
- открутить первый винт защиты
- открутить второй винт защиты
- открутить третий винт защиты
- открутить ДЕВЯТЫЙ винт защиты
- отщелкнуть клипсу
Ну Вы меня поняли)))))))
https://www.youtube.com/watch?v=ESDZPSrO128
ZEI
2 Дек 2011
-Залезть под машину
Вы меняли?
Я менял и там и там.
И на ваз 9ке менял, там никаких клипс и шлангов перед фильтром нет, свободный доступ, сам фильтр кондовый железный а не плстик, + в размерах больше чем на 2.0 TDI.
Так что ваше утверждение:
Не совсем верно.
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
Не вижу острой необходимости часто менять фильтр, тем более у меня в гараже ямы нет, насосом откачал масло и нормально.
На 10 тык еще раз поменяю также, а потом на 15 тык к официалам.
Илья78
27 Окт 2017
В России
Менял))) Да Вы не кипятитесь. Я без претензий. Просто не верю методу отсоса из мотора.
Спорить не стану, но есть мнение, что в данном контексте, как раз лучше сменить фильтр.
ZEI
2 Дек 2011
К слову, на этом TDI, масло откачал насосом перед отвинчиванием пробки с поддона.
После из пробки (машина стоит с уклоном на миниэстакаде) слилось грамм 50 масла. + еще грамм 70 из корпуса фильтра. Так что норм способ. Но вот сам фильтр весьма маленький, поэтому уж если и менять масло, то вместе с фильтром.
Илья78
27 Окт 2017
В России
ZEI, Не кол-во откаченного меня не устраивает в этом способе. Я знаю о том, что как способ изъятия масла он рабочий. Это наверное идёт из тех времён, когда с потоком убегающего через пробку масла, уносило возможные продукты трения.
Да и замена масла без фильтра, стоящего ссущие)) копейки. Такое себе занятие.
ZEI
2 Дек 2011
Ну так ктож спорит, просто опять же, для TDI это нужна спец приспособа, не у всех есть.
Да и мой опус о сложности замене фильтра, к тому что ВАГ намудрил с его расположением, будто специально.
Ну и по теме:
Себе залил Neste City PRO W LONGLIFE III, разницу в работе мотора вообще не ощутил. На нем уже проехал 6ткм. На ТО повезу его же.
Так как брал с запасом почти 50л :)
По цене вышло:
4л канистра -1800р
1л канистра - 500р
Сам меняю из 4х литровых канистр, а на ТО отвезу одну 4х литровую канистру и две литрушки.
За цену масла у официалов, несте можно менять дважды за интервал с фильтром и пробкой :).
DarkHorse
26 Июл 2012
Чебоксары
ИМХО, не обязательно его менять.:cool: 15 тык пройдёт ;)
Но спорить с Вами не буду, останемся каждый при своём мнении.:az:
И да, если бы поменять его было попроще, то, конечно, поменял бы.:cool:
Илья78
27 Окт 2017
В России
Я прошу прощения за назойливость, но вы о какой приспособе говорите?
Просто я менял и не использовал ни каких приспособ. Обычные ключи. Только на фильтре большая головка, на 32 кажется. Пробка фильтра - головка на 13.
Александр358
8 Май 2014
Мурманская обл
WV Passat Variant B6 мотор СВАВ 6ст. механика
Меняю масло методом отсоса через отверстия щупа - и откачиваю ВСЕ! Даже из корпуса маслянного фильтра с магистрали и корпуса балансировочных валов около 300 грамм которые не сливаются а остаются в моторое. После "отсоса" масла открывал сливную пробку и капнуло от силы 20 гр. а то и меньше. И лезть под машину нет смысла и снимать защиту тоже.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Речь, вероятно, о динамометрическом ключе. Там на сливной пробке момент затяжки всего 5 Нм.
На Лукойле шум от работы дизеля такой же, как и с маслом конвейерной заливки.
ZEI
2 Дек 2011
Да не, не ключи, кто масло сам может поменять, ключи для того не проблема. Да и без динамоключа закрутить нормально можно, если меру знать.
Я про приспособу для удобного подлаза под днище, для снятия фильтра.
Эстакада/яма итп.
    93.5 KB · Просмотры: 263
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Таков Лукойл после 7100 км и 130 мото-часов.
Фактически не выработал и трети ресурса.
Для ненапряжного лайт-режима точно подойдет :az:
Следующее испытание для Лукойла будет уже посерьезнее: 15 т.км + зима.
Bvs
25 Окт 2017
Tiguan 2 TDI
Планирую сам сделать ТО-0 по маслу сделал выбор в сторону Liqui moly. Не могу определиться какое лучше top tec diesel 4200 5w-30 или просто top tec 4200 5w-30?
И то и другое для дизельных двигателей, одобрено vw и имеет допуск 504/507
Кто подскажет?
Менял я масло top tec diesel 4200 5w-30 в центре Liqui moly, так вот менеджер сказал там, что разницы между top tec diesel и top tec нет никакой - это менеджмент. И предложил в следующие разы брать top tec 4200 5w-30, но где-то я вычитал, что в top tec diesel 4200 5w-30 все таки что-то входит дополнительно.
PS Проехав 5 тыс.км. и поменяв масло (вместе с промывкой двиг.) разницу почувствовал только в более легком запуске. Масла вошло примерно 5,6л.
