Ремонт турбины
mbelov74, С передувом я бы лично грешил на турбину в последнюю очередь. Для начала проверь электро механический клапан вестгейта. Он управляет калиткой вестгейта и отвечает за создаваемое давление наддува.
Далее уже механика в виде помпы управления, тяги и самой калитки, которую иногда клинит. В общем я бы точно не торопился с покупкой новой.
Однозначно покупать новую надо только в случае реального гона масла. Всё остальное чинится/заменяется.
В Питере посмотрел бы снятую....кто в Москве занимается не знаю.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
+1 я бы искал новую или легкое б.у... из личного опыта ремонт это лотерея 50\50...
mbelov74
19 Сен 2017
Ногинск
Tiguan 2.0
Да я и пытаюсь разобраться.
1. Сервис№1- это у вас клапан N-75( поменял, бесполезно)
2. Сервис№2- надо радиатор помыть (в принципе забит только не много с низу)
3. Сервис №3- это датчик ДМРВ ( поменял, бесполезно)
Ищу четвертый :))
mbelov74, ищи сервис, который не поленится физически добраться до турбины и калитки вестгейта в частности.
mbelov74
19 Сен 2017
Ногинск
Tiguan 2.0
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Если на машине установлен этот клапан ,значит у Вас обычный пневматический управляющий клапан , а это учитывая ошибку ,в свою очередь может быть связано с подклиниванием оси тарелки Вестгейта , проверить можно только осмотрев (сняв приемную трубу ) и проверив ход непосредственно ..
mbelov74
19 Сен 2017
Ногинск
Tiguan 2.0
Добрый вечер! Запись к вам по обсуждаемому вопросу к любому мастеру?
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Я куратор так сказать )) Здесь нужна обычная диагностика турбины (механизм с помощью вакуумного(давление) пистолета ) и управления ..
pavelsmk
9 Июн 2018
Смоленск
Volkswagen Tiguan I
Согласен с коллегой! :ay: Сделали то хоть?
o_kon
28 Апр 2016
Иркутск
Tiguan, 2.0 TSI
Добрый день. Тема давно поднималась, но на всякий случай уточню, ВКГ и маслоотделитель - это же одно и тоже или на турбине есть какой-то свой клапан? Столкнулся с такой же проблемой, масло на выходе из турбины... Немного, но есть... Пытаюсь выяснить, не забита ли маслоотбоводящая трубка, а здесь еще про ВКГ пишут...
o_kon, Это одно и то же. Масло отделитель является составной частью конструкции, прикрученной сверху двигателя. Никаких масло отводящих трубок у нас нет. Отсепарированое кое как масло из картерных газов стекает в канал под "маслоотделителем". Но 50% этих паров с маслом пролетает в сторону впуска и в сторону турбины, конденсируясь на всём по пути. Поэтому капли масла в нижних пайпах турбины совершенно нормальное явление. К сожалению....
Denis Turbo Union
Партнёр клуба
18 Окт 2016
Не нашел я подобной темы.
Короче, была необходимость снимать после небольшого ДТП интеркулер. Там в выходящих патрубках масло. Нормальное кол-во. Ребята сказали что слилось немного. Всего в интеркулере было около стакана масла. Масло Кастрол.
Расход масла с каждым последующим То вырастает на 1 литр. Между 45 и 60 тысячами залили 4,5 л. сейчас точно больше будет, т.к. за 6000 уже 3 л залил. Езжу спокойно. Гарантия закончилась 11 месяцев назад.
По теории если турбина гонит масло, то это сильно плохо :( (заканчивал факультет ДВС в университете). Сервисники говорят что это норма для фольксвагеновских двигателей. Типа даже новые двигатели гонят немного масла через турбину.
Кто-нибудь сталкивался с этим?
Турбокомпрессор на данном поколении моторов (второе поколение) является редкостным исключением среди целого ряда агрегатов и является весьма надежным узлом , даже по сравнению с MPi моторами ,поэтому причину возникновения масла надо искать в работе системы вентиляции и конкретно в клапане ,как и писали .
YuriyNsk, Из видео непонятно что они ставят взамен с точившегося привода калитки. Новый точат?
YuriyNsk
23 Сен 2013
Novosibirsk
Согласен. Предполагаю что-то ремонтное ставят. У самого турбина без дела лежит с раздолбанным штоком. :mad:
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
День добрый. Сегодня обнаружили что масло гонит из турбины, какие действия нужно предпринимать, подскажите пожалуйста.
Darkey
12 Янв 2017
Passat b6
Картридж турбины 06J145713K
Добрый день, кто менял картридж у себя на турбине? может остался старый?
Турбина 06J145713K
Darkey, не глядя по номеру это от турбины двушки тебе надо?
Насколько срочно?
Вскорости буду менять свою турбину на чуть чуть тюнячую, соотв. она пойдет на запчасти. Все целое, картридж не разбит, масло не горит не смотря на пробег.
