Не работает датчик дождя при рабочем датчике света.
Гогаа
8 Сен 2012
Коряжма
tiguan,2.0 TSI
Помогайте, господа!!!Вкратце-2литра,TSI,2009г,пробег 60 тыс,купил у дамы. И вот заменил задние ступичные,загорался красный руль в морозы,а теперь ПЕРЕДНИЕ ДВОРНИКИ-то не реагируют на включение,то включаются сами в любом режиме(даже при выключении зажигания молотят).Далее -залезли в мозги прибором,есть ошибка моторчика стеклоочистителя,но она не стирается.ВОПРОС-можно ли лечить или тупо менять моторчик(кстати продается в сборе со всеми причендалами почти 10 тыс)???
av1230
1 Авг 2011
kurgan
tdi
ну дак чинить нужно. водичка то не брызгает совсем?
Гогаа
8 Сен 2012
Коряжма
tiguan,2.0 TSI
Водичка брызгает отлично,задний работает нормально. А,вот что делать с передними???? Может датчик дождя хандрит???Как его отключить???
Гогаа
8 Сен 2012
Коряжма
tiguan,2.0 TSI
Понял,спецов нет...Заказал новый моторчик
DRIFTKING
22 Май 2011
Москва - Иваново
VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
Гогаа, по фотографии никто лечить и не будет, надо курить схему проводки и осматривать реле.
Гогаа
8 Сен 2012
Коряжма
tiguan,2.0 TSI
Прокурил схему. На моторчике присутствуют мозги,сигнал к ним идет,а моторчик не реагирует. Вот и спрашиваю -как лечить??? РЕШИЛ МЕНЯТЬ,,,
Rufast
5 Май 2012
Москва, ВАО, САО, Яхрома
Другая проблема: есть режим парковки передних дворников вертикально. Удобная штука, т.к. в горизонтальном положении их от стекла не поднять - капот мешает. Все бы хорошо, но у меня после того, как сел в машину и включил зажигание, вертикально стоящие дворники иногда сами возвращаются назад. И это уже плохо, т.к. бывает поднимаю дворники, чтобы не прилипли. Один раз забыл опустить, включил зажигание и они пошли вниз. Левый дворник скользнул по кромке капота и долбанул по лобовому так, что я подумал стекло взорвалось, а правый застрял в том же положении упершись в капот (видно некоторый люфт позволил). Опускать я его побоялся, чтобы не ободрать край капота, выключил зажигание и опять запарковал дворники, после чего снег с лобовухи в полном объеме влетел через открытую дверь в салон. Короче обматерил всех и вся, опустил дворники, выгреб снег, и поехал по делам.
Короче так и не понял алгоритм их работы. Обычно опускать дворники из положения парк приходится вручную подрулевым выключателем, но иногда (один раз из пяти - десяти) обязательно они вернутся сами. Это сильно напрягает.
Кто-нибудь сталкивался? Лечится это вообще? Дилеру вроде и предъявить нечего.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Придется или отвыкать или подкладывать проставочку из пенопласта между поводком и стеклом.
пробег 60 тыс,купил у дамы. ,а теперь ПЕРЕДНИЕ ДВОРНИКИ-то не реагируют на включение,РЕШИЛ МЕНЯТЬ
Понимаю, что поздно но вчера прокатился с дамой, она их не выключала, дворники уже "в муку о стекло без воды".... моторчик как пить дать своё отмахал.
Rufast
5 Май 2012
Да нахрен надо. Лучше буду привыкать осматривать авто перед стартом.
Т.е. не лечится?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
мануал читали?
если датчик дождя был включен ДО постановки в сервисное положение, то щетки вернутся в нормальное состояние после включения зажигания; если не был включен датчик дождя ДО постановки в сервисное положение то так и останутся..
кстати очень удобно))) если счетки заледенели то оставив их в сервисном положении их проще отогреть до рабочего состояния..
Rufast
5 Май 2012
мануал читали?
Не читал конечно. Кто ж мануал читает, там же ж букив скока.
А если серьезно, то наверное я этот момент пропустил. И я не понял, что значит включен датчик дождя?
Rathenn
16 Дек 2011
МО г. Дмитров
Tiguan ІІ HL TDI
включен датчик дождя это на один целчок вверх от горизонтали рычаг стеклоочистителя.
Rufast
5 Май 2012
Гогаа
8 Сен 2012
Коряжма
tiguan,2.0 TSI
Я,вроде,задавал вопрос по-другому,а не про сервисное положение щеток.Этот вопрос был в другой теме,еще и сюда приписали.Итак,заменил моторчик(10 тыщ руб),продается только с тягами,оригинал-все в поряде. Езжу полгода,60 тыщ пробега-дворники,задние ступичные-СЛАБОВАТА машинка,был Паджерик-зря продал,вещь...
18 Янв 2016
Не работают передние дворники
Приветствую!
Перестали работать передние дворники. Первым делом проверили предохранители... все целы. На всякий случай поменяли местами предохранители 46 и 47(где то была инфа в инете) и дворники стали бесконтрольно работать... не выключались даже когда машину заглушили и вынули ключ. Пришлось отключить аккумулятор, только тогда они вырубились. Сейчас опять не работают. До и после этого дворники еще можно было двигать руками, а потом они просто заблокировались.
Моторчик попробовали поставить новый - не ожили.
Проблема с подрулевым переключателем исключена т.к. задний дворник и омыватели работают.
Может у кого то есть идеи.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Какая машина, год, пробег? После чего перестали работать, лазили куда-нибудь? Проблема с подрулевым не исключена.
А по-хорошему, первым делом надо ошибки посмотреть.
18 Янв 2016
Тигуан 1.4 2012 пробег 120 тыс. Никуда не лазили.
Добавлено через 38 минут
Ошибки смотрели. Ничего нового не показывает, только те что у нас всегда - связанные с заслонкой.
18 Янв 2016
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Volkswagen Tiguan (2014; 170hp)
Не работает датчик дождя при рабрчем датчике света.
Уважаемые форумчане, может кто сталкивался или есть мысли какие нибудь по этому поводу? Датчик света работает без нареканий, а вот дворники в режиме датчика дождя махнут разок и всё, дождь, не дождь, хоть из ведра лей, ноль реакции.При этом в принудительном режиме работают нормально. Но уж очень неудобно, либо рычаг жмакать все время, либо принудительный...Буду благодарен за помощь!
