Не работает датчик дождя при рабочем датчике света.
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Такая же проблема.
Диагностика ошибок не выявила.
Добрался до самого датчика, на плате нашёл пару дорожек, разрушенных окислением. Видимо от конденсата.
Пайка ничего не дала.
Заказал новый датчик.
По результату отпишусь.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Volkswagen Tiguan (2014; 170hp)
Ок, спасибо! Да, у меня тоже диагностика без ошибок, но зеркало пока что отдерать не стал..)
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Кстати, когда отсоеденил датчик, включился прерывистый режим работы дворников...
Ничего не кодировал, включился сам.
Стало немного удобнее, не надо постоянно дёргать переключатель.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Ну, кстати, можно попробовать! Зеркало тяжко снимать?
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Не очень, но голову поломать местами придется.
Если завтра датчик придет, в выходные буду ставить, попробую фото отчет сделать.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Было бы здорово! Лёгкого ремонта:)
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Датчик поменян. Всё заработало)
Вечером, доберусь до компа, скину фотки.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Мои поздравления!!) Вчера не выдержал, добрался до зеркала и разобрал-таки его, датчик отключил, в прерывистом режиме норм работают)Буду заказывать новый Почём брали и какой, если не секрет? Оригиналы люто дорогие что-то...
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
О как.. В автодоке смотрел по номеру со своего датчика, там по 5000 они.. Неоригинал, 2300 шёл. На алиэкспересс вообще за 1100 видел)
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Теперь по замене.
Использовал пару пластиковых лопаток, и плоскую отвертку.
Первым делом, снимаем пластиковый кожух, нежно отжав его пластиковой лопаткой
Зеркало крепится к кронштейну двумя железными усиками
Поддеваем их отверткой и отжимаем с небольшим усилием, придерживая зеркало
Вытаскиваем разъем из зеркала, слегка покачивая его в гнезде.
Далее, снимаем нижнюю часть канала проводов, верхнюю можно не вытаскивать
С двух сторон, сжимаем крепления крышки самого датчика.
Я это делал отверткой, сначала одну сторону, затем другую.
Вытаскиваем плату с датчиками, стягиваем разъем.
Берем новый датчик.
Целиком менять я его не стал, в родную коробочку воткнул новую плату.
Собираем все в обратном порядке.
Когда ставим зеркало, обязательно убедиться, что оно защелкнулось в посадочном месте и надежно держится, у меня попал проводок между крышкой датчика и зеркалом и не давал ему сесть на место. поправил провода и все защелкнулось.
Проверяем работу нового датчика.
У меня все заработало.
krab-mlb
11 Авг 2017
Пушкино
Весьма полезно, спасибо!!
Tomas12
3 Апр 2018
Череповец
Надеюсь кому-то еще пригодится)
Если будут вопросы, обращайтесь.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
Алгоритм работы дворников - что с ним не так?
Я что-то не понимаю, что ли? Вот включая на прерывистый режим. Дворники взмахнули раз и улеглись. И все. Ну просто реакции ноль. Это почему? Я что-то не понимаю? Причем регулировка интервала прерываний ни к чему не приводит. А иногда машут как положено. Что там происходит внутри, кто подсажет?
dr_oplet,
Несколько режимов. Ручной качель вниз, прерывистый автоматический по датчику дождя - щелчок вверх и постоянное махание.
Выставь чувствительность ДД на максимум и прысни из бутылки на внешнюю верхнюю часть стекла, где приклеивается салонное зеркало изнутри.
Должно сразу сработать.
Если не работает никак, то неисправен ДД или не запитан по какой то причине или ещё что.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
А этот прерывистый автоматическйи по датчику дождя можно сделать просто прерывистым так, как мне удобно, а не как там датчик сработает?
денисов
4 Апр 2014
Челябинская область, Касли
тигуан 1.4 122л.с.
выстави регулятор (на этой же ручке)как тебе удобно:az:
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
так я ставлю -- дворникам вообще пофигу на это :) они работают как им вздумается. обычно -- стоят на месте. только если совсем заливает стекло они начинают работать
