Произвольное воспроизведение музыкальных файлов в Composition Media 8.0
Вячеслав П
2 Апр 2018
Добрый день. Имеется USB флешка с множеством папок с музыкой. При активации функции произвольного воспроизведения все работает только в пределах одной папки. Как включить произвольное воспроизведение всех музыкальных файлов с флешки, независимо от папки? Комплектация СИТИ Composition Media 8.0.
labdubdreg
2 Авг 2017
Щелково
Tiguan Comfortline 1.4 150hp
Насколько я помню, это невозможно. Только если все файлы в одну папку запихнуть
Zehn
3 Ноя 2008
В корне флешки выбрать случайное воспроизведение, во всяком случае на про работает.
serso
9 Май 2012
Tig II TDI HL OffRoad
Какой ужас...
Мне что, из первого тиги с собою 310-ю тащить, где выбрать можно "случайное воспроизведение всего" или "случайное воспроизведение папки".
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
Вот как раз на выходных в процессе долгой поездки (с утра и до вечера) убедился при воспроизведении в реж. "круговое", в "случайном порядке" воспроизводится только то, что в папке из которой играет. Магнитола КМ 17 г.в.
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Т2 2020 Sportline 220
Стопроцентно есть случайное воспроизведение, включал сам пару раз, как не помню, мне без надобности, но было точно.
Попробуйте на фотку обложки нажать, полистать их и включить какую-нибудь. У меня дальше шел рандом.
Skv42
8 Май 2017
да оно есть но только в той папке из которой играет. Пример: SD-Папка1-Папка2-Папка3. Играет (или с начало вкл случайное восп., затем выбираем папку для воспр.) Папка1, вкл. случайное воспр. (в круговую) - воспроизводится в случайном ( в круговую) только то что есть в Папаке1. Папка2, Папка3 никак не задействуется.
P.S. если в Папке1 есть "под папка1.1", да по окончании Папки1 начинает играть папка1.1
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Skv42, не, включалось у меня случайное по всем стотыщпицот папок что есть на карточке, но точно не через меню. За рулём тыкал на картинки и получалось. Кнопками на руле перебирал следующий трек, но опять же он был случайный. Завтра доберусь в авто попробую.
Skv42
8 Май 2017
Я ни в коем случаи не спорю, это так для расширения кругозору и меня такой алгоритм сейчас ни как не напрягает. Это вот раньше когда флэшки были с не большой памятью и репертуар был "заезжен" то да вкл случайное воспр. вносило некоторую неизвестность следующей композиции. В своё время была у меня Альпайн IVA 502 и там да, при вкл. в случайном, в случайном порядке воспроизводилось всё древо папок.
Zehn
3 Ноя 2008
Галочку нужно проверить, что стоит:
Skv42
8 Май 2017
У меня Composition Media (май 17г. не сенсорная, крутилки в низу) и на моём ГУ нет такой закладки. В частности = Управление медиатекой=
NoBody
7 Сен 2008
Минск
Сегодня попробовал, включал так:
обзор - SD - показать базу данных - треки - кнопка случайного воспроизведения.
Или так: обзор - SD - показать базу данных -кнопка случайного воспроизведения. Спросит включать ли подпапки, дальше будет рандом :confused:
Zehn
3 Ноя 2008
Управление медиатекой позволяет импортировать музыку на внутренний диск до 10Га, само собой это только у про имеется.
Вячеслав П
2 Апр 2018
serso
9 Май 2012
Правильно ли я понял, что для современных ГУ на флэшке в корне нужно делать папку, и всю музыку размещать уже в ней, исключая корневой каталог?
Zehn
3 Ноя 2008
Не обязательно. Чтобы прыгала по всем папкам нужно выбрать проигрывание всех треков
Skv42
8 Май 2017
Сорри, сейчас проверил у себя, да управление медиатекой нет, а вот Mix/повтор, включая подпапки есть. И если поставить в этом окошке галку должно играть всё. Но возможно будут у каждого свои нюансы (в смысле последовательность воспроизведения) и это будет зависеть от того у кого как создано древо папок на флэшке. Типа есть папка1, папка1.1, папка2 и т.д и при вкл. воспроизведение в случайном порядке в папке1 куда пойдёт воспроизводить в папку2 или папку1.1 или будет неважно от куда - папка2 или папка1.1? Опять же предполагаю, на практике пока не проверял.
S_Mole
10 Мар 2018
Volkswagen Tiguan II CITY 180 TSI
Ребят, извиняюсь, не много не по теме, но чего-то не смог найти инфу..
Композишн медиа поддерживает воспроизведение видео, и если да, то какие форматы?
