лямбда зонд 1
самоделкин
1 Мар 2015
г.Борисов
tiguan
добрый день,выскочила ошибка по 1 зонду подскажите кто снимал как правильно подлезть мотор BWK .СПАСИБО:confused:
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
VW tiguan 2019 1.4 4motion
Аналогичный вопрос, форумчане, подсобляйте плиз. Лямбда находится под защитным экраном турбины. А куда идёт провод от него и где разъём—не нашёл!
Добавлено через 39 секунд
самоделкин, как ты исправил ошибку?
Алехандр
5 Авг 2019
Иркутск
вопрос тот же самый! кто в курсе, выручайте!
хочу поменять 1 лямбду, ее нашел, но вот где фишка не пойму... видимо снизу нужно смотреть?
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Алехандр, в общем фишку надо искать снизу. Менял. Сложного ничего нет в фишке. А вот поставить лямбду сложно—места под две руки совсем нет.
Алехандр
5 Авг 2019
Иркутск
снизу с какой стороны? ее сразу видно или защиту снимать нужно?:(
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Защиту снимать нужно обязательно. Сам датчик проще ставить снизу. И лучше снять термощит с турбины. В общем, снимаешь защиту руками по проводу от лямбды. Там колодка со стороны водителя. Снимаешь. Выкручиваешь датчик. Потом все в обратной последовательности. Датчик ставить неудобно.
Алехандр
5 Авг 2019
Иркутск
перерыл весь интернет ни одного отчета или описания:confused:
наверное сделаю фотоотчет..
AlexISO
17 Апр 2016
Казань
Да вот и я когда менял не сделал фото.
Алехандр
5 Авг 2019
Иркутск
в общем, дело было так, под низ не лазил, все манипуляции были доступны сверху!
1. Открыл капот, скинул крышку с ДВС (думаю, уже все умеют это делать)
2. Вижу железный щиток который закрывает турбину, откручиваем 5 винтов ключом на 10, 2 сверху, 3 со стороны радиатора.
3. сняв щиток, видим Лямбду и ее провод, уходящий вниз под воздушный фильтр. Видимо у меня ее когда прошлый раз меняли не фиксировали как положено, потянул потихоньку и увидел фишку. просунув руку нащупал защелку, поеб.. минут 5 - Ура отсоединил:bp:!
но радость оказалась не долгой:(! Приобретенная лямбда, которую мне выдал EMEX на основе Вина, была на 6 пинов/5 проводов! А та, что я достал была на 4 пина!!!!!!!!!!!!!!!! как так то??:(:(
Алехандр
5 Авг 2019
Иркутск
разница следующая!
    3.9 KB · Просмотры: 32
    42.9 KB · Просмотры: 31
Алехандр
5 Авг 2019
Иркутск
фотоотчет по замене
    89.6 KB · Просмотры: 43
    93 KB · Просмотры: 42
    87.5 KB · Просмотры: 41
