Замена масла в DSG DQ500
Nick Tig 799
22 Окт 2017
Tiguan 2017, 2.0 TSI 180 ЛС, DSG-7, 4Motion
Ребят, чтобы выставить уровень масла в Dq500 температура масла должна быть 35-45С. Подскажите, пжл, как измерить температуру масла? Каким способом это можно сделать?
Wint
10 Мар 2015
МО, Егорьевск
Superb Combi TDI+DQ-500
Васей можно посмотреть.
Nick Tig 799
22 Окт 2017
А можно поподробней про Васю? Это программа? Её можно скачать или надо купить? Нужен ли шнур какой? Можно ли подключить смартфон на Андроид?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Да, вот график температуры масла в коробке сделанный на смартфоне с помощью адаптера OBDeleven:
Самый наверное простой вариант это каким-нибудь китайским адаптером за 300 руб посмотреть через Каристу.
Nick Tig 799
22 Окт 2017
Спасибо за инфу!
Да, мне нужен самый простой и дешёвый вариант, чтобы только проверить температуру масла в дсг.
А как этот китайский адаптер называется, чтобы найти его и купить?
Кариста - там какую версию нужно скачать?
nikonist
7 Июл 2010
Где-то в Татарии
Offroad 2.0
Nick Tig 799, вам проще поспрашивать у знакомых у кого есть VW, Audi, Skoda,Seat... Да даже в родном дворе спросить у соседей. Шнурок или другой адаптер есть чуть ли не у каждого второго владельца VAG. Вам же только проверить один раз температуру.
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Народ, кто где менял масло в dq 500? Посоветуйте сервис с прямыми руками. Самому и негде и лень.
vodila150
11 Май 2018
Подмосковье
Tiguan II 2.0 TDI, 05 2018.
На днях поменял самостоятельно масло и фильтр в коробке, эффект "плацебо" присутствует, сразу как поехал домой показалось что переключения стали грубее. А на следующий день совершенно противоположные ощущения, всё ровно,мягко, гладко. Пробег 45800.
Совсем забыл, температуру масла измерял бесплатной версией "Car Scanner".
Trojano
19 Авг 2020
Tiguan 2.0 tsi
Заменил Масло в кпп , залил Wolf dsg fluid. Коробка работает без изменений.
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Tiguan FL 2.0 TDI 150hp
Поинтересовался у дилера что делают при замене масла в DQ500 на дизельном (важно ли?) тигуане.
Оказалось, что они просто сливают старое масло и загоняют новое, адаптируют коробку и всё. Примерно 3300руб.
Фильтр DSG при этом не меняют (такова процедура от ФГР), но если попросите (а дилер порекомендует), то замена фильтра обойдется еще +5000руб.
Также намекнули, что при замене потребуется заменить сам корпус фильтра, т.к. он типа одноразовый и в нем есть уплотнительное кольцо, которое отдельно трудно достать. Думаю, что это враки или ... предосторожность от неаккуратности.
Вот как-то так.
serga60000
7 Дек 2018
тамбов
Вот как-то так.
враки ! кольцо под фильтр N91084501 -150 руб в оригинале,если вжигать или перепробег -фильтр в топку
LAS
7 Дек 2011
Магнитогорск
ТИГУАН2 TDI & ТИГУАН1 TDI
Если покупать фильтр Манн, то кольцо будет в комплекте )))
zvonix
19 Дек 2017
Тигуан 2
Температура тела здорового человека 36.6 градуса. Многие родители определяют температуру у своих чад путем прикладывания руки ко лбу с точностью до градуса. При нагреве коробки температура масла на пару градусов выше чем у корпуса коробки. Как только рукой почувствуете нагрев - можно сливать излишки масла. Я сам пользуюсь Васей. Но при его отсутствии спокойно положусь на ощущения своей руки. Уж, в диапазон 36-43 градуса попаду абсолютно точно.
IvanKo Zel
26 Окт 2018
Зеленоград
Дело было вечером ...
Всем привет.
Господа хорошие, подскажите, что это за пробка и для чего она предназначена?
Как вы можете видеть на картинке, пробка рядом с охладителем, а на заднем плане виден корпус масляного фильтра DSG.
PS. Открутив пробку, увидел масло. Оно заканчивается чуть ниже резьбы самой пробки. Взял на пробу немного масла, а оно золотистое, хотя пробег почти 60т.км.
PSS. Еще немного добавлю. Температура ДВС (не путайте с коробкой) была около +8С по сигнализации. Думаю и DSG не сильно горячей была.
    81.9 KB · Просмотры: 350
    49.4 KB · Просмотры: 341
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
всем привет! подскажите подходит ли под нашу дсг500 маслице Febi 39070 и кто его лил, как ощущения???
ymto
25 Июн 2019
WV Tiguan 1.4 off road.CZDA 07.2019
Нечего сложно вообще нет. Менять по регламенту каждые 60тыс. или если отжигаете на 40тыс... меняется фильтр, сливается масло с коробки и потом с мехатроника... заливка и проверка уровня по температуре.
N 91084501
N 0438092
N 0138132
G 052182A2 масло! 6л хватит
Приветствую! Мне поиск выдал вот такой фильтр 02E305051C.
0BH325183B
N 91084501
N 0438092
N 0138132
Приветствую! 0BH325183B данный фильтр вы устанавливали? Я искал на автодоке и мне поиск выдал вот этот 02E305051C.Интересно,они взаимозаменимы,или я искал не правильно!?
ymto, у вас dq250, поэтому и выдаёт. Тема про dq500. У них разные фильтра.
ymto
25 Июн 2019
Нашёл свою тему,у меня 6 ступка dsg,а тут тема про 7!)))
