Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 25.04.2018, 15:39   #1
Автомобиль: Тигуан Сити, Пежо 3008
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 3 раз(а) в 1 сообщении
Ручной тормоз и автохолд
Подскажите, можно как-то задействовать автоматическое включение ручника при выключении двигателя и при отключенном автохолде?
Автохолд бесит своим поведением в пробках или на светофорах, но без него машина не ставится при завершении поездки на ручник. Перерыл все настройки БК, ничего не нашел. Если лезть сканером, есть такая возможность?
Piranhas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 15:46   #2
Аватар для Zehn
cказал Спасибо: 95
сказали Спасибо 1,190 раз(а) в 827 сообщении
Никак.
Чем бесит аутохолд можно узнать?
__________________
T2 AD1 TDI
Zehn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Zehn за это сообщение:
Луноход (25.04.2018)
Старый 25.04.2018, 15:55   #3
Аватар для Луноход
Автомобиль: Tiguan II 1.4 4Motion
cказал Спасибо: 83
сказали Спасибо 63 раз(а) в 34 сообщении
Присоединяюсь к вопросу.
__________________
C208/C207/X166/W463
Луноход вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2018, 15:57   #4
Аватар для Дима_89
Автомобиль: T2 HL 220
cказал Спасибо: 329
сказали Спасибо 1,162 раз(а) в 658 сообщении
Сообщение от Piranhas Посмотреть сообщение
а разве при отстегивании ремня ручник автоматом не включается? Ну и при открывании двер ?
Последний раз редактировалось Дима_89; 25.04.2018 в 16:08.
Дима_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Дима_89 за это сообщение:
Илья78 (08.02.2020)
Старый 25.04.2018, 16:07   #5
cказал Спасибо: 0
Бесит, что надо трогать газ. Без автохолда просто катится потихоньку вперед, как классический автомат.
Еще и рывок зачастую получается с автохолда, без него все плавно.
Добавлено через 6 минут
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
Надо проверить, отстегнусь раньше педали тормоза. А так откатывается чуть до фиксации коробкой.
Последний раз редактировалось Piranhas; 25.04.2018 в 16:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2018, 16:13   #6
Аватар для Луноход
cказал Спасибо: 83
Это все уже обсуждалось в соседний темах, и неоднократно. С техническими подробностями, схемами и т.д. и т.п., повторяться нет необходимости, поищите самостоятельно.
Это не классический автомат, и это нужно понимать и принимать. Вы убьете коробку своими действиями, особенно если авто будет откатываться в паркинге до фиксации коробкой, и катиться в пробках потихоньку, придерживаемая слегка педалью тормоза.
__________________
C208/C207/X166/W463
Старый 25.04.2018, 16:22   #7
cказал Спасибо: 0
Я и не говорил, что в паркинге не включаю ручник, просто не понравилось делать это руками. В пробках достаточно чуть придавить тормоз.
Короче, нет так нет, дело привычки.
PS: Причем, чтобы тут не говорили, пробуксовка сцепления при остановке это штатный режим.
Последний раз редактировалось Piranhas; 25.04.2018 в 16:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2018, 16:27   #8
Аватар для Луноход
cказал Спасибо: 83
Недостаточно в пробках чуть придавить тормоз. Или прожать сильно до упора, или автохолд, иначе сцепление не размыкается и изнашивается, потом стружка в масле, потом на форумах - ВАГ/ДСГ гуано.
Короче, нет так нет, Ваша машина.
Добавлено через 46 секунд
Да ладно. Пруфы?
__________________
C208/C207/X166/W463
Последний раз редактировалось Луноход; 25.04.2018 в 16:27. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" Луноход за это сообщение:
FoonTos (13.02.2019)
Старый 25.04.2018, 16:37   #9
Аватар для Дима_89
cказал Спасибо: 329
Проверил, ручник включается при работающем двигателе при открытии двери)
Последний раз редактировалось Дима_89; 25.04.2018 в 17:12.
Илья78 (03.01.2019)
Старый 25.04.2018, 16:37   #10
Автомобиль: Tiguan New TDI HL
cказал Спасибо: 1,705
сказали Спасибо 243 раз(а) в 155 сообщении
Пользуйтесь АСС, будете жать не ногой на газ, а рукой на кнопку.
maluta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" maluta за это сообщение:
Denis_2017 (06.05.2018)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
