Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
alg
25 Дек 2012
Россия
авто
Братья по разуму, что имеем в чистом остатке: стоит брать это чудо тевтонской инженерной мысли 1.4(150 л.с.)? Побеждены его хвори? или лучше не рисковать?
Рассматриваю Тигуан в качестве новой машины. Нужен полный привод и МКП. пока варианта два Тига и Ети.
jenya694
26 Янв 2013
центр
Тигуан 1.4 150 СТНА и Мазда СХ5 2,0
в конце 12 года что то изменили судя по новой маркировке двигателя
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
alg;567064 Нужен полный привод и МКП. пока варианта два Тига и Ети.[/QUOTE написал(а):
Если Ети 1,8 на МКП, то бери его и не думай. Тигуан 1,4 не советую, тигу нужно брать 2,0.
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
У меня август 2011, но пробег только 16 тысяч пока. Никаких проблем. У 2.0 будет большая вероятность, что масложор литрами - проблема конструкции маслоотделителя .
Добавлено через 34 секунды
P.S. думаю даже чип сделать после окончания гарантии.
jenya694
26 Янв 2013
центр
2.0 идет с автоматом. Сам не купил его так как поклонник МКПП. почитав статью журнала про болезнь двигателя тси 1.4 150 с проскакиванием цепи понял что 2.0 также страдает этой болезнью только вероятность меньше почему то. Если Йети устраивает по внешности бери его он и дешевле
XOPEK
16 Ноя 2010
Было T&F 1.4, S&S 2.0 SE / Стало HL 2.0 180
jenya694
26 Янв 2013
центр
Уже и у 2,0 проблемы появились, свежак: http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=12692
1.8/2.0 TSI: много вопросов без ответов
VW по-прежнему отрицает существование проблемы с натяжением цепи.
Шаг за шагом мы продвигаемся к истине. 2­литровый мотор TSI (тип EA888) также страдает от проблем с цепью ГРМ.Симптомы как у младших моторов: «треск/цоканье/дребезжание» при холодном запуске и тревожный индикатор Сheck engine. В худших случаях мотор не заводится. При разговоре с представителями компании VW была упомянута отзывная кампания для моторовEA888: СТО меняли запорный клапан в фазовращателе. Кампания коснулась Audi (№15D6)и Skoda (15D7). Несмотря на заверения представителей VW о том, что мотораGolf GTI это не касается, все же существует директива (TPI 2024866), предусматривающая замену клапана и в его механизме ГРМ. Кроме того, у этого двигателя также может растягиваться цепь или заклинивать механизм натяжения. TPI 2025206 предписывает осматривать поверхность натяжителя цепи. При обнаружении на нем борозд нужно менять цепь и натяжитель
Источник: http://autobild.by/index.php?id=3607
Lirik
12 Сен 2011
Пыж 4008
XOPEK, а, да, читал. Тоже натяжитель цепи :(
мишаня
8 Апр 2012
Ярославль
тигуан 1,4-150-2009; ТИГУАН 1,4-150-2016; Offroad 1.4-150-2019; Exclusive 1,4 - 150, 2022
якут,всем очень интересно - на каком пробеге была вторая замена поршневой и сколько все стоило в целом. Что ОД - после первой замены никакой гарантии не дают?
Beloozersk1
6 Фев 2013
Беларусь
В6 2,0ТDi CBAB 2009г. +немецкий Тигр 1.4 САХА 2014м.г
не знаю как в РФ,
но за 400тыс.км на 2х машинах за 6 лет:
в РБ при замене чего либо (маховик, турбина, ступицы, возд.заслонка, кронштейн 6МКПП) в пределах гарантии 2 года гарантия на эти детали и остается в пределах этих же 2х лет (от покупки а не установки)...
а вот если клиент участвовал в оплате детали/работ (хоть и 30% по Куланцу например) то гарантия 2 года от установки (кроме ГРМ 90тыс.км)
BSV
29 Окт 2012
Tiguan Тренд и Веселье 1.4 (150л.с.) DSG. Техничный, комфортный в цвете Акапулько!
Бери Ford Kuga! ;)
hybridmaster
13 Фев 2013
Ребята, прошу консультации... При применении адизолированного топлива спустя 3 месяца появился стук клапанов. Может ли это быть связано с негативным действием Адизола, т.е. усиливать подгорание либо еще что-то? Подскажет кто?
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
Вот и мой 1,4 наи...ся. Загорелся чек, записался к дилеру, приехал, машину оставил, позвонили сказали что нет компрессии в одном из цилиндров, будут вскрывать....
Пробег 27000
Это было 7 марта.
Сегодня машину отдали
заменили поршня, цепь, заслонку турбины, и регулятор фаз, ну и масло и антифриз соответственно. Сказали что даже если бы гарантии не было, то по куланцу бы сделали все кроме половины стоимости работ
HAXAJIEHOK
20 Ноя 2010
Калуга
Пробег 27000
Это было 7 марта.
Хех, у меня пробег 25500:), гарантия закончится через 2 недели... пора начинать бояться. Сколько бы обошелся вообще по деньгам ремонт вцелом? Какого года, месяца авто?
Drog
11 Янв 2012
Мытищи
WV
Сколько по деньгам не знаю, авто производство сентябрь 2011 года.
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
Полтора года назад после очередного ТО мне сообщили, что компрессия во втором цилиндре упала. Сделал ремонт (около 30 т.р.). С того момента намотал почти 40 000 км. Всё нормально. Так что ремонт движка - это ещё не приговор машине. А я всё думал, что сейчас посыплется и начинал уже искать варианты продажи авто...
Теоритически - да. Но не факт. И от простого бензина у некоторых клапана стучат. А зачем вы адизолированное топливо используете?
