Проблемы с поршневой на 1.4TSI, статистика отказов.
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Добавляю свой случай:
VW Tiguan 1.4 сентябрь, 2008, пробег 32600 км.
В течении 3-х месяцев лечили пропуски зажигания, путем
переставки форсунок перепрошивки ЭБУ и т.д. Сегодня пришли
к заключению, что проблема в 3-ем цилиндре.
По информации дилера- это далеко не первый случай и я уже пятый (за лето).
Регион какой?
Lexa
26 Сен 2008
С. Петербург, бензин 98 Neste ...
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
Пластилин,Масло меняли при мне.. Доехал до дома (5км), проверил - темное.. Из-за остатка, думаю.. А, вот, после замены поршней уже 1.5 тыс - светлое.
Denis_ka,Мне кажется, что бенз ни при чем.. Такие поломки уже во всех регионах есть!
Denis_ka
31 Мар 2009
56.129042,40.40703
Форумчане. Если не трудно, отпишитесь нормально, по форме...
Стал интересен один момент. Какой модельный год у машины/двигателя и его код? 1.4 были BWK и CAVA. Привод как понимаю есть и полный, и передний... Может выявим серию двигателей?
dinoel
21 Фев 2009
казань
А как код двигателя узнать ?
Lexa
26 Сен 2008
Хорошо, уточняю:
- 1.4 Track&Field 2009 мг
- Произведен 05.09.2008, продан 17.09.2008
- Проблема проявилась на ~ 22 т.к. периодическим троением ("расколбас" на холодную) и рывками при начале движения.
- Бензин: 98 Neste
- С. Петербург
- Стиль езды спокойный, без "зажиганий" в диапазоне 2 - 3.4
- Обычно остываю 2 минуты и более
Добавлено через 29 минут
Согласен, более того имею мнение, что это заводской брак поршней. С проблемой троения сражаюсь давно (конец марта), но до сегодняшнего дня проблему решали путем замены свечей, катушек, форсунок, плясок с бубнами и уговорами что это все мне кажется ибо свидетельств поломок этих моторов нет !
А вот сегодня только по словесному описанию уже поставили диагноз: поршневая ...
PS
При обсуждении, мне сказали что мотор очень хороший и очень хорошо продуман, но вот одна беда - поршня слабые ... (ага, я сильный но легкий ...)
stpavel
16 Мар 2009
У меня расколбас на холодную давно. После ТО2 ( замена свечей , фильтров ) стало гораздо лучше, двигатель работает гораздо ровнее, но все равно чувствуется легкое потряхивание. Спрашивал у ОД, говорят типа для таких движков это нормально. Вот теперь и думаю , а не начало ли это данной проблемы ? :(
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
stpavel,Двигатель работает очень ровно! Где то на 8тыс появилось легкое потряхивание, пожаловался дилеру... Результат - замена форсунки по гарантии.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
simon, так я не понял, поршня и кольца новой модификации вставляют?
simon
3 Янв 2009
г. Ульяновск
Пластилин,Каталожный номер такой же, как и у старых.. Внешний вид один в один.. Больше достоверной информации нет.
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
simon, получается тоже самое, значит будет повторяться!
В свидетельстве о регистрации есть модель двигателя. BWK или CAVA.
BWK судя по elcats ставились одни до 2008 модельного года, с 2009 появилась одна буковка другая...
dilit
7 Мар 2009
В Авто-Престусе мне сказали, что ставят усиленные поршни. Старший мастер сказал, что ставил тестю на Туран полтора года назад. Пока все нормально. Причем, по словам мастера, прогорают компрессионные кольца, как ни странно, именно у спокойных водителей. У крутильщиков все ОК.
АлексК
9 Сен 2008
СПб и область
модель двигателя стоит и в сервисной книжке сразу после мощности (110KW).
У меня BWK и 2008 модельный год. А на 2009 модельный год какой двигатель ставили?
Может попытаться собирать статистику ипользуя и порядковый номер авто. Как я понимаю последние цифр шесть в VINе и есть порядковый номер?
dilit
7 Мар 2009
Дополню печальную статистику:
1. 2009 модельный год, произведена в октябре 2008
2. пробег 22 000 ДВИГАТЕЛЬ CAVA 003205 (по ПТС)
3. полтора года после продажи
4. 95, редко 98, в основном ТНК
5. Москва
6. Стиль езды спокойный, за редким исключением
7. Даю остывать всегда, т.к. стоит турботаймер.
Симптомы перед поломкой: стал троить двигатель за 1000 км до поломки (когда стояла самая сильная жара), разгоняться рывками. Поехал на замену свечей или катушки, и.... Компрессия в первом цилиндре 3.7
Дополнил про двигатель
AliganTiguan
28 Июн 2010
Nizgnevartovsk
У меня модель двига CAV
Это что-то поновее что ли?
Пластилин
29 Ноя 2009
Уганда
Отправил письмо дилеру и WV rus с просьбой.
Мне дилер отказал в подменном авто, нет говорят свободных. И в акцию я в какую то не попадаю по подменному автомобилю. Что за акция, не кто не знает?
По срокам и причине ремонта авто ответов пока нет!
