Улучшение звучания дискавер медиа.
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
VW Tiguan II 2.0 TFSI 4WD Highline (220 H.P.) с 28.02.2018 цвет Tungsten Silver
У кого то в блоге читал и не отметил к сожалению для себя у кого - с помощью ваг кома (или васи диагноста) можно улучшить звучание на штатной дискавер медиа. Так ли это ? И если так не подскажите как это можно сделать или хотя бы где рыть ?
На предыдущей куге через некое подобие васи-диагноста - UCDS адаптер менялись настройки эквалайзера для штатной магнитолы, которые недоступны через меню самой магнитолы и звук реально солиднее становился.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
Этого не сделать васей, тем более не сделать обд и т.п. оборудованием.
Нужна параметрия, она льётся в блок
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
С помощью Васи можно изменить частотные срезы магнитолы. Вот ссылка: https://www.drive2.ru/o/b/3193576
ниже в статье есть контакты. свяжитесь, может они и с Дискавери поколдуют.
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
dimp
15 Фев 2017
RRSport
И действительно, не один десяток людей профессионально занимающихся кодингом убили уйму своего времени на поиск решения, на копание в НЕХах, на создание параметрии чтобы улучшить качество звучания МИБ2, но как выяснилось всё и васян делает хитрейшей кодировкой под названием "суперб")) Параметрию он также "супербом" заливает?)
кто может это сделать и где ?
Будете в Москве-вэлкам)
ayk60
26 Сен 2017
VW Tiguan 2018 2.0(180)HL
Заливали мне этот "суперб" на CM. Слушать стало невозможно. Низы, если их так можно назвать, сместили в сторону середины, высокие туда же. Если стоит задача давить по ушам с помощью MP3 треков ужасного качества передаваемых в голову с телефона по блютус, то это как раз тот вариант. Ни о каком улучшении звука речи не идет. Ездил к дилеру, заливать обратно родную прошивку. Вот тут после "суперба", улучшение было заметно.
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Здесь делается тоже самое, только сложнее. Но сделать это могут только несколько человек. (про несколько десятков это было смешно)
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
z_b,
Это исключительно коммерческая тема или можно поделиться инфо под условием нераспространения ???
z_b
11 Мар 2015
Тойота
z_b,
Она не то что коммерческая прям, но и я распространять не буду. Я могу без проблем залить готовые варианты, которые делаю под себя, ну или сразу подправить фильтры с частотами
dbalas
8 Сен 2017
Tiguan 2 City 125
а подскажите, какие параметры можно менять?
У меня на штатной аккустике резонанс идет герц на 100 с шириной 20, а остальное вроде норм. Можно ли это подстроить?
z_b
11 Мар 2015
Тойота
Там обычные фильтры hp, lp итп.
Вот на 100гц там как раз срез стоит.
dbalas
8 Сен 2017
Tiguan 2 City 125
Еще раз промерил тонгенератором и анализатором.
срез идет на 50 герцах. Но проблема не в нем.
От 90 до 100 гц начинается охренительный резонанс по кузову. Думаю, что даже шумкой это не исправить, ибо стоячие волны в кузове ни куда не денутся.
Можно ли установить HP фильтр на 100 гц ?
AlexBg
14 Июл 2008
Тула.
dbalas,
а каким анализатором мерил ?
dbalas
8 Сен 2017
Tiguan 2 City 125
dbalas,
измерительный микрофон + макбук
Кстати, если выключить задние динамики (баланс перевести только на передние) то резонанса на 100 герцах становится сильно меньше.
