вибрация на холостых
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
Всем привет.
У меня Q3 TDI CLLB, я так понимаю это аналог CLJA тигуановский, поэтому питаю надежды относительно решения моей проблемы :)
Собственно проблема в вибрации на холостых, которая выражается в уходе отклонения цикловой подачи по всем форсунка в +-3, если выполняется 3 одновременных условия, а именно:
Температура ОЖ < 70
Обороты ХХ 820
Включена передача
Стоит убрать хотя бы одно условие, как цикловая сразу приходит в норму и машина работает ровно, то есть включаем кондей(обороты повышаются до 1000) ИЛИ выключаем передачу ИЛИ машина прогрелась.
Было у кого-то такое? Куда копать?
p.s. Заслонка грязная, ЕГР на месте.
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
У СLJA на ХХ 860 об\мин. Прибавь обороты шнурком пока подача не встанет в норму.
Посмотрю, но у нас с CLJA прошивки все равно отличаются, думаю не в этом дело, в стоке 820 всегда стояло или 830, не суть. Хочется понять связь ХХ и такой коррекции еще и в зависимости от температуры ОЖ и нагрузки
ZZZ
Мсk. СЗАО
Если предположить что это "от времени", то вполне могут быть механические причины как клапана заслонки дросселя и ЕГР так и износ лвой опоры двигателя.
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
Попробую почистить заслонку со свистком для начала, пробег 70000.
А как опора влияет на управление работой форсунок?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Так же как и форсунки на опору :D
Блок анализирует и регулирует ускорение коленвала после после такта рабочего хода, вибрация в данном случае может быть так же рассмотрена как резонансный эффект от увеличения разницы между относительным и абсолютным значением ускорения.
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
Шнурком этот момент можно как-то посмотреть? Опора я так понимаю та, что под аккумулятором?
ZZZ
Мсk. СЗАО
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
речь на всякий случай шла о
Через час смогу посмотреть, в саму группу адаптации попадаю, текущее значение стоит 0.0, соответственно не очень понимаю, что там писать пробовать, количество оборотов или что-то типа 130, как обычно...
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вероятно и на ХХ запрошенный момент также присутствует и вероятно он "скачет" при данном стечении факторов. Но сомневаюсь в возможности оценки состояния опоры.
Есть у нас эксперты которые почувствовали увеличение вибрации после установки на Тигуан аудюшной гидростатической опоры взамен резиновой.
На CLJA обороты единственная величина поддающаяся коррекции шнурком, если не изменяет память то прямая цифра(в стоке 860) числа об\мин.
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
Попробую для начала обороты приподнять, дальше почистить заслонку и ЕГР, после буду дальше копать, а там глядишь посмотрит в тему, кто-то у кого такое было :)) Спасибо
Опора опять же у меня уже правильная должна стоять.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Не поддается на CLJA (может от прошивки зависит)... в стоке на P обороты ~830 ...
Попробую для начала обороты приподнять, дальше почистить заслонку и ЕГР, после буду дальше копать, а там глядишь посмотрит в тему, кто-то у кого такое было ) Спасибо
Холостые обороты там явно не причем... раньше все нормально работало... лучше для начала проверьте ЕГР.. вибрация может быть и от усталости опор двс но если у вас отклонения цикловой подачи на холостом так меняется то опоры отпадают
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
вот меня и смущает, что это проявляется исключительно на ХХ, обязательно с включенной передачей и на холодном моторе, если хотя бы одно условие невыполняется, то проблемы нет. Зимой тмкой проблемы почти небыло т.к. хх были всегда завышены из-за дополнительной нагрузки на генератор, сейчас, если включить кондей, то так же проблемы не будет. Ладно буду смотреть в сторону ЕГР, чувствую нужно будет шиться.
Troll
25 Мар 2010
svyat84, У меня были вибрации из-за датчика давления кондиционера. Он врал(показывал слишком высокое давление), и из-за этого постоянно (даже зимой) молотили вентиляторы. Причём проблема была плавающая. Поймал её случайно, когда выдаваемое датчиком давление вышло за пределы, и вывесило ошибку в 8 блоке.
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
Коррекцию по цилиндрам тоже задирало сильно или не смотрели?
Troll
25 Мар 2010
svyat84, не смотрел даже. Вибрацию вообще сначала списывал на усталость мотора(пробег 300+), потом случайно посмотрел под капотом, а вентиляторы крутятся в полнакала зимой на холодной машине.
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
Пробовал разные прошивки, кроме дизельгейтовских, васей не пробовал, а delphi легко меняет обороты хх.
svyat84
22 Ноя 2017
TDI CLLB
ребят, а может кто-то глянуть у себя цикловую на исправном моторе, на холодной при воткнутой передаче на хх, какие значения по цилиндрам?
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Температура градусов 50, при воткнутой передаче на хх.
    15.8 KB · Просмотры: 99
