Стук не прогретого мотора.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
TIGUAN2 Sportline 220
Всем привет!
На холодную есть стук. Проявляется следующим образом.
Мотор полностью холодный, заводим. Примерно через одну минуту, в диапазоне оборотов 1700-2200, слышен отчетливый стук. 1900-2000 об/мин стук максимален. По мере прогрева стук уменьшается, к 60-70 град полностью пропадает. Стук слышен как в движении так и на месте, если удерживать данные обороты.
Просьба к 220-ти сильным коллегам, прислушайтесь к своим, как описал.
Не хочется делать поспешных выводов, но по всем симптомам оочень похоже на поршень/цилиндр.
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
На холодную есть что то немного, тоже замечал на ходу, быстро пропадает по мере прогрева
Отправлено с моего Lenovo P2a42 через Tapatalk
Doctor73
21 Янв 2018
Всегда 3-5 минут грею. Даже летом. Небольшой стучок есть первую минуту-полторы, потом проходит. На Бумере 2,0 точно такие же звуки.
Дмитрий)
27 Ноя 2017
Ростов-на-Дону
Тигуан СпортЛайн 220 л.с etuners
https://youtu.be/l6ik9itFAsc вот так у меня тарабанит, после прогрева переодически слышен тыр тыр, я хз как еще объяснить:), сегодня был у од говорят все норм, и с товарищем одним сегодня же встретился с таким же мотором, звук одинаковый, думаю особенность такая:)
Capt.Arctica
30 Июн 2018
VW Tiguan NF 220hp HL
Та же фигня. В первую минуту-полторы после запуска, пока обороты не упали еще, слышен повышенный шум мотора (но не стук). Как только обороты падают - все тихо становится.
Dimon18
25 Янв 2018
Ижевск
У меня точно поршни стучат. Не прогрессирует и фиг с ним.
Varfoalex
15 Сен 2017
Чехов
Tiguan 1.4 tsi 150лс
По видео очень похоже на звук топливного насоса высокого давления. (тнвд). Просто шумновато работает).
При хорошем топливе, как правило этот звук минимален.
Shmell
22 Апр 2012
Калуга
Тигуан 1,4/122 март 2014
Вполне серьезно. Кроме поршней, ни что в моторе так не может стучать при данных условиях.
Вполне на холодном двигателе могут поршни стучать. Турбированные моторы очень теплонагруженные, поэтому приходиться увеличивать зазор поршень-цилиндр. На прогретом моторе стук должен пропадать.
tiguanII
2 Май 2018
МСК
GLC250D
какое масло и пробег на нем?
wildman
2 Апр 2017
Домодедово
VW TIGUAN MQB 220
Возможно действительно в масле дело... На Кастрол 0w30 стук был, сейчас 0w40 - стука нет.
tiguanII
2 Май 2018
МСК
GLC250D
если малые пробеги и пробки, то масло устало. Попало топливо и произошло разжижение, поэтому эффект перекладки поршня / дизеление. Либо перекат на масле по моточасам. Чем дольше катать на таком масле, тем больше алюминия настругает в двиг и тут до задиров недалеко.
ИМХО с масла нужно начать и заправку посмотреть, от говно топлива, тоже может быть такое.
psk
13 Мар 2018
Псков
Tiguan HL 220hp
Это не стук) А форсунки.
Принцип как в дизеле, непосредственный впрыск.
Дизелим, технлогии)
