Странные звуки из коробки, потеря мощности на НОВОЙ машине...
Stets
11 Май 2018
VW Tiguan II
Всем, привет!
Купил отцу новый Тигуан 2018 года, бензин, 180 л.с., пробег сейчас ~700 км.
Уже два раза при медленном движении (1-2 передача, точно не обращал внимание), накат или притормаживание, потом нажатие на газ, происходит явно слышимое шуршание, даже скорее стрекот(палкой по деревянному забору) в коробке и потеря мощности - "упирается". Ошибок не вылетает. После отпускания газа и нажатия снова проходит, и дальше едет как ни в чем не бывало.
Что за фигня? Это "умный" робот путается в 1-2 передаче и буксует? Это баг или фишка? В сервис?
Похоже на срабатывание антибукса. На приборке ничего не мигает в этот момент?
Stets
11 Май 2018
VW Tiguan II
Вроде нет, уточню насколько сильно он жал педаль:) Чтобы сработал трэкшен, надо в пол давить по идее. Ну и разве он душит коробку, а не сбрасывает тягу и может колеса подтормаживает?:confused:
У меня паранойя, что что-то с коробкой.:eek:
Возможно и с коробкой. Да и аср не всегда грубо работает.
Но чтобы она сработала не обязательно давить в пол. У меня, например, после лежачих полицейских почти всегда срабатывает, даже если вообще не давить. Хотя и звуков, подобных описанному, у меня нет. Но на прошлой машине при срабатывании АСР была какая-то вакханалия + вилхоп присутствовал, т.е. удары, тычки, рывки, странные звуки в подвеске, короче, полный набор.
ДСГ (у меня 6-ка), бывает, не может попасть в передачу, но это касается в основном задней, хотя, вроде, по мануалу даже там есть синхронизатор. Но факт в том, что если коробка не смогла воткнуть передачу, то она не отпустит соответствующее сцепление.
Если робот путается в передачах, он будет просто тупить, странных звуков издавать при этом в общем случае не должен. Так что если систематично такая фигня, то записывать на видео и к дилеру - пускай смотрят и чинят гарантийную машину.
crazy_nik
10 Ноя 2017
BMW 116i -> Tiga NF 180hp comfort+media
что в итоге решили? потому что вчера тоже самое услышал.
Stets
11 Май 2018
VW Tiguan II
Пока остановились на том, что так срабатывал трэкшн, т.к. одно и то же место, которое требует резкого разгона-"выпрыгивания" в поток и перестроения.
Больше повторений пока не было. Решили забить, если опять будет появлятся и уже без явных причин, на ТО поставить задачу разбираться:)
crazy_nik
10 Ноя 2017
у меня вообще при трогании звук
Больше похожи на щелчки. Если включаешь D и отпускаешь тормоз все ок, но только стоит нажать на газ - первые секунды что-то щелкает под двигателем.
Добавлено через 32 секунды
вообще диагностику ОД должны делать бесплатную
