сгорает турбина 2.0 TDI 2012
antohass
18 Мар 2010
Добрый день.
После замены головки блока и клапанов стала сгорать турбина.
Т.е. родная сгорела за 1 день, замененная новая сгорела за 4 дня. Поставили хорошую бу и при появлении первых посторонних звуков, сразу машину притащил к ремонтникам. Они при проверках на ходу спалили 3ю. Комп и замеры давления никаких проблем не показали. Перепроверили все уже не один раз. Причину найти не могут, но и понимают, что чудес быть не может. Где-то что-то не работает правильным образом, либо VW что-то придумал и заложил в конструкцию, что не дает возможности обойтись без дилерской помощи. Хотя дилеры тоже не знают в чем причина. Кто-нибудь понимает в чем может быть проблема? Может сталкивались? Уже больше месяца машина в ремонте и я езжу на заменах или перекладных.
ToT
1 Июл 2012
Astrakhan
Добрый день.
Up! Подпишусь!
4 Апр 2016
Сгорает - вот прямо оплавляется крыльчатка ?
Причин то не много , по сути она одна : неконтролируемое горение . А вот почему , топливная или это масло горит , это уже на месте нужно разбираться.
Видел много и поршней оплавленых на дизелях и турбин , причины всегда одни и те же - форсунки , либо масло в цилиндре горит.
coromate
9 Июн 2016
tiguan 2.0 tdi
Могу продать исправную с clja, в оч хорошем состоянии, свою турбину поменял на 170лс
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Добрый день.
После замены головки стала сгорать турбина...
Может нет смазки? Снимайте маслоподачу и маслослив
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
давления масла проверяли? программа сток? как именно сгорает?
antohass
18 Мар 2010
Турбина сгорает в том смысле, что выходит из строя. Начинается свист, скрип, скрежет турбины, потом масло начинает попадать в систему питания, а турбина перестает работать (машина не тянет). Давление масла проверяли 2 атм, это была первая мысль о причине. Может ли быть, что давление меняется через какое-то время после начала движения или на некоторых оборотах падает давление?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Непосредственно на штуцере подачи масла на турбину давление масла пробовали мерять ?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Родная ГБЦ от чего померла ? И что на ее место встало.. б\у ? С вентиляцией картера при замене ничего не перепутали ?
Евгений900
30 Окт 2017
Volkswagen Tiguan TDI 2.0
coromate, в личку напиши стоимость и фото турбины!
antohass
18 Мар 2010
Давление масла на штуцере 2 атм. Вентиляцию 10 раз проверили, все правильно стоит. Головку ставили бу, но ее промерили перед установкой. Самое интересное, что после сборки изначально машина едет идеально, прет как новая, но недолго....(
Вообще есть ощущение, что если сразу на ней поехать на КАД и раскрутить стабильно до 2-2,5 т об/мин, то турбина и в первый день помрет. Просто я ее щадил сильно в первый день после ремонта.
Родная голова и клапана померли из-за встречи клапанов с поршнями. До этого момента, кроме замены масла и пр расходников, проблем никаких не испытывал.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Проблема после смены ГБЦ и вероятнее всего следует искать что-то в ней , турбине мало масла: либо давления либо объема подачи.
Обвешивать манометрами: масло, впуск, выпуск (противодавление) , вентиляцию картера.
Банально забытая тряпочная затычка в пайпе или интеркуллере вполне способна на такие чудеса.
Охладитель ЕГР на переключение потока ОГ проверяли ? Фильтр масленный не скрюченный ?
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Блин, надо отдать должное упорству сервиса и хозяина! Жечь просто так турбины!? После первого случая уже нужно было бы обвешаться датчиками и смотреть...
ZZZ
Мсk. СЗАО
На больную мозоль наступил ? Им еще одну по любому покупать. И дай бог чтобы поседнюю. Хотя за все убитые уже можно одну живую просить.
antohass
18 Мар 2010
Дак проблема-то как раз в том, что после первой турбины так и сделали. Перепроверили все показатели давлений и на холостых и под нагрузкой. Более того, VW и сам имеет кучу датчиков, контролирующих температуру, скорости вращения и все прочее, что обрабатывается VAG, но в ней так же не проявляются никакие отклонения от нормальной работы. Люди которые делают машину имеют огромный опыт по двигателям, по втыканию доп систем в двигатели, по замене ДВС на авто на неродные и т.п., и они сами в шоке от происходящего. У нас уже мысли в сторону специальной обкатки турбины, что может нельзя на ней сразу ехать и надо много часов покрутить без нагрузки. Либо уже следующий шаг - сдаваться оригинальщикам и пусть запрашивают Германию. А еще надеюсь, что появится тут кто-то, кто проходил подобную историю и скажет, где и какой тумблер переключить.
walerka
Добрых дел Мастер
4 Дек 2013
Так. Давайте начнем с начала... По какой причине встретились клапана? И стоковая ли сейчас прошивка ДВС?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
На последних бенз двс Вага есть понятие обкатка. В течение 500-1000 км давление масла остается на максимуме при любых режимах( эту функцию можно принудительно включить в одисе), НО это применимо только к новым многоступенчатым масляным насосам. На clja самый простой, так что режимов обкатки никаких нет
ZZZ
Мсk. СЗАО
Вся спец обкатка заключается в обязательном принудтельном заполнении маслянной магистрали до первого пуска после снятия /установки.
При балансировке турбину крутят "до упора" после этого она обкатана.
Возможно у вас "системная" проблема в обвязке, типа неправильного рестриктора, противодавления в сливе или на выпуске. Убитые картриджи разбирали ? люфты и износ втулки и упорной шайбы ?
antohass
18 Мар 2010
Клапаны и поршни встретились, т.к. ремень порвался.
