Тигуан заводится после нажатии педали газа
Pi.T
10 Мар 2013
Чебоксары
WV Tiguan
Valero08, Купил датчик абсорбера и сам абсорбер на днях поменяю посмотрю , но что самое интересно уже неделю как заводится абсолютно нормально.
Уважаемый Александр! Проблема ушла после замены абсорбера? И делали с автомобилем ещё что то для решения проблемы?
Александр.Я
2 Апр 2019
москва
seat
Pi.T, нет проблема не ушла. на днях ездил к мастеру он сказал, что возможно ,шуба на клапанах и подвисает какой то из них. буду делать чистку , так же крайне редко бывают в связи с этим пропуски зажигания.
после праздников отпишусь о состоянии
Александр.Я
2 Апр 2019
москва
seat
Pi.T, проблема не решилась после чистки клапанов , чисткой форсунок ультразвуком и чисткой дросселя. но симптомы стали проявляться реже.
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Ребят проблема распространенная довольно. На Ауди ген 3 мотор бывает и на ген2. Проверьте турбину. Желательно залезть туда эндоскопом и посмотреть как она «крутится» на х.х. На х.х отсутствует вращение, поэтому вы заводите ее с педалью газа. Ну и докучи посмотреть смесь на х.х. Есть вариант что может сливать тнвд, но этого уже меньше.
Андрейко, Интересно как туда залезть эндоскопом на собранной трассе выхлопа и впуска?))) + не вижу никакой связи между турбиной, ХХ и проблемами заводки. Мотор запустится, даже если турбину полностью заклинит.
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Эндоскопом смотрится холодная часть естественно, со снятым впуском. Крыльчатка турбины эт раз. Во вторых. Посмотреть тнвд еще и давление топлива в рампе заодно. При не прокручивающейся турбине, будет богатить смесь, воздуха не хватает
Андрейко, Как завести мотор со снятым впуском!?
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Труба приемная снимается, от воздушного фильтра к турбине на впуск. Все заводится беспроблем
Андрейко, Ааааа, понял. Запускать змею на вход)))
Андрейко
23 Мар 2009
Tiguan 2
Ну да, конечно, ток неглубоко иначе камера в труху)))
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Что то мне кажется это БОЛЬШОЙ глупостью.
Valero08
12 Июн 2018
Новокузнецк
Тигуан 2.0 TSI
Вот про ТНВД интересное предположение, там стоит обратный клапан? Кто знает?
Александр.Я
2 Апр 2019
москва
seat
Проблема ушла после замены ТНВД.
Была еще косвенная причина указывающая на него , при резком торможении с 140 до 80 , двигатель троил какое-то время (секунд 10) потом все приходило в норму.
Tonik2022
22 Май 2022
Volkswagen Tiguan 2 поколения, 2.0 TSI-180 л., DSG City
Нашлась причина почему машина заводится с нажатия газа( на горячую после простоя) ?
Dimich27
3 Июл 2018
Хабаровск
Tiguan 2011
Также победил проблему плохого запучка на горячую заменой тнвд. Хотя по диагностике ошибок на нем не было и давление в рабочих пределах
ВадимХ
18 Дек 2023
Tiguan 2.0 tsi 2013 sochi edition
Александр, вы в течении года решали проблему с запуском машины? Или просто через год на форуме отписались?) у меня такая же проблема и вот думаю сколько ещё смогу при такой неисправности проехать. Собрался в другой город, почти 1,5 тыс км. И вот думаю надо ли менять ТНВД до поездки или можно и после.
