Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 24.05.2018, 00:25   #1
Автомобиль: Тигуан 2.0 2010г 170 hp Revo st1
cказал Спасибо: 0
Воет ветер под капотом на 80 км/час
Приветствую всех. Ситуация следующая. Начиная с 40 км/час воет под капотом. На 70-80 км/ч вой отчетливо слышен. Похоже как ветер в трубе воет или если раскручивать крыльчатку вентилятора потоком воздуха, она похоже воет. От оборотов двигателя не зависит, пробовал на разных передачах ехать на 80 км/час, и на нейтралке, вой не меняется.
В чем может быть дело? Вентиляторы работают, смотрел на парковке, не воют. Да и не раскрутить их так потоком воздуха через радиатор. То ли набегающий воздух в какое -то отверстие попадает и воет, то ли связано с колёсами? Может резина воет? Nokian Hakka Black. На вой ступицы не похож.
Похожий вой, только слабый, наблюдается если на стоянке движок покрутить, как обороты увеличиваются, тоже подвывать начинает похожим образом, воздуха больше засасывает? Этот же эффект есть и на другом таком же тиге, но там на 80 км/час пока не проверял.
Тигуан 2.0 2010 4мотион 170 лс
На днях заменил переднюю ступицу колеса, опорные подшипники и их опоры, ещё хомут соединения ката и глушителя поменяли, поехал послушать и заметил этот гул. До этого выла ступица и заглушала другие звуки.
Trepand вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 00:37   #2
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,909
сказали Спасибо 3,223 раз(а) в 1,422 сообщении
А записать звук на телефон/диктофон и дать нам послушать нет возможности?
А то как-то непонятно о чем речь.
Часом не в сырую погоду воет?
Отверстия в рейлингах не пробовали скотчем заклеить?
Была еще тема про заглушки в лонжероны, кто-то там тоже что-то услышал, но массовых жалоб не было.
Последний раз редактировалось oleg73; 24.05.2018 в 00:40.
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 01:49   #3
cказал Спасибо: 0
Пробовал записать, ничего непонятно. Воет в сухую погоду, в явный дождь не ездил, пока что в Питере его не было.
Вообще склоняюсь к тому, что воет резина. До переобувки такого звука не было, хотя нередко катался в тишине. Недавно переобулся, и сразу услышал гул. Думал гудят шины, а потом случайно узнал, что это гудит ступица. Те после смены колёс сразу завыла ступица. Ступицу заменил, и остался этот вой. Может завтра поменяю колеса на зимние и посмотрю. Хотя прошлый сезон я ездил на этих же летних колёсах и не помню этот вой (или не замечал, не обращал внимание).
А рулевая рейка так выть может в зависимости от скорости? Просто на зимней резине нагрузка на неё меньше, а как сменил на летние колеса, нагрузка увеличилась и рейка завыла?
Ну ещё попробую ступицы подиагностировать.
Добавлено через 24 минуты
А может быть такой вой от неотбалансированных колес?
Последний раз редактировалось Trepand; 24.05.2018 в 01:49. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.05.2018, 10:27   #4
Аватар для oleg73
Рулевая рейка может издавать какие-то подобные звуки только при повороте руля.
Резина гудеть может, в том числе из-за неправильного развал/схождения.
От нарушения балансировки колес не гул, а вибрация на определенных скоростях.
Старый 24.05.2018, 11:50   #5
Автомобиль: VW Tiguan, 180 л.с., бензин
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 47 раз(а) в 27 сообщении
Я когда купил, тоже обратил внимание на этот звук... Ездил к дилеру, катались с двумя мастерами - они ничего не естественного не услышали... Чтобы разрешить спор сели на тестовую машину - тоже есть этот звук! Они говорят - это аэродинамический шум... В принципе, не очень сильный, поэтому "забил", вроде привык - не обращаю внимания...
Если кто-то знает "рецепт" как убрать - буду признателен! (Боюсь, что это все-таки недоработка кузова... )
wadim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2018, 13:28   #6
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
Сообщение от Trepand Посмотреть сообщение
Вот она причина. Я поменял свой данлоп с половинчатым износом именно из-за того, что он выл в этом же диапазоне. Кстати коллега жалуется тоже на Хакку Блэк с частичным износом, хотя с новья не выла. Видимо "выкатываются" какие-то маяки, из-за которых резина начинает резонировать и подвывать, подталкивая к смене покрышек на новые. На вой ещё жалуются владельцы каких-то моделей Ханкука(я читал отзывы, когда выбирал себе новые покрышки).
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2018, 21:00   #7
cказал Спасибо: 0
Все решилось. Выла задняя ступица. На 2х сервисах механики крутили колеса, не заметили этого. Поехал на тот сервис, где только что сделал ТО, с претензий на вой после их работы. И там мастер заметил, что шелестит задняя ступица. Заменили, вой пропал. Вот так. Одновременно износились две ступицы, передняя левая и задняя правая.
Итог: если слышите вой спереди, или под днищем, у меня так вообще слышался в районе раздатки/АКПП когда машину подняли и я ее разогнал, это вполне может быть ступичный подшипник.
Старый 24.09.2018, 12:46   #8
cказал Спасибо: 0
Реанимирую тему.
Вой все-таки остался, но слабый. На холостых не воет, но если прижать газ, то отчётливо слышно слабое подвывание до 1500 об., потом уже звук движка заглушает. Вой нарастает с оборотами, при сбросе газа уменьшается, на холостых нет или не слышно. И движок похоже громко работает.
Думаю, может ремень приводной подвывает? Или дело в масле - залито MOTUL 5w40, может ли масляный насос подвывать т.к. масло погуще чем 0w30 (раньше оно было залито) ?
Старый 02.10.2018, 16:28   #9
Аватар для dima_ku
Автомобиль: Tiguan S&S 2.0L CAWA 170лс (APR St1 250лс)
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 36 раз(а) в 15 сообщении
У меня тоже вой какой-то есть. Ощущение, что появился после замены масла. Вот думаю может фильтр масляный левый купил. До этого не замечал.
dima_ku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2018, 00:17   #10
cказал Спасибо: 0
Я тоже думал может в масле дело. Поменял на Лукойл полартек 0w40 и фильтр Манн. Вой остался, лучше всего слышно на малых оборотах до 1000 где-то, потом он фактически пропадает или заглушается движком. Думаю, может ролик какой воет или помпа?
Из плюсов масла - двигатель стал работать тише, я удивлен.
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 09:11. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
