Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Работаем с VAG-COM
Ответ
Старый 02.04.2017, 20:36   #1
Аватар для Vit@l
Автомобиль: VW Tiguan NF
cказал Спасибо: 34
сказали Спасибо 247 раз(а) в 131 сообщении
Звуковое подтверждение разблокировки/блокировки дверей
При наличии штатной сигнализации ВАСей заходим
Блок 09 > закрытая область 16
> вводим код 31347
> выполнить > адаптация 10
IDE02269-ENG122188-Ответные сигналы-Menuesteuerung akustische Rueckmeldung > акт.
Меню управления акустической обратной связи на магнитоле
IDE02269-ENG116669-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung global > акт.
Сигналы обратной акустической связи при открытии и закрытии
IDE02269-ENG116666-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung entriegeln > акт.
Сигнал подтверждения при открытии.
IDE02269-ENG116667-Ответные сигналы-Akustische Rueckmeldung verriegeln > акт.
Сигнал подтверждения при закрытии.
IDE02269-ENG116670-Acknowledgement signals-Akustische Rueckmeldung Signalhorn > акт.
Сигнал через сирену.
IDE02269-ENG122187-Ответные сигналы-Dauer der Akustischen Rueckmeldung vom Einfachhorn > Нормально.
Продолжительность работы сигнала.
(нормальный — интервал между "пиками" длинее).
по умолчанию -"kurz" (короткий интервал между "пиками").
Зайти в меню магнитолы "Открыв. и закрыв. /отпиран. и запиран.",
проверить и вкл. новый появившиеся пункт. "Звуковое подтверждение ."
__________________
Highline 2.0 TSI (180hp), brown toffee, `17
Последний раз редактировалось Vit@l; 02.04.2017 в 20:42.
Vit@l вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти16 пользователи сказал Спасибо Vit@l за это сообщение:
alexandrr78 (25.05.2017), alexlibra (27.06.2017), andrey5854051 (02.05.2017), asta (27.07.2017), Fishka4 (02.09.2017), Ibol (17.05.2017), Irshad (17.04.2017), Mikle2007 (08.04.2017), NecromancerSC (03.04.2017), Parma (07.06.2018), sapsan (12.07.2019), Stas-sea (20.01.2019), Tabaluga (05.04.2017), ToT (07.06.2018), walerka (03.04.2017), Zhenya123 (09.04.2017)
Старый 09.04.2017, 10:26   #2
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 18
сказали Спасибо 209 раз(а) в 163 сообщении
Цитата:
Сообщение от Vit@l Посмотреть сообщение
Для чего?-Это нужно если нет штатной сирены и нужно сделать подтверждение через клаксон
dimp на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.04.2017, 13:01   #3
Аватар для Vit@l
cказал Спасибо: 34
Цитата:
Сообщение от dimp Посмотреть сообщение
Если деактивировать этот пункт, то пропадает меню.
__________________
Старый 09.04.2017, 13:12   #4
Автомобиль: RRSport
cказал Спасибо: 18
За меню отвечает этот:
Я же не просто так это написал
Старый 10.04.2017, 16:20   #5
Аватар для asspirine
Автомобиль: Tiguan II 2.0TDI
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 629 раз(а) в 133 сообщении
А подскажите в Хайлайне идет штатная сигнализация?
asspirine вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2017, 10:50   #6
Аватар для Vit@l
cказал Спасибо: 34
Цитата:
Сообщение от asspirine Посмотреть сообщение
В пакете "Техника"
__________________
Старый 07.06.2018, 06:14   #7
ToT
Аватар для ToT
Автомобиль: VW Tiguan Highline TDI 2.0 Weiss
cказал Спасибо: 1,530
сказали Спасибо 1,681 раз(а) в 865 сообщении
В пакете "Техника"
Спасибо за информацию! Активировал по инструкции. Но возник вопрос? Это грустное и тихое пик / пик-пик можно как-то изменить ( увеличить звук) ?
P.s. Ранее на Т1 активировал, приятный достаточный громкий «пик», на Т2 практически не слышно , что «normal” , что «shot” слышно только совсем рядом.
__________________
VW Tiguan T&F TSI 2.0 4motion Weiß APR Stage I 250 ( 2012-2018)
VW Tiguan Highline TDI 2.0 4motion Weiß 150(2018-...)
ToT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.06.2018, 12:05   #8
Аватар для Vit@l
cказал Спасибо: 34
Цитата:
Сообщение от ToT Посмотреть сообщение
К сожалению, только такой звук. Я уже привык к тихому "пик" и даже уже неприятно громкое "кваканье" других сигнализаций.
__________________
cказали "Спасибо" Vit@l за это сообщение:
ToT (07.06.2018)
Старый 19.11.2018, 07:42   #9
Автомобиль: Есть!
cказал Спасибо: 15
сказали Спасибо 39 раз(а) в 37 сообщении
Подскажите, подойдет ли п.1 если Highline без пакета "техника" ?
Только штатным клаксоном будет ?
__________________
T 2019м.г. HL, 179 л.с., пустой как барабан Машина на Drive2.ru
XGhosT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2020, 19:17   #10
Автомобиль: Тигуан II 1,4 150 CZDA DSG 4motion
cказал Спасибо: 1
сказали Спасибо 8 раз(а) в 3 сообщении
У меня стоит штатная сигналка, Winter Edition + пакет Комфорт плюс. Изначально не было звуковых сигналов подтверждения при постановке/снятии с охраны. Мне нужен сигнал при постановке на охрану, с ним удобнее, по звуку слышишь, что встала на охрану, при этом можно не смотреть на моргание поворотников. Сделал активацию так, как указано в начале данной темы. Звук при этом ну настолько тихий, что его заглушает даже звук срабатывания электрозамков. То есть при этом он совершенно не исполняет своей функции - оповещения о закрытии. Я делал подобное на Джете 6, там звук (так же из клаксона) был намного интенсивнее и вполне достаточным.
Вопрос: есть ли способ сделать этот звук (через клаксон) громче?
Вопрос номер 2: раз уж установлена штатная сигналка со своей сиреной, может возможно получить эти звуки через нее? Возможно они будут более громкими.
Если не активировать эту строчку про SignalHorn, может быть тогда звук пойдет из сирены сигналки?
У меня активировано так же.
Последний раз редактировалось Leo64; 16.02.2020 в 20:04.
Leo64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 10:01. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
