Чистка бутерброда радиаторов
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
Дорогие владельцы, переднеприводных тигуанов с двигателями CAXA, поделитесь опытом, кто, на каком пробеге разбирал радиаторы для промывки, имею 6 лет эксплуатации, пробег 59000км, температура масла при +20 уличной, и скорости 125 кмч на круизе с включеной климой 109-111 градусов.
Лезть туда, или забить, работы я так понимаю очень много, или может есть альтернатива.
potap
18 Июн 2012
Алтай
Пробег 77 тыс. На днях планирую промыть с разбором морды и антифриз за одно махнуть. Из симптомов, только температура масла при активном движении в городе выросла на пару тройку градусов (хтоя жары еще не было). Раньшн в городе до 100 градусов не доходила, сейчас 100-103:)
Добавлено через 57 секунд
Для указанных тобой параметров, нормальная температура.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
...Для указанных тобой параметров, нормальная температура.
+1.
alexxff2, Мойка радиаторов влияет на температуру масла косвенно (через температуру антифриза, которая стабилизирована термостатом), так что заметного снижения не будет даже если все отмыть до чистоты.
alexxff2
17 Мар 2012
35 регион
TSI 1.4
А кто антифриз уже менял?
potap
18 Июн 2012
Алтай
Если все срастется, на выходных заменю), но не сам, ибо рукожоп:eek:
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
полагаю, что у меня такая же температура будет, не ниже 110 по Цельсию, и это при самой аккуратной эксплуатации до 50 тыс. пробега.
Дмитрий 76
8 Май 2017
Переславль - Залесский
Tiguan 1,4 CAXA МКПП6 2013г 64т.км.
А кто знает, сколько радиаторов у нас стоит и какие? Первый - кондея, второй основной охлаждения? Вроде третий есть...
vlas
15 Окт 2008
На МКПП стоит три. Третий - радиатор охлаждения наддува.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
vlas, он во впускном коллекторе стоит))) - под номером 8
    90.2 KB · Просмотры: 85
Омский
26 Июл 2015
г.Омск
В соседней теме обсуждали сроки замены крышки расширительного бачка.
Заинтересовался и позвонил ОД.
Ответ: Регламента на замену ОЖ (G13) и крышки нет, но рекомендуют менять через 5 лет.
alexxff2, если у вас авто года выпуска, как в регистрации, то на 1 год уже опоздали;)
Моему Тигу в июне 5 лет, тоже думаю про замену G13.
12 июня поеду на ТО. Но чет много доп работ набирается: замена тормозной жижи, свечей,
предлагают по акции дезинфекцию кондиционера; так что думаю.
Дмитрий 76
8 Май 2017
А самое интересное, что этот радиатор, который во впускном коллекторе (двигатель САХА), дополнительно охлаждается антифризом, и имеет собственный радиатор, как я понял...
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
Дмитрий 76, Самое интересное, что он бывает течёт ( часто у шкод почему то) и все это во впуск идёт...не помешает иногда откручивать датчик с коллектора, и смотреть есть ли на нем красные сопли - посветив и радиатор видно)))
StasR
17 Сен 2010
Тигуан -Продан. VW Taos.
Мыл на пробеге 63000, после мытья машине как под зад напинали.
vanj
24 Авг 2014
Снежинск
тигуан 1.4 122л.с.
StasR, вы где ездите? нехило так... это тополь?
StasR
17 Сен 2010
vanj, тут все, и одуванчики и т.д.(пух тоже) в основном 80% город. Кроме этого еще и песок в сотах. Сначала кёрхером промыли, вроде чисто. Потом компрессором дунули еще столько же грязи вылетело.
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
VW Тигуан 1.4 (122л.с)
Коллеги, кто напишет оригинальный номер радиатора охлаждения....который с вентиляторами?
alex1263600
28 Сен 2014
Тверь, Москва
tiguan T&F 2.0 TDI 2012
Самое простое и доступное: см на экзисте.ру там и схемы и номера.
yrgen
21 Мар 2013
РБ Брест
VW Tiguan 2.0 TSI 2010
Karfaar
20 Июн 2017
липецк
Спасибо, заменил, все ок.
