Стрекотание/цокот при движении накатом CLJA
Quad174rus
2 Май 2017
Челябинск
VW Tiguan 2.0 tdi
Доброго времени суток!
Имеется Tiguan 2012, пробег 78000 км, TDI, АКПП (6 ступ.)
давно, считай с момента покупки (48000 км) замечен непонятный звук.
При движении накатом, неважно на какой передаче и скорости, а так же оборотах двигателя слышен цокот/стрекот откуда-то из под капота.
Звук похож на клацающие клапана, слышен только при накате. Допускаю, что и на ускорении звук есть, но его не слышно из-за звука двигателя.
откуда звук исходит определить ни с водительского ни с пассажирского не могу. Катались с мастером - тоже не смог определить. На подъемнике такого звука нет, но там и накат изобразить проблематично.
Под капотом на первый взгляд ничего не болтается, всё на своих местах. Глубоко, конечно, не лазили.
За год (и 30000 км) звук вроде не прогрессирует. Температура за бортом роли особой не играет, по субъективным ощущениям летом немного громче). По температуре двигателя - бывает только на прогретом.
Прошу помощи у того, кто с этим сталкивался. Возможно ли решить проблему, или как говорят "не мешай машине работать сломается - само вылезет", или же это не проблема вовсе а "рабочий звук"?
Записать пытался - не получается.
По поиску искал - не нашел подобного. Прошу прощения, если уже было.
Спасибо.
ZarulemAnd
30 Сен 2015
Керчь
Tiguan 2.0 TDI REVOst1
Да тоже замечал у себя на машине, при отпускании педали газа - обороты падают и слышно ца-ца -ца -ца, ну это как штатный звук дизеля на холостых, просто на ходу он звучит чуть подругому. Непарюсь.
Sn1PeR
27 Ноя 2014
2.0TDI CLJA ''2012 ''E-VAG chip ''180hp - была; 2.0TDI DBGC ''2020 - стала
Прошивку двигателя не обновляли у ОД? ;)
9977/9978/9979 ?
Есть чем посмотреть номер текущей прошивки?
Quad174rus
2 Май 2017
Челябинск
VW Tiguan 2.0 tdi
Sn1PeR, Прошивка от Sedox, stage 1
звук был и до и после прошивки
Maxman
4 Июл 2019
Всем привет! Тоже такой цокот, как бы трещетки звук. Мастер, у которого обслуживаю своего Тигу, на чужой снятой турбине показал штучку, которая трещит. Ни на что не влияет по факту.
