Не заводиться и глючит после чистки кондиционера пеной
dd3sam3
17 Мар 2015
Добрый день. Прошу помощи бывалых вот по какому вопросу. Имеем Тигуан 2012 года бенз 2,0 литра. В выходные на даче, перед наступлением лета было решено почистить кондиционер с помощью пены. Идем в ближайший магазин автозапчастей и покупаем вот такой балон http://www.avtoall.ru/ochistitel_kondicionera_s_trubkoiy_silverline_520ml_agat-428965/. Просмотрев пару роликов в ютубе открепляем дренажную трубку и через неё загоняем пену в испаритель. Ждём пять минут пена стекает под машиной вроде всё идёт по плану. Теперь пытаемся завести авто и включить кондиционер. И ВОТ ОН ПИСЕЦ машина трещит реле и не заводится, начинает мигать свет. Отключаем пытаемся, не заводя двигатель включить обдув, но климат живёт своей жизнью и не реагирует на нажатие кнопок. Решаю обождать. Через час ситуация, становиться только хуже. Как итог машин не заводится щёлкает реле и мигает экраном , климат не работает фары с переменным успехом, ключ систематически не виден, стеклоподёмники не работают. Самый прикол машина не снимается с ручника и стоит перед воротами, не въехать не выехать на участок нельзя. Теперь собственно вопрос, ЧТО ДЕЛАТЬ?
План "А" уехал в Москву наказав жене проветривать машину, с надеждой что к следующим выходным всё просохнет и машина запуститься. НО если не заработает, откуда начинать искать? Понятно, что пена попала или на разъёмы или на какой-то блок, но откуда начинать смотреть?
dd3sam3, Тестер в руки и замерять напряжение на аккумуляторе.
Кондей и твоя работа тут не причём совершенно.
Чтобы снять машину с ручника, откручивай 2 болта моторов, снимай их и битой вручную разводи толкатель колодок внутри суппортов.
lasko
31 Дек 2011
аккумулятор когда меняли?
dd3sam3
17 Мар 2015
Аккумулятор не менял, как купил в 2013 так и стоит. Собирался поменять перед зимой так как на морозе плохо крутил, но видно не дотяну.
dd3sam3
17 Мар 2015
Т.е. в теории если прикурить от другой машины то должен завестись?
lasko
31 Дек 2011
Тыц тыц:D аккуму кранты :eek:
dd3sam3
17 Мар 2015
Магнитола не орала я тишину люблю. Но часто на выходных компрессором качал, то колёса на велосипеде, то матрас, то бассейн.
Ещё думал надо завести, но чё тут качать 5 сек и всё.
lasko
31 Дек 2011
попробуйте прикурить, но пора бы новый ставить. Наш авто чувствителен к напряжению
2f4you
14 Апр 2012
москва
Астра+Тигуан
проблемы с заводом Тигуан
Одноклубники приветствую.
Помогите пожалуйста, накосячил с чисткой кондиционера (баллон с трубкой). Видимо попала жидкость куда то в проводку. в какой то момент сработал стартер (пытался) далее завёл её сам в надежде осушить кондиционером, машина поработала в течении минут 30. В целом достаточно нормально. На следующий день сел за руль, сначала стартер не сработал, но потом завелась. съездил по делам, вернулся, припарковался и с тех пор не заводится. Причём полнейшая тишина, не срабатывает реле. Начал копать машину в итоге выяснил что питание не приходит к реле стартера (проверяли тестером). Само реле рабочее, стартер рабочий, проверил на открытом стартере нажав на ножку в итоге машина завелась без проблем. Все предохранители вроде живые. Куда ещё можно копать? может какой то датчик например в АКПП? или ещё что? Ещё есть сигналка "Призрак" вроде работает без проблем, всё отображается в приложении, на метку реагирует. Единственная проблема нельзя завести машину через приложение, иконка не активна.
Заранее спасибо за помощь.
