Глухой стук при сбрасывании газа
TETRAGIDRA
8 Ноя 2013
Архангельск
Volkswagen Tiguan 2.0 170 л.с.
Доброго времени уважаемые форумчане! Столкнулся с интересной проблемой! При движении и сбрасывании газа, впереди появляется глухой, повторяющийся стук, при нажатии на педаль аксельратора или тормоза, стук исчезает! Может кто встречался с такой бедой! По звуку, стук не криминальный, но все равно напрягает!
oleg73
12 Апр 2014
Кисловодск
Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
В смысле стучит постоянно, пока газ или тормоз не нажмешь?!
Если однократно, то опора акпп.
TETRAGIDRA
8 Ноя 2013
Архангельск
Да, именно постоянно! Сравнить можно с чем-то крутящимся, задевающим что-то не крутящееся!)
Треск или именно стук?
Именно)
Плюсую к опоре АКПП. Просунь руку под коробку воздушного фильтра к опоре. Там есть щель между внешней металлической частью и внутренней резиновой. Если в эту щель уверенно пролезает мизинец, то опору в помойку. Нормальный зазор должен быть порядка 4 мм.
