Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > бензин 2.0
Ответ
Старый 04.06.2018, 11:52   #1
Автомобиль: Tiguan 2.0 TSI
cказал Спасибо: 4
Как легко освободить разъем с катушки зажигания?
Уважаемые Тигуановоды всем привет )
вчера решил сам первый раз заменить свечи... нашел подробный пост на форуме, который посвящен этой теме... http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=9284
Внимательно прочитал, попробовал по инструкции пройти все шаги - но вот на этапе освобождения разъема от катушки зажигания, чудодейственным способом нажать на защелку и освободить разъем ну никак не получается... что только не перепробовал... боюсь сломать защелку...
В посте есть описание второго способа, цитирую "Во втором способе используется тонкая плоская отвертка, которая аккуратно вставляется под язычок разъема со стороны катушки, а затем прилагая некоторое усилие снимается сам разъем"... извини за невежество... а это как вообще сделать? как прилагать вектор усилия на отвертку и в какую сторону, чтобы не сломать защелку и освободить разъем?
Может эти разъемы с защелкой прикипают? Может их надо WD-40 обработать? Может есть еще какие-то хитрости?
Резюме моих усилий - 2 часа потраченного времени... так ни один разъем и не смог освободить...
Может кто поделится успешной практикой?
Заранее всем благодарен за советы...
Изображения
Тип файла: jpg WhatsApp Image 2018-06-04 at 10.42.41.jpg (19.6 Кб, 116 просмотров)
Andrey_Tiguanovod вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2018, 12:34   #2
Автомобиль: Немецкий Tig 2.0/180 МКПП
cказал Спасибо: 637
сказали Спасибо 1,139 раз(а) в 890 сообщении
При отщелкивании на разъём необходимо надавить, что бы снять усилие сжатой прокладки с язычка, тогда всё получиться.
__________________
Tiguan 2.0TDI CLJA T&F 4motion 2016мг S-Chip: 185 л.с. 397Нм /EGR-off
До этого был Tiguan, T&F 1,4BWK (2008г. 130000км.), продан в хорошие руки, но оставил только положительные воспоминания.
vlas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" vlas за это сообщение:
Andrey_Tiguanovod (04.06.2018)
Старый 04.06.2018, 14:48   #3
Аватар для ruspower
Автомобиль: VW Tiguan 2.0TSI
cказал Спасибо: 16
сказали Спасибо 107 раз(а) в 79 сообщении
Сообщение от vlas Посмотреть сообщение
Несколько раз делал аналогично, все снимается.
После того как снимите разъем будет понятно куда пихать отвертку
__________________
VW Tiguan SS 2.0 170hp
ruspower вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ruspower за это сообщение:
Старый 04.06.2018, 15:39   #4
cказал Спасибо: 4
Нашел видео в интернете, сделал скрин - похоже отверткой надо работать именно так... осталось попробовать... прочуствовать усилие, чтобы не сломать защелку
Изображения
Тип файла: jpg vlcsnap-2018-06-04-14h32m35s793.jpg (19.7 Кб, 193 просмотров)
Старый 04.06.2018, 15:45   #5
cказал Спасибо: 637
Ни когда не пользовался отвёрткой, всё отлично снимается руками.
__________________
Эти2 пользователи сказал Спасибо vlas за это сообщение:
Andrey_Tiguanovod (05.06.2018), ToT (04.06.2018)
Старый 04.06.2018, 18:12   #6
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 5 раз(а) в 4 сообщении
Если разъем давно не снимался с катушки,то он просто забился пылью.
Ту часть разъема со стороны провода нужно слегка расшевелить из стороны в сторону, потом надавить на эту часть разъема в сторону катушки и только тогда нажимать сам язычок и лучше это делать пальцем, а то с отверткой можно и перестараться.
Olvis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Olvis за это сообщение:
Старый 05.06.2018, 11:15   #7
cказал Спасибо: 4
Всем спасибо за советы и камменты!!!... На выходных попробую разные способы снятия фишки... отпишусь по результату
Старый 05.06.2018, 14:57   #8
Автомобиль: тигуан 2,0 TSI APR I 240HP
cказал Спасибо: 97
сказали Спасибо 50 раз(а) в 41 сообщении
и на горячую легче снимается, только главное не обжечься.
Zhrv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 14:33   #9
Автомобиль: Tiguan S&S 2.0 TSI
cказал Спасибо: 7
сказали Спасибо 13 раз(а) в 11 сообщении
Со всеми защёлками проблема одинаковая. Чтобы правильно отщелкивать, надо нажать язычок, и вначале надавить защёлку в сторону разъёма, возможно даже с усилием, а потом уже тащить в сторону от разъёма. Тогда все снимется и ничего не сломается.
Counselor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2018, 16:35   #10
Аватар для Miha-M
Автомобиль: Уже второй Tiguan 2.0 TSI st.2
cказал Спасибо: 147
сказали Спасибо 901 раз(а) в 759 сообщении
Сообщение от Andrey_Tiguanovod Посмотреть сообщение
Ахаха, я столько раз после ковыряния отверткой менял фишки))) Кстати даже после официалов))
__________________
Помогу с проведением различных работ на тигуанах: обслуживание АКПП, муфты халдекс, тормозов, подвески, электрика и установка доп. оборудования, ТО и многое другое, диагностика, чтение ошибок, кодирование, прошивка и обновление ПО различных блоков, включение скрытых функций.
Занимаемся ТОЛЬКО тигуанами.
Есть vag com, vas5054, vag can pro и гараж со всем необходимым)
Также для желающих замерить разгон есть Dragon.
DRIVE2
Miha-M вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:28. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
