Появился какой-то треск.
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI Sport & Style
Здравствуйте! Появился какой-то треск (похож на треск пружины) Когда трогаешься вперед или назад такое ощущение что ходит подрамник)) Проверил все затянуто. Что может быть возможно что ходит двигатель на подушках ? и так трещит ? Все появилось со вчерашнего дня)
https://www.youtube.com/watch?v=65QOzaNrsKo
Подрамник как раз и щелкает на внешне затянутых болтах. Поищи тему про подкладки под эти болты.
Ну и как вариант проверь пальцем опору у коробки на предмет размера щели между металлом и резинкой внутри.
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
А как правильно ее проверить ???
valik_rr, просовываешь руку под аккумулятор к опоре. Щель должна быть не более 5-6 мм. Т.е мизинец не должен пролезать.
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
Передняя часть подушки то там влезает два мизинца)) За двигатель качаю то там сильно качается)))
valik_rr,
Вот это место. Если туда уверенно влезает мизинец, то опору в помойку.
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
    62.8 KB · Просмотры: 30
valik_rr, Опора просела. Двигатель визуально и должен ходить в каких то пределах. Это хорошо видно, если с открытым капотом на месте переключаться из D в R. Для компенсации этой раскачки снизу есть третья опора. Глянь её, там тоже по сути салент блок. Можно открутить болт от двигателя и рукой оценить упругость салент блока в подрамнике.
valik_rr
9 Авг 2017
Киевская обл.
Проблема была в металлический защите !!
