Замена опоры двигателя CAWA бензин 2.0.
Snether
19 Июл 2017
Tiguan 2.0tsi
для статистики: в марте 18 года застучала опора АКПП (особенно при выходе из правого поворота), по "бедности" (жаба победила) купил и поставил CORTECO 80004411 за 2000руб. и вот 25 тык пробега в тишине :) повезло?
Аналогично тыщ 20+ проехал проблем нет.
snv1511, теперь не удивляйся повышающейся по
мере старения опоры вибрации на руле и в целом жесткой работы двигателя. Да, опора от Ауди практически не проседает, но она дубеет.
Кроме того, что рассчитана она на 120 кг робота, а наша акпп весит 70.
Сегодня снял и выкинул гидро опору от ауди и воткнул штатную, заодно и задние сайленты тоже родные поставил 4-х дырочные.
Сразу тишина при разгоне и тишина на руле. Вернулось забытое 4 года назад чувство комфорта, а не цыганской повозки))))
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
titanik, жаль если так. Посмотрю.
Если что поставлю штатную опору. код 3C0199555AE ?
Опыт - сын ошибок трудных - как писал Александр Сергеевич.
Сайленты только родные 4х дырочные - никаких усиленных.
snv1511, D на конце. Но не в этом суть. Вчера я просто рукой подёргал за двигатель туда-сюда - от довольно легко качается. Т.е все вибрации гасятся штатной опорой. На опоре от Ауди у меня двигатель стоял мёртво.
Опоры, рассчитанные для DQ500, годятся для Тигуана с Айсином с натяжкой.
Макс ты сразу людям уточняй про свои жесткие аморты спорт и диски 18е с низкопрофильной резиной ) Поэтому тебе лишняя жесткость аудюшной опоры и более жесткие сайленты пошли в минус. Мне же на Треке с более мягкими амортами и 16 колесами наоборот аудюшная опора и полноцелые сайленты убрали расхлябанность и валкость, и в комфорте только плюсы :)
Так что на спортивной подвеске будет скорее минус от этой опоры на внедорожной плюс
SMax, Сайленты дело понятное, но опора АКПП рассчитывается под вес агрегата. Попробуй за ТНВД покачать движок. А он должен качаться! В нижней опоре он должен качаться, гася колебания АКПП, а не быть заткнутым колхозными вставками)))
На управляемость, рулёжку, валкость ИМХО опора АКПП никак не влияет. Приёмистость движка, мгновенная реакция на газ - может быть. Обратная сторона этих плюсов, вибрации.
На родной опоре у меня при повороте направо постоянные "хрюки" были, да и задняя включалась со характерной ступенькой если так можно сказать. На аудюшной "D" вибрации стали чуть сильнее если только стоять на драйве(по рулю сужу) но это субъективно на ходу никаких лишних вибраций или толчков да и в остальном никаких отрицательных эффектов. Правда ставил себе именно "D" от бензинки, возможно "К" от дизеля более жесткая
snv1511
22 Дек 2013
Ижевск
2.0 tsi
titanik, тысячу раз прав.
проехал я на новой аудюшной опоре 250 км и понял, что не смогу мирится с возросшими вибрациями. Так что буду ставить родную, а от ауди продавать.
titanik, а штатную с каким кодом брал - 3C0199555AE ?
snv1511, Штатную заказал у Жорика из Москвы. Не помню....
Отходила Аудюшная у меня без малого 4 года минимум! Это 120 тысяч примерно. Снял, покрутил в руках....если сильно надавить, то с небольшим скрипом продавливается вниз буквально на 5 мм. Вправо-влево ни на сантим...
К этому времени штатные опоры уже вхламину полную....
Считаю, что раз в 2-3 года опору можно менять как расходник.
Boy
3 Янв 2012
Брянск
VW Tiguan 2.0 T&F, S-Chip
По причине стука заменил штатную опору на Febi 22934 (в коробке был оригинал со спиленным номером). После установки появилась вибрация на ХХ в D и R. На старой, хоть она и была в хлам, вибраций не было. В части, где опора крепится к двс, посадочные гнезда расточены и есть возможность маневра при закручивании. Есть ли смысл играться с этим, чтобы убрать вибрации? Или они уйдут со временем? Пробег на новой опоре 500-700 км.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Тоже снял , но выкидывать не стал . Взял штатную , ту что с завода 12г , на которой отъездил 60 тыщ примерно , разобрал - а в ней резина сплошная, без отверстий , в отличии от феби миле и прочего неоригинала , поэтому они и проседают быстро. Подложил снизу 4мм лист резины , смазал силиконом и собрал обратно. Езжу год , всё ок .
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
Tiguan Track&Field 2013, CAWA
Ребятушки, а вот нигде не могу найти номера болтов, кои тоже нужно менять при замене опоры АКПП. Может, подскажете?
tlcm
5 Фев 2013
Одинцово
А вот и не надо мне уже ничего подсказывать. Поставил старые. Родная подушка отходила 210 тысяч. Вернее, отходила-то она тысяч 80, а потом просто была уже не в состоянии выполнять свои функции. Но почему-то ни один сервисмен (ни официалы, ни другие) не обратил на это внимание. Когда я ее снял для замены, резина внутри была почти в труху.
ваня30
25 Янв 2019
Минск
тигуан 2.0 ,ССТА 200л.с., гбо, 2012,
Доброго дня .
Родная 3C0199555AE подушка отходила ,за 120 тысяч легко крутится во все стороны....
Поменял опору на ауди 8J0 199 555D, появилась незначительная вибрация на руле после замены на холостых на D.
Поменяли в подрамнике(совместив профилактическую смазку рейки,замену сайлент блоков переднего стабилизатора ) на новые ,старые 1K0199868Q и 1K0199867Q визуально нормальны, по факту тоже в утиль ,ефект нового авто вибраций нет
Благодарности: tlcm
ALTOM
27 Окт 2013
T&F TSI 2.0 4Motion 2013
TFSI 2.0 2013. Надо заменить опору. Левую. Посоветуйте, какую лучше поставить?
ALTOM
27 Окт 2013
Так Лемфёрдер 3314401 на CAWA можно ставить?
зулум
21 Дек 2014
Махачкала
Tiguan 2,0 TSI
Это моя опора. В режиме D и R есть вибрация, пытался расшатать двигатель сидит мертво, пора менять?
