Пропали низкие и средние частоты
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
Отдавал машину в ремонт и покраску, меняли 3 двери, после ремонта перестали играть низкие и средние частоты..
Магнитола штатная, они ее не вынимали...
Переться в автосервис пока нет времени спрашивать че натворили...
Что это может быть?
И есть ли штатный усилитель (мож не подключили чего.. багажник тоже разбирали..)?
ovtonkonog
12 Дек 2017
Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
Могли на динамики клеммы не одеть. ..
JohnnyM, При демонтаже-монтаже штатных динамиков вполне могли отскочить от клея магниты динамиков. Они там буквально на соплях держатся. Магнит прижимает катушку и соотв. динамик толком не слышно.
Если это так, то динамики в помойку, приклеить их ровно та ещё работёнка.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
Tiguan 2 TDI Highline 2019
titanik,+1. Недавно сам столкнулся с таким явлением. Причем воздействия на магнит не было вообще никакого. Сам отклеился, сам сместился :D.
Ремонт практически не реален, проще заменить динамик (на разборках они есть, рублей 600-900)
JohnnyM, проверить просто. Нагнуться к динамику и прислушаться. Прибавить громкость. Если динамик "пытается" :) играть - клеммы на него одеты и причина в смещении магнита. Если "мертвая тишина" - проверяй клеммы.
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Caravanscheg,
titanik,
Динамики играют, высокими частотами (которые нижние). Не уж то они все 4 динамика убили при сборке...
Может разъем хреново в усилитель вставили?
Caravanscheg
19 Ноя 2014
...все 4 динамика...
Так, минуточку... Не воспроизводят низкие частоты ВСЕ ЧЕТЫРЕ динамика? И передние нижние, и задние нижние? Маловероятно, что магниты отклеились на всех четырех одновременно... Кроме того, эта болезнь свойственна только передним, про задние я такого не слышал.
В общем, мне кажется, что причина в другом. Надо разбираться. Но по интернету это сделать затруднительно. :)
огурец
31 Дек 2017
Ленинград
Tiguan II Highline 4 Motion
JohnnyM, скорее всего - не верный монтаж. Правда, что там можно не верно подключить - не скажу сходу. Все клеммы, вроде, только одной (нужной) стороной вставляются. Действительно, лучше в сервис - пусть на месте посмотрят.
PS эквалайзер в магнитоле проверяли?))) Там ползунки не опущены ли вниз до упора, случайно? Ну, так, просто на всякий случай спросил))
-CoVeX-
18 Фев 2018
JohnnyM, ДА там усилка то нет, там в голове все если голову не трогали то проверь действительно эквалайзер в голове, если там все норм поменяй колонки на нормальные, даже по 3-5к будут лучше штатных.
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
-CoVeX-, oгурец, эквалайзер исключается сразу , это первое что я посмотрел) , потом разобрал карту передней двери и там все вставлено правильно) по этому я начал думать про усилок, если он в голове то тоже исключается, но я нашел что какой то усилок есть под передним сиденьем, а его они снимали...
Добавлено через 39 секунд
Caravanscheg, в интернете вообще 0 информации)
-CoVeX-
18 Фев 2018
JohnnyM, А под каким сиденьем?
Обычно усилок ставят под сиденьем пассажира, но у нас его нет, все в голове.
Там что-то другое.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
.... потом разобрал карту передней двери...
Надо было рукой понажимать на диффузор динамика. Он должен свободно перемещаться. Если его заклинило, то это смещение магнита - катушку зажало.
Там что-то другое.
Блютус штатный? он как раз под сиденьем пассажира...
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Caravanscheg, значит еще раз карту двери сниму посмотрю..
да под сиденьем оказался блютус штатный)
JohnnyM
14 Июл 2015
Дмитров
Sergey-K, это слишком просто) еще я проверял проводов VAS и колонки просто не выдают низкие и средние частоты , когда им посылаешь эту команду..
Над менять)
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
VW Tiguan tdi 2.0 ' 10 CFFB
Коллеги по авто, подскажите пожалуйста, у меня следующая ситуация: уехал в командировку на 2 месяца, гаража нет, поэтому машина осталась под домом, буквально за неделю до приезда у нас прошел дикий ливень, и я был неприятно удивлен, когда по приезду обнаружил с левой стороны на полу под ногами водителя и пассажира заднего целое озеро дождевой воды... дальше началась разборка переднего и заднего сидений, поднятие ковролина, шумки (ваты, которая под ним), сбор воды тряпкой, сушка всего этого добра, поиск причины и тд и тп... но самое плохое, что произошло, это отказ ручника (благо, колеса не заблокировались, он остался в разжатом положении) и ОТКАЗ ДВУХ ДИНАМИКОВ по левой стороне, перед и зад... пока сушится ковер, решил сразу разобраться с ними, снял пластик с передней левой двери, хотел проверить динамик дома, чтоб исключить, либо выявить поломку, но он там на шести заклепках! курочить металл не стал, думаю, щас подкину с правого динамика фишку, правая сторона то вся рабочая, срезал фишку справа, протянул провода на левую дверь, попробовал-все картина не изменилась, нет басов и играет очень вяло, но теперь проблема в том, что каогда подкинул фишку обратно на правый динамик, с ним стала твориться такая же ерунда-нет басов и низких частот... В Чем причина может быть, люди, подскажите, нормально работает теперь только правый задний динамик, все остальные без басов и низких частот! заранее спасибо!
Caravanscheg
19 Ноя 2014
eugene39, возможная причина подробно рассмотрена в этой теме. Вангую, что от сырости магниты на динамиках отклеились и сместились.
Если карты дверей сняты, понажимай рукой на диффузоры динамиков - они должны свободно перемещаться. Если нет - см. выше ....
-CoVeX-
18 Фев 2018
Может сначала найти откуда вода протекла, а потом уже остальным заниматься.
Caravanscheg
19 Ноя 2014
-CoVeX-,обычно причина в засорившихся сливах (под жабо есть специальные "колодцы", куда уходит попавшая под жабо вода). Если они забиты, то через отверстие печки вода идет в салон.
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
Причина воды найдена, трубка слива с панорамы забилась вековой грязью и вода от безысходности сочилась через место соединения трубки и резинового переходника, который вставляется в отверстие в перегородке между салоном и моторным отсеком, ведущее в дренажные отверстия под жабо, водичка верно сочилась во время ливня и стекала по левой стойке на пол под педали и далее в ноги водителю... сегодня высверлю заклепки и проверю динамик дома
Добавлено через 2 часа 58 минут
Динамики заклинили от конденсата, диффузор набрал влаги и превратился в рыхлый картон.
dr_oplet
6 Июл 2018
Москва // ТиНАО
Тигуан 2.0 5N21T3 JVZ CAWA
вам неслыханно повезло -- у меня есть комплект новых динамиков, снятых с моей машины. если очень нужны -- отдам.
а вообще вам повезло вдвойне, ибо теперь вы можете выкинуть штатный хлам, именуемый динамиками и поставить себе что-нибудь поприличнее, чтобы можно было музыку слушать..
eugene39
18 Фев 2018
Бологое
Согласен))) спасибо, но уже присмотрел себе, пока отложил ремонт музыки, т.к. другая проблема после потопа, обогрев сидений, при диагностике выдает вот такую ошибку.
0292-Разблокировка обогрева сидений
009 - Разорвана цепь или замыкание на массу
Сохраненный стоп-кадр:
кл. 15 ВКЛ
Напряжение: 14.30 V
вкл
вкл
выкл
выкл
выкл
