Косяк в работе коробки DQ-500 с мотором 220л.с.
Мах252
13 Ноя 2015
Красноярский край, г. Ачинск
VW Tiguan TSI 2.0 170лс 2008г
danila304, адаптацию сцепы я делал - не помогает. А как на R спорт включить ? Я каждое утро задом дёргаясь выезжаю.
Все твердят "DQ500 надёжна", но блин комфорта никакого. Когда дёргатня и приходится сцепу менять, разве это надёжно ?
К дилеру не обращался с этой проблемой?
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Машину брал новой. Дёрганья появились тысяч с 30, два года лютых Московских пробок))), средняя скорость движения 7-8 км/ч. У меня в таком трафике и на обычной механике сцепление больше 40-60 не ходило никогда). Я вот все в сторону ку5 смотрю, коробка там та же, может от нее прошивку вкорячить? Но опять же не изучал вопрос
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Гарантийный инженер у дилера (всех) работает с 9 до 18 по будням, это надо с работы как-то уходить чтобы услышать, что это не баг, это фича)))
Мах252
13 Ноя 2015
У меня при трогании без педали газа на относительно ровной дороге никогда пинков нет
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
Ну если уж пошла такая пьянка, то дёргает ещё под сброс газа при переходе вниз с 3 на 2. Едешь на 2 переходит на 3, отпустил газ катишься, нажимаешь снова газ слегка и дёргает. При этом скорость уже показывает 2. Если газ продавить сильнее то дерганий нет, но сильнее не продавить, впереди задний бампер машины)))
Мах252
13 Ноя 2015
Вот на ходу тут-то как раз у меня все ок. Бесит лишь вышеописанная проблема
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
У меня это почти сразу было
danila304
8 Мар 2013
Балашиха
pro1
14 Мар 2020
Котлас
pro1, Дёргается именно при трогании В ГОРКУ без нажатия на педаль газа ?
У меня и в горку и на ровной поверхности, просто летом может с утра один раз дёрнуть при начале движения, а зимой вот сегодня -30 , дергалась всё время при начале движения со светофора, минут 30 точно, потоми всё меньше и меньше по мере разогрева. При этом стоит webasto и при отъезде двиг прогрет полностью по индикатору. Если бы это из-за самого сцепления, то почему тогда пропадают эти дёрганья ? Если уж повело диски так повело. А вот кольца фторопластовые служат для передачи давления на муфты и если они под-изношены то это самое давление создаётся не быстро, тем более в холод. Гарантии у меня уже нет на коробку. Да и ОД за 350 км ближайший, толку то ездить чтобы услышать - "это норма"
SerSan
16 Фев 2017
Opel
Всех приветствую.
Коли тема оживилась, задам свой вопрос :).
Несколько раз замечал у себя такую штуку: выезжаю из гаража, еду метров 50 на первой, а когда выезжаю на дорогу ускоряюсь до 40-50 и есть какие-то микро подергивания...
Обороты держу около 2 тыс...и все равно дёргается...
Проходит где-то через километр....
Причем и в -5, и в -15 наблюдается.
Пробег 12 тыскм.
Никто не сталкивался с похожим?
Мах252
13 Ноя 2015
Согласен насчёт сцепления. Но как могут износится фторопластовый кольца на таких небольших пробегах? Ладно у меня 100тыс.км, но ведь у других пользователей гораздо меньшие.
Мах252
13 Ноя 2015
Вот ещё вопрос, парни, а должна ли откатываться машина назад если стоя в крутую горку включить D и не жать на газ ? У кого что происходит ? Или она как на гидротрансформаторе должна либо просто стоять на месте либо откатиться назад если слишком большая горка ? В моем случае, как я писал выше, коробка начинает дергаться
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Используйте автохолд, только при остановке надо педаль тормоза сильнее проживать, чтоб он включился
Tarasevich
30 Окт 2020
Tiguan2020 sportline
Проехал 15 тыс.
Сделал ТО, пожаловался на дергание на 220лс. С 3 на 2 и 2 на 1.
Приёмщик сказал распространённая жалоба.
Сказал пару клиентов решили проблему прошив на st1. Или отдельно коробку.
Слишком задушен двигатель с коробкой с завода.
Благодарности: Nik_NN
Quark
22 Ноя 2017
Пермь-Екатеринбург
Volkswagen
Я прошил двигатель, проблема есть, но не критична, хотя может после прошивки как раз лучше и стало. Коробку не шил, но по отзывам помогает
