Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Автозвук
Ответ
Старый 30.06.2018, 00:54   #21
Аватар для Inglar
Автомобиль: Тигуан 2 180 л.с.
cказал Спасибо: 133
сказали Спасибо 160 раз(а) в 137 сообщении
Сообщение от Atrius Посмотреть сообщение
Что будет лучше,динамики заменить без усилителя или усилок без замены аккустики?
Первое.
Inglar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 00:04   #22
Автомобиль: VW Tiguan S&S TSI 2.0 2010 + VW Tiguan T&S TDI 2015
cказал Спасибо: 20
сказали Спасибо 99 раз(а) в 82 сообщении
Сообщение от Skv42 Посмотреть сообщение
А случаем продукцию (другие девайсы) от этого производителя кто-нибудь юзал? Для понимания эта контора так себе или на рынок выводит допиленные девайсы.
p.s. да уж больно хочется вытащить из штатного ГУ цифру. Ибо я вот со сторонним источником цифры (у меня цифр.аудио плеер) в авто лично для себя вижу неудобство (нет регулировок с кн. на руле, это устройство надо вкл-.выкл питания своими кнопками, его расположении в машине, в движении может куда-нибуть улететь.
Я вот таким плеером пользовался https://www.ieast.net/products/stream-pro/
По вайфай с телефона передаешь музыку, параллельно по бт соединяешься с ШГУ. Соответственно можно переключать треки с руля и отображаются песни.
Tolado вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Tolado за это сообщение:
Skv42 (01.07.2018)
Старый 01.07.2018, 00:53   #23
Автомобиль: NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
cказал Спасибо: 219
сказали Спасибо 117 раз(а) в 96 сообщении
Да нечто похожее предлагали собрать на аэропорт экспресс от "огрызка". Но у меня проц "псих" (МК2 про) и проще к нему купить его родной модуль расширения, который по блуПупу умеет переваривать APTx. т.е. смарт у которого APTx - в проц - на выходе минимально обработанный звук. И в этом варианте можно будет с ПУ (Хеликс директ) управлять громкостью и переключать треки. И опять возвращаемся к удобству юзания. А мне хотЦа шобы усе кнопки под рукой и звучание яко в органном зале Почему и продолжаю мониторить варианты решения вытащить оптику из MOST150. И как я понимаю они первые кто предложили вариант, но лично я эту контору вижу впервые и что да как у них получается не знаю.
P.S. я тута давеча так обнадёживался функционалом МК2 про. Думал заявленная функция "мастер вход" типа панацея, сможет усё. Да оказывается выкуси. т.е. я считал завожу в проц сигнал (оптику) с другого источника, а громкостью (по мастер входу) рулю с кнопок на руле (и только треки переключать на источнике звука). А на практике получается что ентот мастер вход только и умеет рулить только линейным входом на проце. А оптикой, USB. APTx нихт никак. Вот тебе и топовые приборчики с бля конской ценой.
Последний раз редактировалось Skv42; 01.07.2018 в 01:08.
Skv42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.07.2018, 02:10   #24
Автомобиль: Tiguan 2 City 125
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 18 раз(а) в 10 сообщении
я тут проделал эксперемент:
подключил к машине микшер, измерительный микрофон, макбук с logic pro.
Включил розовый шум и отстроил в лоджике эквалайзер таким образом, чтобы розовый шум звучал ровно в штатных динамиках. затем в эту же настройку эквалайзера вместо шума вставил любимые песни, и они зазвучали очень круто! (правда до определенной громкости, но этого вполне хватало). Гул на басах пропал, появилась бас гитара, середина как из бочки тоже исчезла, прибавилось высоких,звук стал очень детальным, каждый инструмент стало слышно отчетливо.
Вывод: штатные динамики могут играть достойно, но нужен процессор или плеер с многополосным параметрическим эквалайзером.
dbalas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" dbalas за это сообщение:
BVI (02.07.2018)
Старый 01.07.2018, 17:25   #25
cказал Спасибо: 20
При соединении по БТ с процем - треки с руля нельзя листать, при соединении по вайфай - можно.
Громкость в любом случае крутить пультом процессора. Либо колхозить контроллер для считывания сигналов с кан и управления громкостью. Я скок лет уже езжу - мне таким заниматься лень
Сообщение от dbalas Посмотреть сообщение
Правильный вывод
Последний раз редактировалось Tolado; 01.07.2018 в 17:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 09.07.2018, 13:16   #26
Автомобиль: Т2, tdi city
cказал Спасибо: 3
сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении
Интересно какой бюджетный процессор можно без больших заморочек внедрить в штат?
Последний раз редактировалось Atrius; 09.07.2018 в 13:20.
Atrius вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.07.2018, 13:29   #27
cказал Спасибо: 10
Лично я остановился на варианте вместо процессора конвертировать свои альбомы под мою АЧХ. (передние динамики поменял, но сильного результата не дало. У нас кузов резонирует на 100 герц + магнитола отвратительно пищит на 4КГц, ну и еще пару мест небольших...)
Если кому инстресно (у кого штатная аккустика осталась) - пишите в личку, заезжайте ко мне - измерим АЧХ и сделаем кривую для стандартного тигуана. Можем потом совместно под него музыки наконвертировать и создать общее хранилище
Последний раз редактировалось dbalas; 09.07.2018 в 17:14.
Skv42 (09.07.2018)
Старый 09.07.2018, 19:22   #28
Аватар для Inglar
cказал Спасибо: 133
На что поменял?
Старый 11.07.2018, 03:47   #29
cказал Спасибо: 10
Сообщение от Inglar Посмотреть сообщение
На что поменял?
поменял на Pioneer TS-E171CI
Но, слушать все равно было невозможно, пока не начал конвертировать с правильным эквалайзером под АЧХ моего тигуана.
http://forum.tiguans.ru/showthread.php?t=39137
тему можно закрывать)
Последний раз редактировалось dbalas; 11.07.2018 в 03:49. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
