Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 05.08.2018, 18:27   #21
Аватар для oleg73
Автомобиль: Tiguan T&S 2.0TDI CLJA 2013
cказал Спасибо: 1,905
сказали Спасибо 3,213 раз(а) в 1,416 сообщении
Электропривод ручника необходимо вернуть в исходное положение для того, чтобы новые толстые колодки влезли на свое место.
Проще всего это делается компьютером и шнурком.
Можно отсоединить разъем и подать питание на электропривод например от аккумулятора шуруповерта. Тут главное с полярностью не ошибиться, а то наоборот вылезет и выдавит поршень.
Есть еще более издевательские методы (есть на ютубе), но мы их не рассматриваем.
oleg73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" oleg73 за это сообщение:
Arm59 (05.08.2018)
Старый 05.08.2018, 19:55   #22
Автомобиль: Tiguan NF
cказал Спасибо: 93
сказали Спасибо 1,088 раз(а) в 649 сообщении
Сообщение от oleg73 Посмотреть сообщение
О результатах он в профильной теме еще не отписывался.
Результата не будет. Повышенный износ внутренней колодки может быть вызван тем, что скоба нормально не ходит и почти всё торможение осуществляется только внутренней колодкой.
Сообщение от Arm59 Посмотреть сообщение
А при замене задних колодок их разводить надо компьютером или так меняются? Тигуан 2018г
Разводятся с помощью тестера, он всё равно будет нужен: потребуется базовая установка после замены.
SauberF1 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" SauberF1 за это сообщение:
Arm59 (05.08.2018)
Старый 06.08.2018, 02:19   #23
Аватар для oleg73
Что, у всех нормально не ходит?
У меня скоба отлично ходит и слева и справа, а внутренние колодки быстрее внешних стираются. Причем правая быстрее левой.
И почему же результата не будет, если немцы признали косяк и выпустили тпи? Даже щиток дополнительный выпускают, он имеет оригинальный ваговский партномер. Стоит правда как тормозной диск.
Последний раз редактировалось oleg73; 06.08.2018 в 02:22.
Старый 06.08.2018, 21:20   #24
cказал Спасибо: 93
oleg73, я не исключаю, что по какой-то причине грязь может скапливаться в районе внутренней колодки и повышать её износ, но не в такой формулировке как написано выше: что только справа и из-за того, что передние колёса в этом участвуют каким-то особым образом. А в целом тема мутная. Это у прям вообще всех так или у двух с половиной человек?
Последний раз редактировалось SauberF1; 06.08.2018 в 21:23.
Старый 07.08.2018, 10:05   #25
Аватар для oleg73
Это прям вообще у всех так.
Передние колёса в этом участвуют особым образом: грязь поднятая передними колесами из-за особенностей аэродинамики летит на внутреннюю сторону задних тормозных дисков.
Не только справа, слева тоже летит, но меньше, т.к. обочина дальше.
Если бы это было только у двух с половиной человек, то немцы бы не признали свой косяк и не выпустили бы TPI по установке дополнительных щитков и не не начали выпуск этих самых дополнительных щитков под оригинальным ваговским партномером.
SauberF1 (07.08.2018)
Старый 30.11.2018, 21:12   #26
Автомобиль: Tig 2 TDI
cказал Спасибо: 10
Подскажите, как с помощью OBDEleven развести колодки?
rov3r вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.12.2018, 20:48   #27
cказал Спасибо: 10
Сообщение от rov3r Посмотреть сообщение
Сам нашел. Надо зайти в 3 блок "Электроника тормозной системы" выбрать там "базовые установки", затем замена тормозных колодок.
Старый 02.12.2018, 10:34   #28
Автомобиль: Тигуан HL 2.0 180
cказал Спасибо: 4
сказали Спасибо 2 раз(а) в 1 сообщении
Подскажите, как с помощью VCDS развести колодки? Когда ставлю 53 группу пишет ошибка и выдает такое сообщение.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20181129_092913.jpg (89.7 Кб, 88 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20181129_092827.jpg (96.9 Кб, 88 просмотров)
лунь1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 21:44   #29
Автомобиль: Тигуан 2;City;1.4;4motion
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 14 раз(а) в 10 сообщении
После замены колодок адаптацию делал?
Юрген78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2018, 23:50   #30
cказал Спасибо: 10
Сообщение от Юрген78 Посмотреть сообщение
Пока еще не менял просто увидел в программе. Еще можно за кредиты сделать, там с приложениях есть
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 14:21. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
