Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan II 2016+ > Подвеска, рулевое управление, тормозная система
Ответ
Старый 15.07.2019, 12:44   #71
Аватар для nikonist
Автомобиль: Offroad 2.0
cказал Спасибо: 260
сказали Спасибо 621 раз(а) в 318 сообщении
Про износ задних колодок вот есть скрин и далее по теме тоже можно почитать:
https://forum.tiguans.ru/showthread....53#post2005553
__________________
Skoda Yeti - была, хорошая машина!
Offroad + Инновации
nikonist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2019, 10:09   #72
Автомобиль: VW Tiguan 2017
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 7 раз(а) в 3 сообщении
Делюсь опытом по замене. Подключал через «Вася диагност». В 53 блоке пишет ошибку, зашёл через основной 03, в базовых параметрах выбрал вход в режим замены колодок и кнопку прочитать- зашумели моторы в задних колёсах. Домкратом машину, из дополнительного инструмента отвертка, плоскогубцы и шестигранник (т45 cr v), снимаем колесо, скобу с супорта, поддеваем отверткой колодку и разводим супорт до упора. Далее снимаем заглушки с направляющих цилиндра, ослабляем немного нижнюю направляющую и откручиваем верхнюю, вынимаем колодки и вставляем новые. Далее все в обратном порядке и в 03 блоке в базовых настройках выбираем выход из режима замены колодок.
Изображения
Тип файла: jpg 84846973-97CA-40EF-B3BB-1E4D0EA83D46.jpg (17.6 Кб, 151 просмотров)
Тип файла: jpg 086F5B8D-773B-4D3A-98B5-885B2C97766B.jpg (16.4 Кб, 144 просмотров)
Тип файла: jpg AD01EC2E-62F2-435C-BFBA-28A668151B95.jpg (19.6 Кб, 143 просмотров)
Тип файла: jpg 8916FB5B-8A6F-4569-B942-E49CF0416965.jpg (16.8 Кб, 134 просмотров)
Тип файла: jpg F1770F86-0383-4F38-B9D5-167305CA6C30.jpg (18.2 Кб, 138 просмотров)
Nettroll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти5 пользователи сказал Спасибо Nettroll за это сообщение:
kiber1975 (15.05.2020), serkot (24.04.2020), sinus24 (15.11.2019), Varfoalex (08.08.2019), Юрген78 (08.08.2019)
Старый 08.08.2019, 10:18   #73
Аватар для Varfoalex
Автомобиль: Tiguan 1.4 tsi 150лс
cказал Спасибо: 28
сказали Спасибо 27 раз(а) в 20 сообщении
Какие колодки брал? Вроде видно что TRW. Напиши номерок пожалуйста.
__________________
Есть шнурок, Вася версия 18.9.0 rus для диагностики и настроек.
Varfoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 20:10   #74
Аватар для Дима_89
Автомобиль: T2 HL 220
cказал Спасибо: 333
сказали Спасибо 1,179 раз(а) в 662 сообщении
Я в шоке от родных колодок на Т2. Такого у меня даже на АЗЛК-2141 не было.
В кратце. Машина простояла 10 дней на уличной парковке. Прихожу, завожу, трогаюсь.
Слышу сильнейший удар в задней подвеске. Сразу про колодки подумал, так бывает, когда они зимой примерзают, но тут звук на много сильнее был.
Ладно, думаю, отлипли и бог с ними. Но не тут то было. Громкий постороний звук при движении появился, при чем при торможении усиливался да еще как бы с ударами.
Осматриваю заднее колесо, а там к тормозному диску довольно большой кусок от колодки прилип и крепко довольно. Дома взял стамеску и отковырял его с трудом. После этого все прошло. Вот такое приключение сегодня было Теперь думаю колодки поменять что ли.
Дима_89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.08.2019, 20:25   #75
Автомобиль: Тигуан 2;City;1.4;4motion
cказал Спасибо: 11
сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении
Сообщение от Дима_89 Посмотреть сообщение
Буквально на днях на Драйве такую же ситуёвину описывали.
Как я понял,колодки по гарантии заменили.
PS:соврал маленько,это на Кодиаке было.
https://www.drive2.ru/l/537588619288773221/
Последний раз редактировалось Юрген78; 11.08.2019 в 20:47.
Юрген78 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.11.2019, 17:29   #76
Аватар для АНДРЕЙ Revo
Автомобиль: wvR-line® = Q-3 Revo®
cказал Спасибо: 77
сказали Спасибо 141 раз(а) в 117 сообщении
почитал вас парни.. думаю сменю наверно я сразу это заводское дерьмо что бед не натворило.. на трв(запчасть или ате.. да бля за свою практику владений авто впервые встретился с этой проблемой на тигуане именно по задним....
__________________
=Без движения – жизнь только летаргический сон=
АНДРЕЙ Revo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 13:04   #77
Автомобиль: Tiguan 2 CZPA
cказал Спасибо: 10
сказали Спасибо 11 раз(а) в 9 сообщении
Просмотрел всю тему, так и не нашел ни одного артикула заменителей. Подскажите, пожалуйста.
Cosagen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 13:36   #78
cказал Спасибо: 77
Сообщение от Cosagen Посмотреть сообщение
заменителей
GDB1957 -TRW
ATE 13.0460-7294.2
__________________
Эти3 пользователи сказал Спасибо АНДРЕЙ Revo за это сообщение:
Cosagen (06.11.2019), kashtan (17.05.2020), sinus24 (15.11.2019)
Старый 15.11.2019, 12:59   #79
Автомобиль: Szki SX4, VW Tiguan II 4WD 1.4\150лс
cказал Спасибо: 19
Ездил на ТО2 у ОД в Вологде (23 т.км). Все задние колодки в норме (6мм), кроме внутренней правого колеса (3мм), сослались на автохолд и круиз контроль, которые активируют электроручник и типа только им тормозят. Можно ли поменять местами внтуреннюю и внешние колодки с одного заднего колеса? Спасибо.
Последний раз редактировалось sinus24; 15.11.2019 в 13:22.
sinus24 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.11.2019, 13:58   #80
ymy
Аватар для ymy
Автомобиль: Тигуан HL TDI 2017
cказал Спасибо: 243
сказали Спасибо 365 раз(а) в 279 сообщении
Сообщение от sinus24 Посмотреть сообщение
На первом Тигуане так и сделал, задние колодки на 125 т.км были в пределах допуска
__________________
125 000 км был 1,4(122) МКПП техник+комфорт+ксенон+круиз+RCD510+камера+блютуз
ymy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" ymy за это сообщение:
Vladalgor (15.02.2020)
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 12:37. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
