Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Двигатель, впуск и выпуск > дизель 2.0
Ответ
Старый 05.07.2018, 21:33   #1
Автомобиль: Tiguan 2.0 TDi
cказал Спасибо: 4
Скачок оборотов АКПП!
Всем привет! После замены масла начали подскакивать обороты при переключении с 3 на 4, но это только на холодную, пару-тройку раз и при относительно интенсивном разгоне. Если плавно набирать ход, то такого не наблюдается, на горячую никаких пинков и рывков нет. Через неделю, после замены, был какой то неприятный запах, может масло попалось фиговое или фрикционы подгорели?
После замены проехал уже 4 тыс.км.
Меняли замещением три раза, но полностью. Масло - мобил 3309, фильтр не меняли - прочистили
Кто что может подсказать? поможет ли повторная замена?
Видео прилагается https://rutube.ru/video/b4ff9d9e6207...ef738effe4834/
Причем сначала такое переключение было со 2 на 3, потом стало отлично, теперь это перешло с 3 на 4
Последний раз редактировалось Affgan; 05.07.2018 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
Affgan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 22:02   #2
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6
сказали Спасибо 37 раз(а) в 28 сообщении
А как именно меняли? Двигатель заглушен, заливание по максимум?!
Отправлено с моего MI 6 через Tapatalk
nonstop вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2018, 22:06   #3
cказал Спасибо: 4
Уровень выставляли на заведённой, 47 градусов температура масла была
Старый 05.07.2018, 22:18   #4
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6
Температура должна быть 35 по odis, или необходимо ждать если она выше, чтобы остыла. Так проверяют уровень по компу.
Сначала заливают на заглушенную, как начала вытекать заводят, и доливают до полного при работающем двигателе.
А вот надо при этом включать D или ещё что, пусть меня поправят...я себе не включал, но таких взлетов как у Вас нет
Старый 05.07.2018, 22:25   #5
cказал Спасибо: 4
Извиняюсь, да , 35 поймать не успел, 37 было
Вот и непонятно в какую сторону копать и что сделали не так
В городе кто что говорит, одни: фрикционы, другие: гидроблоку хана
Последний раз редактировалось Affgan; 05.07.2018 в 22:25. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.07.2018, 22:26   #6
Автомобиль: Tiguan
cказал Спасибо: 6
Сомневаюсь я что пара градусов от номинала может так изменить ситуацию. и
Нусли melkon не подскажет, он более подкован в работе железа, то предположу что: 1) мало масла (был случай на другом авто, что взлетали обороты на 4 передаче, но она не начинала даже работать-показало вскрытие). 2) паленое масло.
В теории при одной замене масла, без технически сложных манипуляций с ремонтом и обслуживанием коробки, все упирается в само масло...
Очень похоже на завоздушивание...
А сколько каждый раз сливали и зашивали масла? Вы были свидетелем откаченного и влитого масла?
Последний раз редактировалось nonstop; 05.07.2018 в 22:32.
cказали "Спасибо" nonstop за это сообщение:
Affgan (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 22:36   #7
Аватар для liubov
Автомобиль: S&S 2.0 TSI 7-DSG & S&S 2.0 TDI 6AT
cказал Спасибо: 655
сказали Спасибо 1,132 раз(а) в 887 сообщении
Сообщение от nonstop Посмотреть сообщение
Рычаг селектора находится в положении „P“
Двигатель запущен
Температура масла акпп 35° — 45° (заходим в 02 блок, выбираем измерительные блоки, вводим номер канала 006 и смотрим температуру ATF)
Дать маслу вытечь, до капель.
__________________
Машинка на drive2
200лс/430Нм by KPD Tuning
liubov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" liubov за это сообщение:
Affgan (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 23:15   #8
cказал Спасибо: 4
Нет, не был.
А что за завоздушивание и как его лечить?
Старый 05.07.2018, 23:29   #9
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 614 раз(а) в 487 сообщении
По мне, так проблема в масле. Я бы сначала САМ проверил уровень, как тут выше уже написали. Если он в норме, то копал бы в сторону фильтра, может он подзабился, и на холодную хуже фильтруется масло, и не успевает за расходом насоса на высоких оборотах. Ну и последнее - масло "левое".
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Troll за это сообщение:
Affgan (05.07.2018)
Старый 05.07.2018, 23:33   #10
cказал Спасибо: 4
Сообщение от Troll Посмотреть сообщение
Уровень уже при мне проверялся.
Сам тоже грешу на фильтр и масло
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 07:14. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
