Форсунки топливные CBAB 0445116030 0445116029
Demon333
4 Авг 2011
Брянск
Tiguan TDI 2010 S&S
Добрый день всем.
Кто сталкивался с заменой форсунок топливных на Тиуган 2010 года CBAB. 0445116030(это написано на самой форсунке)
VIN xw8zzz5nzbg102703
Мои начали лить в режиме VE . вместо 2,5 льют около 5,6
Задумался о замене форсунок в сборе.
При ближайшем разбирательстве не могу разобраться что все таки покупать.
По вину выбиваются два варианта 03L130277 и 03L130855X
С номера 03L130855X меняется на 0986435360 около 25 тыс за штуку
с номера 03L130277 (около 25 тыс шутка) меняется на 0445116029 (около 17 тыс за штуку) и на 0986435360.
Вот пытаюсь понять где то пишут что это все одно и тоже.
Вот и встает вопрос
0445116029 встанет ли он на мой авто при условии что щас стоят
0445116030. Есть предположения что первый номер это чистый бош для своей продажи а второй бош но для продажи через диллерские центры ВАГ.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Напиши вин
Demon333
4 Авг 2011
Брянск
Tiguan TDI 2010 S&S
3D_max VIN Добавил в основной вопрос.
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Все форсунки перечисленные тобой подходят, я бы оставил свой выбор на :03L130277 или 0445116029
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
Последняя ревизия 03L130855X, BOSCH 0986435360
Старая ревизия 03L130277, BOSCH 0445116029
Не забываем так же прокладки
059130119, BOSCH F00VP01003
WHT000884
059130519, BOSCH F 00V P01 004, ELRING 173.190
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Tuareg NF 3.0TDI на пневме
Немного не так ...
03L130855X, BOSCH 0986435360 форсунки восстановленные на заводе изготовителе .
03L130277, BOSCH 0445116029 форсунки новый оригинал и Bosch соответственно .
Благодарности: P.I.F.
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
да сорян... в Етке пишут альтернативно с 15.02.2012 03L130855X .. сбило с толку что обычно такой же номер с Х в конце просто восстановленная запчасть, а тут немного другой номер как альтернативу дает
3D_max
31 Авг 2016
Сургут
Немного не так ...
именно по этому я и посоветовал не восстановленные
liubov
25 Окт 2012
Kyiv
честно говоря если их делали на заводе то качество должно быть не хуже... это когда наши умельцы типа восстанавливают и типа калибруют форсунки это ппц
ТигуанTDI-СВАВ-продан
Приходили такие форсы к нашему ОД ( пытались ставить их на корпоративные машины , наячевая фирмы) Но из 4 форсунок могло быть 2 не рабочие. И от этой затеии они отказались. Так как запарились менять форсунки .
Себе поставил, регулятор давления в рампу Бошевский , прекрасно работает уже год.
Добавлено через 44 секунды
Как это отражалась на работе мотора? и машины в целом?
Demon333
4 Авг 2011
Брянск
Tiguan TDI 2010 S&S
Если кидаешь газу резко или ускорится или под нагрузкой может дымить. Ну и жрет на 1.5 -2 литра больше чем пишет по бортовику. Делал замеры на дальних расстояниях. и сравнивал по чекам.
FENIX99966
4 Июн 2012
г.Оренбург
Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
У меня тоже дилемма, мои форсунки 0445116030, а предлагают 0445116029! Так в чём же отличие?
Serёga
10 Дек 2011
Москва, САО
Tiguan T&F 2,0TDI CLJA
Demon333,
а какой пробег?
Славон
4 Окт 2011
Смоленск
VW tiguan 2,0 TDI
тип форсунок
Подскажите пожалуйста,какой тип форсунок vag 03L130277 или boch 0445116029 дв. CBAB?
melkon2002
26 Май 2013
Одинцово
Пьезофорсунки 116 серия Бош
