Тремор двигателя при заводке на холодную
Joker73
13 Ноя 2017
Казань
Тигуан 2017
Заметил последнее время (причем зимой не заметно было), что при заводе двигателя с утра появилось небольшое подрагивание всей машины (ну естественно от работы двигателя) как будто троит (не спец, и как это бывает не скажу точно, просто личные ощущения). После работы двигателя в течении секунд 20-30 и снижения оборотов до 0.8 дрожание прекращается. На приборке ничего не высвечивается аварийного. Вот и думаю - либо я капризничаю, либо что то не так. У кого какие мысли?
Rom972
15 Янв 2012
Ковров
Joker73
13 Ноя 2017
Казань
Тигуан 2017
Немного погуглил и понял, что зря заморачиваюсь. Спасибо за подсказку
Rom972. Я так понял чем теплее на улице тем больше трясет ))))
Если трясет во время "повышенных" холостых оборотов сразу после старта, то ничего страшного. Если потряхивает на устаканившихся холостых, то это форсунки говном забились. :)
Dronov
12 Апр 2018
Тула
Кадьяк 1.4 150 л.с дсг
Такая же фигня . Тоже испугался.
wida
10 Фев 2018
Minsk
Tiguan 2
А нужно ли ждать пока закончится прогрев катализатора и обороты опустятся до рабочего значения на холостом ходу? Или можно начинать движение не дожидаясь этого?
Как это скажется на расходе/ресурсе?
Думается, что больше всего это скажется на экологичности. К тому же, вроде как, обороты упадут до обычных после включения передачи.
Aks692
19 Янв 2020
Новотроицк
У меня при запуске на холодную ( машина в гараже темп.-5) примерно через 1 минуту 20сек начинают резко снижаться обороты(двигатель начинает троит, колбасит длится это примерно секунды 3-4). После этого обороты двигателя поднимаются до 1100-1200 и все становится норм. Дальше прогрев идет нормально.
qazar
11 Янв 2013
москва
тигуан, 122 л.с.
это называется "прогрев катализатора", при этом еще и мгновенный расход показывает 3,5л/час.
Не заморачивайся, так и должно быть...
Это называется "косяк" немецких инженеров!
