Блокировка
norton
16 Дек 2009
Здравствуйте. Подскажите, какую цепь на бензиновом Тигуане можно безболезненно разорвать для блокировки двигателя? Полдня пролазил по машине, чтобы не разрывал, появлялись ошибки и загорались различные предупреждающие лампы:confused: . Ну не сбрасывать же ошибки после каждой случайной блокировки. Краем глаза видел, как "официалы" разрывают какую-то цепь под блоком предохранителей под капотом. Может, там чего? И ещё, нигде не могу найти полную схему электропроводки, особенно интересуют именно цепи питания и работы двигателя, а не всяких фар и клаксонов, что напечатаны в книге и выложены на volkswagen.msk.ru. Заранее спасибо
shpunt
Местный
9 Янв 2010
Москва, СЗАО
это секретная информация и не для публичного использования :)
norton
16 Дек 2009
А если серьёзно... можно в личку
autosecurity
5 Июн 2009
Kia Sportage 3
Вам нужен цвет провода или же достаточно просто сказать за что он отвечает?
norton
16 Дек 2009
А можно и то, и другое... Спасибо
norton
16 Дек 2009
Буду пробовать. Спасибо
Анатолий
22 Янв 2010
norton, прошу поделиться информацией как поставить блокировку на цепь питания бензонасоса. Заранее благодарен - tancanat88@rambler.ru
Defender
23 Дек 2011
г. Богучар, Воронежская область
пока Samand 1,8
Доброго времени суток. Гарантированней не на цепь питания бензонасоса, а на цепь питания ЭБУ. Определить какой из проводов подаёт питание на ЭБУ, разрезать его, вставить провод метра 2 длинной, на конце которого маленький тумблер. Этот провод с тумблером проложить самому так, чтобы никто не догадался где находится тумблер и клацать им было удобно и незаметно. Пока не клацнешь тумблером, питания на ЭБУ нет - завести нереально. Так я 6 лет назад сделал в ВАЗ 2115. Три попытки угнать пережил. Конечно пятнашка и тиг по сложности конструкции как телега со звездолётом, но сам принцип хорош.
а что мешает скачать ELSA и смотреть полные схемы там?
Анатолий
22 Янв 2010
Если можно, сообщите хотя бы один из них в личку.
kapusy
24 Янв 2012
НСК
Tiguan Offroad 2020 (CZPA, 2.0л бензин)
а можно мне тоже в личку? что-то никак не придумаю...
спасибо!
Геннадий 64RU
14 Фев 2010
Лысые Горы
VW TIGUAN
Нужен вариант блокировки в жгуте ЭБУ тиг в подписи,желательно именно в жгуте,реле блокировки будет срабатывать только при движении авто.
Заранее благодарен.
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
Нужен вариант блокировки в жгуте ЭБУ...реле блокировки будет срабатывать только при движении авто.
А правильно ли вообще снимать питание с ЭБУ, не говоря уж о том, чтобы делать это на заведенном двигателе?
Есть здесь специалисты, чтобы прокоментировать?
И ещё. Подскажет кто-нить ответ на стартовое сообщение темы (как блокировать движок безопасно и без ошибок), только для дизельного Тига 13 года? Можно в личку...
Заранее благодарен.
ZZZ
Мсk. СЗАО
Я бы тоже не отказался, только не пойму смысл из этого делать тайну, шнурок быстро покажет разомкнутую цепь если она диагностируемая, из недиагностируемой остается вероятно только стартер.
Для машины с АКПП и электромеханическим замком капота вполне хватит для защиты от пионеров автоугона, от гоп-стопа и профи спасет только КАСКО.
Ловить ошибки после включения зажигания при заблокированной диагностируемой цепи для тех кто без личного шнурка не лучший вариант.
MichaelRaZor
19 Апр 2013
Мурманская обл.
Audi Q5 2.0 TFSI
ZZZ, т.е., как я понял, нет такого места, чтобы ошибок не выдавало? Впрочем, ошибки эти будут только при попытке угона, что, по идее (и по статистике для тигуанов), не должно случаться часто... :)
А насчет того, нужно ли ваще это делать, скажу так: обидно было, что пропадает одна из возможностей сигналки, однако, если всё обстоит так, как Вы говорите, то, видимо, и заморачиваться не стОит.
ruspower
9 Июн 2013
VW Tiguan 2.0TSI
Есть ли в природе вариант иммобилайзера, который не разрывает цепь питания ЭБУ, или ряда датчиков и прочее, а блокирует ЭБУ программно, те по кан шине передает цифровой сигнал о запрете запуска двигателя????
Престиж-Авто
20 Мар 2012
Hyundai
Тогда один блок даст запрет, а второй разрешение. Запрет придется давать несколько раз в секунду, причем не уверен, что это будет корректно для ЭБУ. Почему бы просто не порвать питающую "мозги" цепь?
ZZZ
Мсk. СЗАО
Или глюка сигналки.
Можно попробовать к селектору АКПП привязаться к функции запрета
запуска при положении кроме P или N.....
