Странный запуск 1.4TSI
Rocket
12 Май 2010
VW Tiguan II 1.4 TSI 4Motion
Заводится вроде с полпинка, но первые 30сек-1мин работает стремно как то, трещит свистит звук непонятный, снаружи выходиш такое ощущение что у тебя дизель. Потом успокаивается, и тише травы...
Даблстартов не было, тяга номаная...
Это нормально?
Oceanic
19 Ноя 2008
Чёрные болота
W Tig 1.4
В принципе - да. Это нормально. Все по-началу ловят себя на мысли, что звук двигателя слишком уж напоминает дизелёк.
Rocket
12 Май 2010
Oceanic, а что зимой буит? Если он летом так стартует :)
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Rocket, Будет все номано, только чуть погромче
dinoel
21 Фев 2009
казань
Если температура движка < 20 градусов , то колбасит первую минуту.
Коста
8 Окт 2008
Мытыщы
Тигуан 2,0 ТДИ
Заводиться обычно нормуль - иногда троит в холодную погоду на непрогретом движке как прогреешь перестает (вобщем как на классике жигулей :))
Rocket
12 Май 2010
dinoel
21 Фев 2009
казань
Это "штатный режим"? а отчего так? Чего его так козявит то...
А фиг его знает, штатный или нет. У меня так (примерно) с момента покупки. Точнее, история такая:
расколбас - сильный расколбас - даблстарт - чек енджин при движении - перепрошивка (где то тут тема была про даблстарт и перепрошивку) - умеренный расколбас
Чем ниже температура , тем сильнее колбасит на холодную.
Количественно оценить величину расколбаса можно по мгновенному расходу при старте - если не больше 4 л/ч , то умеренный, если больше - то сильный :)
weiz
29 Янв 2009
Архангельск
Вааще ОД говорит, что возможность колбасы по утрам описана в МУ-МУ к пепелацу.
Dertumer
26 Янв 2009
РФ, Барнаул
Да не троит его. Просто кажется так. Сразу после прогрева опускается расход до 0,9 и звуки пропадают.
Это фича.
Rocket
12 Май 2010
Dertumer, нет не троит, просто шум какой то стремный, как у дизеля, тарахтит сек 30 потом засыпает :)
Ryzon
2 Дек 2010
Может катализатор? Я бы тебе советовал в ФилиТек обратиться, это очень хороший сервис, где ремонтируют катализаторы.
У меня двигатель заводился, но не набирал обороты.. Думал на все что угодно, но не на катализатор) Но оказался неправ..
dinoel
21 Фев 2009
казань
Ryzon,ну да, у всех на 1.4 катализаторы бракованые :) не, это фича движка.
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
VW Tiguan 1,4 TSI CAVA
Ну эта тема часто поднималась на этом форуме,
скажу что это точно не катализатор (если катализатор, тогда двигатель включает Check и начинает уменьшать топливо, в итоге тянет очень плохо, только чтобы доехать до СТО)
А что касается тряски то я решил эту проблему так:
Произвел регулировку ГРМ (обязательно сделайте если пробег 15-20 и более тыс.) после чего цепь будет ходить и ходить, но желательно делать самому. (Тряска сразу пропала)
У ОД установил прошивку 24S4 мне кажется стало работать потише и всего.
Перестал экспериментирвать с топливом, заправляю только 92-й (даже наш ОД рекомендует только 92-й, если живешь не в Москве или Питере),
скажу еще что все продавцы топлива торгуют одним и тем-же топливом из одной бочки (регионального постащика) только одни чистят цистерну, а другие нет...
95 это галимые присадки (труба темнеет через 100 км. пробега), на хороший 98 за все время эксплуатации я так и не попал (проверял через бортовой компьютер показывает примерно 95 и труба тоже темнеет.)
Раз в месяц на 50 литров лью Castrol TBE (Не думайте что это супер присадка, там только моющие и смазывающие функции и более ничего).
И раз в год обязательно промываю форсунки на стенде всего 2 тыс. рублей у ОД. (Один раз наблюдал сколько грязи вытекает, после увиденного делаю ежегодно, ОД говорит что засрать можно уже через 100 км.
Обязательно проверяю уровень масла, так как ОД частенько переливают, в итоге через вентиляцию картера весь этот туман попадает во впускной коллектор (Попробуйте снимите и увидите что там на стенках пластмассового коллектора), а там уже и форсунки по пути...
В итоге автомобиль заводится как электродвигатель, работает стабильно у нас уже температура понижалась до -5, а то раньше доходило и doublestart и тухлыми яйцами пахло...
Да еще замечу, чем холоднее на улице, тем проблем становиться меньше, основная тряска была при температурах от -1 до +4 градусов...
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Функция бортового российского компьютера Multitronics (вешается на стекло и работает через стандарный разъем VAG), стоит только эта штуковина 8 тыс., зато в дороге все показывает на экране и все ошибки показывает (постоянные и временные) даже парктроник есть.
Добавлено через 46 минут
Для ясности: устройство считает процент от эталонного значения октанового числа, то есть забил эталон и ездишь и смотришь на проценты, после чего не сложно приблизительно рассчитать текущее значение...
logun1969
21 Июн 2011
Саров
А что за моделька Multitronics,а?
vlas
15 Окт 2008
KhramtsovA
6 Янв 2011
г.Северобайкальск
Ну показывает не октановое число, а процент изменения качества топлива от эталонного в процентах с шагом от 0,1%. (Запатентованная вещь).
logun1969
21 Июн 2011
Саров
