Защита Тигуан 2 БЕЗ установки сторонней сигнализации
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
У меня банка есть из под печенек
Из-под черной икры 250 гр - идеально подходит. В общем и целом - это идиотизм, купить машину с бесключевым доступом и каждый раз доставать/убирать этот ключ выходя/подходя к авто. Это я так решил. Поэтому поставил подпор радиоканала. Без метки ключ не опознается и двери не открываются. Дорого. С другой стороны, делал вчера нулевое ТО: замена масла и фильтра - 9223 руб. Не дорого?
vwts
11 Июл 2018
VW Tiguan 2 City 2.0 DBGC, VW Touran 1.6 BSE, Skoda Fabia 1.2 BME
Тогда просто сделайте открытие брелком а закрытие кейси:
https://karoqs.ru/forum/index.php?threads/158/
Ни коробочек ни чехлов. Просто при открытии кнопку нажать.
vwts
11 Июл 2018
Не понял о чем вопрос...
Marconi
22 Июн 2019
Tiguan 2019 2.0 180
Машина предлагается с опцией "свободные руки", опция делалась для того, чтобы водителю обеспечить максимальный комфорт: не надо про ключ думать вообще, кнопку нажал - двигатель остановился, пальцем нажал на ручку двери - включилась охрана, рукой за ручку взялся - охрана отключилась, нажал кнопку - двигатель завелся. максимальный комфорт. Но! Нашлись мерзавцы, которые этот комфорт обратили в свою пользу.
Что предлагаете вы: усечь функцию "свободные руки" ровно на 1/2: использовать брелок, т.е. достать его, убрать его, нажать кнопку и т.д. Иными словами: вы предлагаете снизить комфорт водителю.
Что предлагаю я: оставить комфорт водителю в том виде, который предусмотрели конструкторы современного автомобиля. Для этого к штатному брелку нужно добавить еще один гаджет: метку сигнализации.
Иными словами: я предлагаю снизить комфорт негодяям, а не водителю.
В этом принципиальная разница между моим и вашем подходом.
Ключевой доступ и брелок сигнализации - это прошлый век. Хотя я понимаю, что предлагаю решение, которое идет в категорическом несоответствии с темой треда.
Честно говоря я не понимаю, почему производители не могут доработать свое замечательное решение до того уровня, который исключит использование отработанных схем угона.
- AxL -
13 Июн 2019
Что мешает временно отключать кесси брелком+нажатие на ручку когда вы идёте в какие-то присутственные мечта, где много людей? Зачем эти железные банки??
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Я бы напомнил о паре моментов:
1. сигналы кнопок штатного ключа могут быть считаны кодграббером
2. штатная блокировка kessy отключается, если машине показать её ключ через аварийную антенну - в принципе после этого можно заводить двигатель и ехать.
- AxL -
13 Июн 2019
А что такое аварийная антенна?
yurij6408
13 Июн 2019
Московская обл.
тигуан 2
Всем доброго дня!!! Подскажите насчет работы штатной сигналки. При закрытии и постановки машины на охрану достаточно одного нажатия кнопки(нарисован замок) или чтобы начали работать объемные датчики надо еще раз нажимать кнопку(нарисован замок).Просто на опель астра объемные датчики включались после второго нажатия кнопки(нарисован замок).Просто стал обладателем тигуана 2 недавно и не могу понять работу штатной сигнализации а проверять во дворе не хочу.:confused:
vwts
11 Июл 2018
Достаточно.
Датчики обьема включаются всегда.
Их нужно отключать вручную в случае необходимости.
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
Уже научились граббить коды Тигуана-2019?
Именно для Тигуана-19 видео под рукой нет - это надо интересоваться в тематических комьюнити/пабликах продавцов подобного оборудования, но примеры с работой различных "ферарри в мире кодграбберов"(С) на ключах различных свежих ВАГов там публикуются довольно регулярно.
Предусмотренный штатно способ "показать" машине ключ/чип штатного иммо в случае, когда в самом ключе подсел элемент питания и машина не "видит" свой ключ через кнопку Старт/Стоп.
Surfer Jonny
19 Апр 2012
T2 T&F TDI 150 Comfortline с плюшками
Autolis-center.ru
Партнёр клуба
13 Ноя 2017
И шапочку из фольги не забыть натянуть.... Если их не угоняют - зачем все это?
Уходя из дома дверь закрываете или размышляете о том, что живете в общем и целом "некриминальном районе"?
Чип в ключе запитан от батарейки?
Для того, чтобы авто "увидел" при нажатии кнопки "старт/стоп" свой ключ/чип, лежащий в кармане водителя, в этом самом ключе должен быть элемент питания с соответствующим зарядом.
makuta
5 Июл 2018
Волгодонск
T2 HL TDI
совсем не обязательно. есть электронная часть ключа, активная, которой нужна батарейка. и есть пассивная часть - сама метка (чип).
активная часть - это оболочка, которая реализует все функции защиты автомобиля, то есть - сигнализация, которой для работы и подписи протоколов нужна пассивная часть (чип).
электронную вы можете переделывать как угодно, например заменить ее какой нибудь сигналкой, изменить частоту работы, что бы обмануть грабберов и т.д., а вот пассивную часть (чип), уже ни чем не заменить. ну разве что у дилера прописать в мозги другие чипы.
самому чипу питание не нужно. его активирует и считывает приемная часть авто. мне кажется, вы и сами это знаете, просто сформулировали чуть некорректно.
например, если ключ в кармане - нужна батарейка, что бы ключ сформировал ответ, а если батарейка села, в этом случае ключ достаточно положить на площадку. приемная часть авто сама считает метку.
