Подскажите номер детали
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
Случилась сегодня хе..ня, прилетел камень в лобовое. Подскажите пожалуйста номер лобового стекла с нитиевым и пленочным подогревом. Tiguan в подписи.
5NR845011HNVB (или чуть более старое - 5NR845011DNVB) - под камеру ассистентов, нитевой обогрев.
5NA845011BMNVB (или чуть более старое - 5NA845011BANVB) - под камеру ассистентов, плёночный обогрев.
VWMac
13 Июн 2020
VW Tiguan II
SauberF1 не подскажите чем отличаются старое/новое стёкла?
VWMac, вероятно, ничем значимым, ревизии многих деталей постоянно меняются, не всегда это означает устранение каких-то проблем, существенные изменения или доработки. Может, производитель сменился. Почти уверен, что в случае со стёклами, если в наличии имеются оба варианта, надо брать тот, который дешевле. Можно попытаться погуглить отзывы на всякий случай.
Благодарности: VWMac
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Всем привет. Кто подскажет номер детали 26? Это хром накладка на последнее стекло слева.
    58.4 KB · Просмотры: 25
VitaR
1 Янв 2019
Тигуан 2,0(180) CL
В каталоге написано, что "Применять с деталью 25". Деталь 25 - это стекло. Есть мнение, что этот молдинг идёт только в сборе со стеклом.
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Это я видел. Но если следовать логике, это всего лишь хром накладка из пакета, и она точно должна сниматься.
VitaR
1 Янв 2019
Тигуан 2,0(180) CL
@spieler,Я хотел купить верхнюю крышку воздушного фильтра. Так вот по немецкой логике он продаётся только в сборе, да ещё и с датчиком ......
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
VitaR, не исключено, что и здесь такая логика присутствует)) но вот к примеру номера хром накладок на двери
верхний левый 5NA 837 643 A 7Z7
верхний правый 5NA 837 644 A 7Z7
нижний левый 5NA 837 475 E VNH
нижний правый 5NA 837 476 E VNH
spieler
5 Окт 2016
Севастополь
Exclusive TDi
Кстати, кто знает из чего все это сделано - металл или пластик?
region447
21 Апр 2021
Tiguan VW
всем добра, расколол спойлер заднего бампера, стал искать сам, не могу определиться, читал и драйв и у друга спросил через етка, выдает как запчасть это 5NA8075219B9 но при этом, замену 5NA807521B9B9 и на драйве покупают последнюю, чем они отличаются и какую все таки купить?
PS: машина бати, сам на тойоте, не могу в этих немцах разобраться, а покупать лишнее за 5 рублей уж очень не хочется
vin: xw8zzz5nzlg031049
    41.9 KB · Просмотры: 44
region447, для разных кодов комплектаций разные детали:
без буквы на конце (перед 9b9) — для 2jb
с А — для 2j2 и 2jp
с B — для 2j3, 2jL и e55
В сервисной книжке или руководстве, а также, по-моему, в нише запасного колеса должна быть наклейка с кодами комплектаций, можете посмотреть, что у вас. Ну, либо подождите, пока кто-то по вину пробьет.
region447
21 Апр 2021
Tiguan VW
SauberF1,
есть такая наклейка, но таких букв там не вижу
region447, Тогда точная информация только через расшифровку ВИН. Возможно, кто-то сделает. Ещё как вариант - по номерам запчастей поискать фотографии и сравнить с тем, что есть.
VitaR
1 Янв 2019
Тигуан 2,0(180) CL
Вам, скорее всего подойдёт накладка 5NA807521 9B9 . 5NA807521B9B9 - это накладка под хромированный молдинг и съёмный диффузор снизу. У вас этот диффузор и накладка единое целое. И ещё есть мнение, что накладка придёт без отверстий под парктроник. Тогда надо покупать приспособу шкодовскую, спец клей и активатор к нему и четыре стакана для датчиков. Либо срезать старые. У меня было так, во всяком случае.
Lbvf129
30 Дек 2020
Tiguan 2.0 180hp
Тигуан II рестайлинговый, где-то спёрли коврики для ниш в салоне (в подстаканники и такой продолговатый для мелочевки)
Подскажите пожалуйста номера деталей - на обороте написаны
P.S. ситуация неприятная, проверяйте все ли на месте после мойки/работ
    220.6 KB · Просмотры: 42
Nick29
5 Апр 2013
Северодвинск
Volkswagen Tiguan 2 TDI
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста номер проводки (два провода, один из них с розеткой) для фаркопа от блока согласования до самого фаркопа: XW8ZZZ5NZKG203128
Возможно номер должен быть 5N0971124K. Но не уверен подойдет или нет? Заранее благодарен.
    128.7 KB · Просмотры: 12
    97 KB · Просмотры: 11
    71.2 KB · Просмотры: 10
    113.2 KB · Просмотры: 10
