стук при повороте руля
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
И так, на одометре 6200 км, авто 2.0 TSI 2010 года.
Москва, вечер. Глухая пробка на Энтузиастов. Время в пути 1ч 40м (все по пробке). Решаю перестроиться в соседний ряд, начинаю поворачивать руль и слышу такой странный звут "тук-тук-тук". думаю: ну может из-за того, что на тормозе стою...переполз в соседний ряд, поворачиваю руль обратно и снова этот "тук-тук-тук". звук глуховатый, проявляется при повороте руля на какой-то угол. типа повернул руль на 10-15 градусов - получил "тук", еще на 10-15 - еще "тук". доехал до места назначения, остановился, паркинг, ручник и кручу рулем-стук есть. Пошел в кафе, просидел там где-то часа 1,5, вернулся в машину, завел, кручу руль - тишина... поехал домой, но стук больше не проявлялся. когда стоял у кафе и крутил рулем, казалось что этот "тук" даже на руль отдается... у кого было такое? что это может быть? в ямы не воетал, на бардюры заезжаю очень акуратно, высоких стараюсь избегать. 600км назад делал маслянный сервис в кунцево.
G-62
26 Окт 2008
температура за бортом?
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
ну сколько там вчера в москве было... ну +15 может.
Мое предположение, что стучать начинает при нагреве, т.к. в пробке стоял ОЧЕНЬ вяло текущей. от ТТК до поворота на пр-т Буденого 1ч 53м
Floydpink
22 Июн 2010
МСК
так наверное тогда стучало бы постоянно, а не периодически? вот 2 дня езжу - тишина... правда пробок таких нет
КириллS
11 Авг 2010
Красноярск
машина 2010 года пробег 650 км...такая же фигня...заехал ОД сказал, что при повороте руля сама стойка двигается точнее подшипник чашки вращается....сказали надо поменять пыльник опорного подшипника потому что под него попала грязь или поэтому такая фигня. Записали на понедельник.
сказали что это не гарантия но в моем случае сказали что поменяют бесплатно...спросили не ездили ли вы по лужам и т.д.....машина то новая....да я могу хоть по лужам хоть по грязи ездить....а гул же есть такой типа у-у-уууууу при повороте...это нормально?....только я не понял почему менять пыльник а не сам подшипник раз попала грязь......поменяют отпишусь че да как....
bankir
1 Июн 2010
настаивайте на диагностике у диллера, у меня бы не стук а скрип ваще плохо заметный в итоге рулевую рейку поменяли, сколько она стоит наверно не надо говорить
ZAVL
16 Дек 2009
Кишинёв
VW Tiguan TDI S&S
Аналогично. Заменили рейку.
2.0ТДИ АКПП
G-62
26 Окт 2008
поменяли опорные подшипники по гарантии:ay:
vallero74
22 Ноя 2009
Миасс
А я,когда что то подобное начинает происходить,просто снизу,от колеса,брызгаю на опорный подшипник вэдэшкой и все проходит. Хватает где то на месяц,потом опять. Хочу литиевой смазкой попробовать,может на дольше хватать будет. Процедура занимает одну минуту. Проехал так ужо тыщ 40. Машина не на гарантии,пробег 94000.
aboss
23 Фев 2009
Куда брызгать? тоже что-то скрипит при поворотах. К дилеру ехать неохота. пробег 53000.
Счастливчег
1 Мар 2010
Уфа
Анналогичная проблема. неделю езжу "тук-тук-тук" стало сильнее слышно.
записался к дилеру. очередь неделя(
iriska2137
24 Дек 2009
п. Ватутинки-1, Московской области
Всем привет! У меня была такая проблема. Записалась к дилеру. Оказалось, что левый опорный подшипник. Поменяли по гарантии. Пробег был 58000км. А еще я нашла дилера, где мне очень понравилось. Приехала на диагностику, спросила могут ли сразу сделать и они за час поменяли мне подшипники!!!
gassu
30 Июн 2010
2.0 TDI Track&Field
то же самое было, поменяли левый опорный подшипник, и звук пропал.
