VW Remote start kit
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
У вас уже длинный тиг? Что бы тут не разводить, вы уже написали какой нибудь отзыв тут на форуме?
Да, у меня длинный 7 местный тиг. Отзыва еще не писал, только зарегистрировался. Т.к у меня Американский, то коробка не DSG7, а AISIN 8 скоросной простой автомат. Такаяже коробка стоит и на новом CRAFTER.
XGhosT
18 Фев 2018
Круглый год тут ветер и мороз тут
Есть!
Погуглил про Remote Starter Kit.
Получается, нужна машина с Kessy.
Докупается хитрая релюшка и ключ с кнопкой start.
Релюшка (#526, 3CN907413) с кодами активации называется Remote Starting Kit (3CN065760) и ключ без жала 3G0959752TDTB, жало 3G0937048AIF.
Прописывается ключ, релюшка #526 ставится вместо #548
Только вот ключ действительно на 315 Mhz :-\
и у европецев нет ключа с x2 на MQB.
Вот такая тоска
P.S. А Тигуан на 8ступом автомате наверное прикольно...
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Поидее должно хватить замены BCM на америку и ключи новые.
Вот лог моего BCM и Kessy:
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: None
Part No SW: 5Q0 937 087 AS HW: 5Q0 937 087 AP
Component: BCM PQ37BOSCH 034 0243
Revision: -------- Serial number: C86423055701YO
Shop #: WSC 00066 790 00453
ASAM Dataset: EV_BodyContrModul1UDSBosc 018001
ROD: EV_BCMBOSCH_018.rod
VCID: 0C5B277BA73F8626E6-8058
Control Unit For Wiper Motor:
Subsystem 1 - Part No SW: 5NN 955 119 HW: 5NN 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: 326 LL 170317 034 0373
Serial number: 17031221064530
Coding: 0E4DDD
Rain Light Recognition Sensor:
Subsystem 2 - Part No SW: 5Q0 955 547 B HW: 5Q0 955 547 B Labels: 5Q0-955-547.CLB
Component: RLHS 042 0105
Serial number: S4Y17M04D04H13M27S40
Coding: 00A8DD
Relative Air Humidity Interior Sender:
No fault code found.
Address 05: Acc/Start Auth. (J518) Labels:| 5Q0-959-435.clb
Part No SW: 3Q0 959 435 E HW: 3Q0 959 435 E
Component: VWKESSYMQB 036 0811
Revision: 00036000 Serial number: 0439132556
Coding: 032C2C070F
Shop #: WSC 01383 790 50316
ASAM Dataset: EV_KessyHellaMQBAB 004039
ROD: EV_KessyHellaMQBAB_004_VW37.rod
VCID: 3C3BB7BBB71F76A696-8068
Sensor Controlled Power Rear Lid:
Subsystem 1 - Part No SW: 3G0 962 243 A HW: 3G0 962 243 A
Component: GEB.F.Heckoef H17 0903
Serial number: 98163195
Схему прилагаю.
  • remote start.pdf
    469.5 KB · Просмотры: 79
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Похолодало, стал пользовать автозапуск. При заведеной с пульта машине светится только блок климата и подсветка селектроа передач. Автоматически включается подогрев заднего стекла и подогрев сидений на 2 уровня. Руль не греется. Надо будет исправить.
Первое фото - дотронулся до ручки, но дверь не открыта. Подсветка в салоне загорелась. Второе фото - дверь открыта, загорается спидометр.
    90 KB · Просмотры: 109
    86.5 KB · Просмотры: 107
Stich
11 Мар 2018
Кемерово
Как я понимаю разницы в реализации штатного запуска с ключа у пассата, атласа и тигуана нет. Подскажите пожалуйста, какие именно блоки (а еще лучше и из-за чего:) нужны для доработки европейского тигуана... или как я понял, любой модели mqb?
- пара новых ключей с кнопочкой "x2" и частотами "америки";
- релюшка с парт-номером выше;
- какой-то приемник "американских" частот (или возможно перенастроить европейский?);
- еще какие-то обязательные опции? Типа кесси или запуска кнопкой start? На одном видео из ютюба говорится, что эта опция есть почти во всех атласах, начиная с SE. Там уже есть kessey? Или я что-то недопонял?
youtube.com/watch?v=jHDQCuTw7RE
Добавлено через 17 минут
https://parts.vwofnorthpalmbeach.com/p/Volkswagen__Atlas/Remote-Start-Kit/70042331/3CN065760.html
Номер релюшкт тот же, что и для Тигуана. На драйве пишут, что kessey необходим.
Вот реклама...
youtube.com/watch?v=41vqw9JzVs0
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
KESSY должно быть. Без Kessy автозапуск работать не будет. "Приемник американских частот" - это BCM (09 блок) а адапациях есть канал REMOTE START. У меня он активен.
Пульта не разбирал, может проще пульт переделать с 315 на 433MHz? Основная проблема в том, что нет пульта с запуском на частоте 433Mhz.
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Tiguan 2.0 TSI 180HP
У меня тигуан 2018
наткнулся на дистанционный запуск двс в OBD 11, естественно я его активировал, судя по всему он работает, нужна только какая то команда, чтоб движка завелась, ну или реле, судя по фото это необычное семиконтактное реле:(.
    93.9 KB · Просмотры: 80
    91 KB · Просмотры: 77
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Нужен другой пульт с кнопкой запуска мотора. Как вы хототе на штатном пульте запустить мотор, если нет такой кнопки? Для заводки на нажать 1 раз ЗАКРЫТЬ и 2 раза кнопку Х2
    6.8 KB · Просмотры: 99
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Это был сарказм, конечно нужен пульт без него никак
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Отписались, что данная функция на Тигуанах Алспейс для Европы не доступна к заказу и машины поступающие к ним, приходят без этой опции.
Димон Пешеход
7 Фев 2018
Павлово
Tiguan NF, 2.0 бензин, 4Motion, CL+Техника+Освещение+Медиа
L.Romio, видимо надо в Вильнюс писать, судя по сообщениям выше, к ним поступают авто с дистанционным запуском
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Попробую написать туда тоже, но как я понял форумчанин купил привезенный из штатов авто, не у местного дилера.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
В Европе не продаются автомобили с автозапуском. По законам, запрещена стоянка с зашущеным двигателем. Вместо автозапуска ставят WEBASTO.
У меня при автозапуске включается автоматом подогрев сидений, зеркал и заднего стекла. А вот руль не греется. Скорее всего нету питания на сам руль, т.к при автозапуске работает только блок климата. Все остальные потребители отключены.
Waits
13 Июл 2017
Уфа
Tiguan II
Странно. У меня греется. Шнурком выставлено запоминание подогрева сидений водителя и пассажира при выкл/вкл зажигания. Через меню ГУ - галочка одновременного включения обогрева сидений и руля. И все греется при автозапуске. Сигналка StarLine.
Vasia01
1 Дек 2018
Vilnius
Tiguan Allspace
Все включено у меня. Когда сам завожу машину - греет руль. При ЗАВОДСКОМ АВТОЗАПУСКЕ - не греет. При неродном автозапуске и музыка в салоне играть будет, и руль греть и фары гореть :D
L.Romio
17 Мар 2010
МСК
Сегодня пообщался с адекватным специалистом с Атлант-М, объяснил все, узнает о возможности обучения ключа с американской частотой. Предварительно сказал следующее, что может так быть, что будет работать либо ключ на американской частоте или те что у Вас. Пока ждем ответ.
Stich
11 Мар 2018
Кемерово
Конечно, очень интересно нужно ли менять gateway (или как эти мозги правильно..) на американский тоже? Где-то писали, что расстояние срабатывания открытия/закрытия дверей гораздо больше, чем расстояние срабатывания запуска двигателя... Может там действительно разные частоты под отерыие/закрытие и запуск двигателя? И может частоты открытия/закрытия те же, что и на европейских версиях?:eek:
