Глухой стук слева на неровностях
Женя48
13 Окт 2020
Подскажите что может быть при проезде неровностей спереди с левой стороны скрежет и если машину поставить левой стороной на возвышенность и ехать вперед и назад все время издает скрежет
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Volkswagen Tiguan Restyle
Женя48, так все же скрежет или скрип?
Или же при движении вперед в левый поворот и затем сразу назад поворачивая руль в нейтраль, издаются посторонние звуки или удары?
Женя48
13 Окт 2020
Больше похоже на скрип даже, непонятный звук, заезжал к официалам, все проверили, сказали что вся подвеска в идеале
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Женя48, меня сейчас закидают тухлыми помидорами, наверное, но вновь рискну предположить, что это звук левой верхней опоры КПП,
Смотрите ее!!!
А лучше возьмите в руки аэрозольный баллончик силиконовой смазки, ну или WD40 на крайний случай и прысните в пространство резинового демпфера данной опоры.
Уверен, что звук пропадет, ну а следствие это Вам очевидно.
Женя48
13 Окт 2020
Смотрите ее!!!
Кстати мне дилер сказал что смазал но все равно ничего не помогло
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Женя48, что ж Вы все такие доверчивые то.....
Вам дилер сказал, а Вы и поверили)))) Ну смешно же...
Вы уверены, что он нанес смазку именно туда куда нужно?
Или же найти отрезки цилиндрических жгутов и вставить их внутрь по крайним стрелкам, чтобы резиновый демпфер, внутри опоры, был в поджатом состоянии!
А затем проверить еще раз наличие или отсутствие звуков.
Отмечу! Это только для локализации и проверки опоры КПП!
Женя48
13 Окт 2020
Я сегодня к знакомому поеду, ему самому стало интересно, покажу ему тоже этот совет, потом напишу что было в итоге
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Женя48, забыл добавить Вам.
Если уж Вы полезете смотреть и проверять данную опору, то обратите внимание на важный момент ручной диагностики!
Это уже здесь, на форуме, приводилось, как "мизинцевая диагностика"......)
Т.е. если сверху между корпусом опоры и верхней частью самими внутренним демпфером опоры спокойно проходит мизинец, то опоре кирдык!...
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
АРК,
Ломаться то там конечно нечему, но если Вы не знаете, то вообще-то, от времени, эксплуатации и нагрузок, внутренний резиновый демпфер, просто сильно деформируется и резина дубеет.
Следствием этого и являются лишние, посторонние звуки и свободные перемещения левой опоры.
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
Как я уже писал,у меня слева,при повороте налево что-то хрустит,скрипит,даже не знаю,как правильно описать этот посторонний звук,но тоже грешу на подушку,думаю из-за дерганного робота ДСГ подушка выходит из строя преждевременно. Записался на диагностику,правда аж на 1 марта,посмотрим,найдут ли что.
Женя48
13 Окт 2020
Вчера ездил к знакомому в сервис, они тоже ничего не нашли как и официалы, про подушку сказал, но они говорят нет смысла у них на это деньги тратить так как машина на гарантии, сказали лучше к дилеру
АРК
18 Сен 2015
Барнаул / Новосибирск
tiguan 2 WE + comfort+ 1.4 dsg,4wd 2020г
тоже подобные звуки у меня,пробег всего 23 тыс,все доехать не могу на диагностику
Женя48
13 Окт 2020
Да в принципе и дилеры не хотят этой проблемой заниматься, говорят все в подвеске идеально, типа ездий дальше пока не отвалится
GriFonov
9 Июл 2022
МО,г.Наро-Фоминск
У меня пробег 68 тыс км,а появился этот звук примерно на 62 тыс км,когда возвращался домой с Абхазии. Так получилось,что я уже ближе к ночи на скорости влетел в яму,и мне кажется после этого этот звук появился,так и езжу уже несколько тысяч. Этот звук есть почти на месте,чуть выкручиваю руль влево,и только трогаешься,то бишь скорости ещё по сути нет и вот в этот момент этот звук отчётливо проявляется.
Женя48
13 Окт 2020
Все тоже самое происходит, если вдруг у кого то устранят причину напишите
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Женя48, Я в полном шоке!
Ну кто ж Вам говорил и предлагал все демонтировать то!?
НаписАно же русским языком, что просто нужно собрать себя "в кучу", взяться "ручками" и все продиагностировать аккуратно. Всю подоплеку я Вам разъяснил и разжевал...
Неужели так сложно просто снять корпус воздушного фильтра, чтобы подобраться к опоре, и все проверить самому или нанести аэрозольную смазку в полости...
Делайте что хотите, дело Ваше, если так и будете сидеть и ждать "у моря погоды", что кто то Вам найдет неисправность!
Вы просто почитайте форум первого Тигуана, по однотипной причине, и все поймете, хотя навряд ли....
Благодарности: titanik
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
GriFonov, а Вы почитайте повыше, я же все примерно это и описАл.
Т.е. все происходит практически на месте, только при поворотах руля и без каких либо ускорений и движений на скорости.
Alex_T65
22 Авг 2019
Г.КАЛУГА
Женя48,
Когда отвалится, - поздно будет, а особенно если на скорости!
Женя48
13 Окт 2020
