Вернуться   Форум клуба Tiguans > Tiguan I 2007-2017 > Диагностика и неисправности
Ответ
Старый 15.08.2013, 11:12   #1
Автомобиль: Volkswagen Tiguan 2.0 TDI
cказал Спасибо: 4
Ошибка системы курсовой устойчивости, стояночного тормоза и системы давления в шинах
Всем доброго времени суток!
Относительно недавно стал счастливым владельцем Тигуана 2011 года выпуска (рестаил) 2.0 TSI 4Motion в комплектации Трэк&Филд. И практически с первого дня покупки меня преследует следующая напасть: периодически, вне зависимости от режима движения, на компьютере последовательно появляются ошибки: неисправность системы курсовой устойчивости, неисправность стояночного тормоза и ошибка контроля давления в шинах. После того, как глушу и снова завожу двигатель, все ошибки, кроме контроля давления в шинах, пропадают, и через несколько минут пропадает и ошибка контроля давления. Уже несколько раз обращался с этой проблемой к оф. дилеру. Первый раз просто сбросили ошибки, сказав что ничего серьезного и больше не повторится. Повторилось. Приехал второй раз, сказали, что у меня микропрокол в колесе, падает давление и как следствие все эти ошибки. Звучало немного глупо, но я как раз собирался менять колеса с 16 на 17 дюймов, подумал заодно проверю эту версию. Конечно ошибки повторились. Приехал в третий раз, сказали проблема в блоке управления стояночным тормозом, перекодировали его, сказали если это не поможет, то необходимо поменять. Не помогло. Поменяли блок управления стояночным тормозом. И, буквально на следующий день после этого, опять все то же самое. Опять записался на диагностику.
Может кто-нибудь сталкивался с чем-то похожим? Поиском нечего похожего на мою проблему найти не удалось и оф. дилер как-то не внушает оптимизма.
Изображения
Тип файла: jpg фотография (3).jpg (88.1 Кб, 370 просмотров)
oleg_004 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.08.2013, 23:37   #2
Автомобиль: VW Tiguan 2.0 TSI CAWA 2011
cказал Спасибо: 41
сказали Спасибо 2,202 раз(а) в 289 сообщении
Какие ошибки зарегистрированы по блокам?
Интересуют ошибки 19го блока в частности.
__________________
Выращиваю VW в суровых российских условиях:
1) VW Touareg GP 2007, 3.0 TDI (BKS), кожа-рожа, ксенон, вебасто, круиз - 2007;
2) VW Tiguan S&S 2.0 TSI (CAWA) Stage 1, кожа-рожа, ксенон, круиз - 2011;
Дооборудовал: обогрев задних сидений Емеля УК2, подсветка ног задних пассажиров.
Могу помочь инфой из ELSAOnline. Чип-тюнинг и диагностика.
DRIFTKING вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.08.2013, 16:01   #3
Аватар для arknn
cказал Спасибо: 45
сказали Спасибо 133 раз(а) в 86 сообщении
Больше похоже на ошибку блока ABS, все перечисленные системы привязаны к ней.
DRIFTKING, прав, нужен скан ошибок.
__________________
2.0 TSI, S&S, черный, мультируль, круиз, 17", RNS-510 + MediaIn + bluetooth + камера.....был
arknn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" arknn за это сообщение:
oleg_004 (24.09.2013)
Старый 22.09.2013, 21:18   #4
Аватар для Dr.FIRE
Автомобиль: Toyota Highlander 2012 3.5 AWD БЕЛЫЙ
cказал Спасибо: 255
сказали Спасибо 513 раз(а) в 386 сообщении
oleg_004,у меня подобные ошибки появились, когда на 33 тыс. км развалился ступичный подшипник и унес с собой датчик ABS. Так что проблема однозначно в нем должна быть!!!
__________________
<a href=http://www.autometric.ru/car/toyota/highlander target=_blank><img src=http://www.autometric.ru/lines/5ca5b71da1a5b.gif border=0 alt= /></a>
<a href=http://www.baza-auto.ru target=_blank><img src=http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif] border=0 alt= /></a>
Dr.FIRE вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" Dr.FIRE за это сообщение:
Старый 22.09.2013, 21:36   #5
Аватар для arknn
cказал Спасибо: 45
Подтверждаю, ездил 3 недели с гудящим ступичным подшипником. Сегодня перед поездкой в сервис на замену решил сгонять проверить загородный дом. Там размокшая глина. Немного побуксовал с отключенной ESР, выскочила такие же ошибки. Когда меняли подшипник, тот был полный грязи.
__________________
Старый 22.09.2013, 21:44   #6
Аватар для Dr.FIRE
cказал Спасибо: 255
arknn,а у меня он сначала не гудеть стал, а как-то шуметь странно, как будто колесо за подкрылку цепляет,, через день выскочила ошибка ABS и начала периодически появляться и исчезать, а через 2 дня уже перестала исчезать и горела постоянно, а также появился жуткий металлический скрежет! В итоге диагноз: развалился ступичный подшипник, убил поворотный кулак и датчик ABS. Все поменяли по гарантии.
__________________
Старый 23.09.2013, 01:38   #7
Аватар для arknn
cказал Спасибо: 45
Я когда подшипник снял, там внутри все в песке и глине было. И сам датчик тоже весь грязный. Если бы протянул еще с заменой, то было бы как у тебя.
__________________
Старый 24.09.2013, 12:45   #8
cказал Спасибо: 4
Всем спасибо за ответы. На неделе поеду в сервис, буду тыкать делеру в датчик АБС, если они сами догадаться об этом не могут
Старый 24.09.2013, 19:13   #9
Аватар для Troll
cказал Спасибо: 194
сказали Спасибо 615 раз(а) в 487 сообщении
oleg_004, У меня с аналогичными ошибками на приборке оказались ошибки по рулевой рейке, что то типа "недопустимого значения" и наподобие того. Было раза 2 или 3. Обычно после езды по глубокому песочку. Сама не пропадала, снимал сначала у дилера, потом сам шнурком.
__________________
Трактор CBAB.
Troll вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.10.2013, 16:33   #10
Аватар для Виктор Бар
Автомобиль: Порше кайен турбо 2003 г 450 л/с
cказал Спасибо: 90
сказали Спасибо 153 раз(а) в 91 сообщении
привет. Господа вот что выдал ваг ком:
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5N0-614-517.lbl
Part No SW: 5N0 614 517 L HW: 5N0 614 517 L
Компонент: J104 C2 450 V2 0006
Ревизия: --H12--- Серийный номер: 00000001395124
Кодировка: 0011551
Мастерская #: WSC 01324 785 00200
VCID: 37792FEF3D8D
2 Найдены неисправности:
01314 - Блок управления двигателя
000 - -
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100000
Приоритет неисправности: 2
Частота неисправности: 4
Сброс счетчика: 39
Пробег: 82331 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 04:02:04
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Hex значение: 0x0092
Напряжение: 13.75 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 215
Hex значение: 0x0000
01044 - Блок управления закодирован неправильно
000 - -
Стоп-кадр:
Частота неисправности: 1
Сброс счетчика: 40
Пробег: 82335 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2000.00.00
Время: 10:32:18
Стоп-кадр:
Скорость: 0.0 km/h
Напряжение: 10.50 V
Бин.биты: 00011111
Счет: 165
На приборке постоянно горит ABS и система курсовой усточивости, при этом ABS работает проверял.Подскажите по ошибке как програмировать блок управления.
__________________
Был Тигуан 2009 год ССТА 200л/с, 4Motion, панорама, коричневая кожа, автопарковка, 17 диски (225/65), мультируль, carman i CA 400 VW, камера, Вольфсбург. Вывоз Южная Корея!
Были: ММС шариот грандис 98 г., ММС грандис 2003 г. ММС Оутлэндэр 2006 г. субару легаси В4 турбо 2005 г., VW пассат В6 2006 г., VW туарэг 3.2 2003 г., лексус RX 300 2003 г., кайен S 2004 г., VW Тигуан 2009 г., кайен турбо 2005 г.,VW Тигуан 2009 г. кайен турбо 2002 г., форд маверик 2005, сейчас Кайен S 2003 год
Виктор Бар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
