Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
5711666
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
titanik, возможно Вы правы... Пытаюсь собрать побольше информации о дифе, ведь его как-то восстанавливают. Некоторые сервисы в Мск предлагают восстановление. Начал искать б/у, только на Авито за не совсем гуманные деньги...
Заказал раздатку (последняя буква N, на моей - Т). Сальники ставить новые?
Какую смазку можно напихать в раздатку со стороны дифа, чтобы туда грязь не попадала?
5711666, Восстановление дифференциала это наварка и заново фрезерование шлицов. Оно надо тебе??
Ищи БУ. Если шлицы целые без намёка на износ, то там ломаться больше нечему.
Я сальники не менял. Однократное аккуратное вынимание дифа переживут.
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Начал вспоминать когда начались проблемы с приводом... Никаких пробуксовок, ударов и т.п. не припоминаю. Единственное, на что обратил внимание, что после замены пыльника (потел) правого привода, при резком старте, на приборке стал выскакивать значок EPS.
Могли мастера что-нибудь не то сделать?
Чем тебе вот это не вариант?
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/09m_tf-61sn_differentsial_akpp_886221324
Фотку крупно шлицов только попросить у них надо. Есть сомнения, хотя может ракурс такой.
5711666, Не видя шлицов АКПП и раздатки я ничего не могу предполагать. Замена сальника раздатки никаким боком не выйдет по шлицам.
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Неделю назад от этой компании было объявление за 10 тыщ.
Может у меня не Ваш случай:mad: просто чего-нибудь не докрутили...
5711666, я счастлив был, что нашёл за 16. Не жмотничай, а то упустишь за 14500, потом и за 20 не найдёшь))
5711666, Ну. Давно бы скинул раздатку и посмотрел!!
Гадание дороговато может выйти(
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Заказал раздатку за 20 000, + сальники на раздатку, диф, ремкомплекты на АКПП (резинки, поршня, фрикционы) раз уже полез... Лезть сам боюсь, у меня вечно куча лишних деталей остается, и болты сорванные.
На круг однако кучеряво выходит.
Жду удобного момента, холодно и мокро сейчас.
Вот придет раздатка, тогда и полезу, чтобы хоть что-то на руках было.
titanik, закладывали смазку в полость, где шлицы раздатки с дифом сочленяются?
Благодарности: titanik
5711666, Ну и зря выложился на фрикционы. Если их не жечь, они почти вечные.
Смазку заложил, но походу она вытекает. Смазку там ничто не удержит, так что чисто для "шоб було". Там всё таки до 90 градусов всё нагревается.
А забыл! Сразу закажи трансмиссионное масло. Раздатки что новые, что БУ всегда практически сухие!
И что значит холодно и мокро? Не на улице же это делать будешь? помощник нужен, тяжёлое оборудование. Так что либо сервис, либо сервис типа "сам себе автомеханик". А там сухо и тепло))
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
Пока только выложился на раздатку.
А манжету какую-нибудь или что подобное подобрать не пробовали?
5711666, нет, не пробовал. Если этот комплект у меня отбегает ещё 300, то вполне себе норм, считаю))))
5711666
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
titanik, нашел диф на 55 шлицов, однако, как оказалось, там есть еще варианты по большой шестерне: есть 55 зубов, а есть 61. Вы не помните?
Я правильно понял, что шлицы у Вас слизало только на главной паре редуктора и дифе?
5711666, Вот по этому фото прекрасно считаются все зубья. Там явно 61.
Что то не нравятся мне ваши мастера))). АКПП на бензинку 09М. Нет вариантов главного дифа с другими параметрами. Дизель, ручка...совершенно другая тема и там могут быть и другие варианты количества зубьев.
Шлицы у меня слизало мелкие, верхние.
5711666
15 Ноя 2014
Тигуан 2,0 tsi
titanik, сальники ставили новые или можно их оставить? Вроде как состояние их нормальное. Или на этом не стоит экономить?
5711666, Сальники в АКПП не менял. Сальник раздатки был нормальным, но поменял на всякий случай.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
5711666,
с двигателями CCZD другая гп ( с 2015 м.г.) - более "длинная". ЕМНИП при 100 км/ч у них 1750 об/мин
alf165, Хотелось бы почитать про это гденить. Есть коробки 09G и 09К. Возможно в них именно так и есть.
Вот хорошая инфа по нашим коробкам.
https://www.transakpp.ru/232/main/info-audi/tf60sn.html
Там есть зелёная табличка применимости различных коробок к машинам.
Наша коробка 09М TF-61SN.
alf165
27 Июн 2014
Брянск
titanik, да апп на всех тигуанах и бензин и дизель одинаковые 09M, но модификации бывают разные. От модификации зависит гп и характеристика гтф и может быть что нибудь еще.
У мена например модель кпп 09M, модификация (код) коробки JVZ, гп по вину 61/16
если интересно попроси вин у владельцев cczd и посмотри код акпп
SSP по акпп Посмотреть вложение 309_6-ступ АКП 09G_09K_09M.pdf
