Как я попал на ремонт АКПП и раздатки)))
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
alex65, Там уже поздно смазывать.
Там был такой ответ , что с зубьями и состоянием всё в порядке. Понятно что эту работу я не заказывал и не оплачивал, но уровень поражает.Аналогично и с турбиной. По их мнению надо было разворотить калитку и в ней поменять втулку, больше там проблем нет, а по поводу преднатяга выразили недоумение зачем я его сделал, типа калитка всегда должна быть чуть приоткрыта(!). Ну и вишенка на торте - поменять каленые болты крышек грм, которые затягиваются 25нм и не поменять натяжитель грм.
Diamond74,
Нихрена там не герметично, иначе откуда там столько воды и песка?))
Что делать?...искать БУ дифференциал по конторам, занимающимся ремонтом АКПП и БУ (или новую) раздатку, потому что главный вал раздатки, БУ не найти в принципе, в отличии от дифа АКПП.
Подробнее тут.
https://www.drive2.ru/b/510434530373403313/
Sound, Я не знаю как это пояснить, но езда фактически без раздатки и кардана вызывала у меня вой снизу, когда сбрасываешь скорость. Причём вой с изменением тональности, как будто что то раскрученное само по себе крутится по инерции и останавливается.
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
titanik,
у меня всё работает пока, слава богу, кроме коллектора:), но!
Заметил если еду на ручном режиме и отпускаю тапку резко чтобы тормозить двигателем, то и начинаю сзади слышать вой, ну может не сзади, но слышно как взвывает немного, но не сильно, пока совсем медленно не поедет машина примерно с 40-50км\час если сбрасывать, с 20 км\ч не слышно уже, другое дело на автомате такого никогда не бывает, это не подобное ? можешь понять что я имею ввиду?
Sound, Так ты на вынужденном переднем приводе сейчас?
Sound
6 Сен 2017
Ирк обл
2.0TSi CAW 2010
Да нет , всё работает, я про то что в ручном режиме накатом когда еду, начинает подвывать , в зависимости от скорости и ее снижения
Добавлено через 37 секунд
Только в ручном, на автомате нет такого звука
Alex197527
5 Дек 2019
Добрый день, коллеги-одноклубники, может быть Вам будет интересно, у нас на разборе есть Тиг из Японии с пробегом 82000, чёрного цвета. Пробег подтверждён аукционным листом.
Новожилов
6 Окт 2014
Москва(Братеево)-Люберцы
Октавия
Кому понадобится самоблокирующий дифференциал, вместо родного (на DQ 500), то обращайтесь на прямую к производителю :
На блокировке сателлиты со шлицевой посадкой уже не из чугуна а стальные!
Cons
6 Сен 2011
VW Tiguan 3.6 VR6 biturbo
и что почем?
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
А кто какую смазку использует для этого узла? Нашел в теме смазывали NEVASTANE XS 80 ,почитал про нее ,понял ,что она не подходит для узлов с высокой скоростью вращения ,из подшипников вытекает. Вроде Ceran XM 220 должна подойти судя по описанию .
Jevago, там. Нет скорости вращения для смазки как такового. Там просто шлицевая посадка. И смазка там нужна высокотемпературная и наиболее вязкая, липкая что ли....
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
А ты какую использовал Максим ? Интересно что ваг туда мажет при сборке .
Jevago, Что попало под руку)) А попали так называемые "синие сопли". Литиевая липкая смазка. Что кладёт туда ВАГ не ясно, потому как сочленение не обслуживаемое никакими регламентами. Из за лёгкой доступности (отсутствие каких либо уплотнений) в это сочленение воды и грязи, никакая смазка там долго не продержится. Остальное дело исключительно за внешней седой. Вероятно в Питере и Краснодаре шлицы будут целыми разное время)
Alexsey96
23 Мар 2014
Асбест
Tiguan 2012 CLJA 09M
А может в место смазки использовать мовиль или ещё какую антикорозийку.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
Если сдергивать раздатку , болты какие то идут под замену ?
Jevago, Нет не надо. Хотя как по Эльзе не знаю.
Alexsey96, Теоретически можно весь это вал посадить на силикон красный, но как снимать тогда, если понадобится?))
А может и не должно быть слишком плотной посадки. Можно что то почитать про допуски и посадки шлицевых соединений.
Jevago
1 Окт 2018
Севастополь
Tiguan 2.0
titanik, Посмотрел по схеме ,на раздатке там три сальника и на кардане один ,какие из них идут под замену при этой операции ?
