Замена масла своими силами
max-vel
22 Окт 2018
Ставрополь
Tiguan 2018, tdi 2.0 sity
Через пару месяцев будет ТО 1, я обязательно посмотрю, по какую риску мне дилер нальет "кастрюлю")))
Я всегда в тех зоне наблюдаю. Дилер кстати спрашивает сколько залить. По середине риски или по максимуму
Akir1
19 Сен 2019
Льгов
Тигуан 2020 спортлайн TDI
OlegD
16 Янв 2014
Байрот
Тигуан 2,0 TDI
Я пару раз пользовался бесплатной заменой масла при покупке в фирменном магазине Ликви. Не реклама, очень удобно, особенно, когда рядом. Может по другим маслам тоже есть такие предложения. По мне так идеальный вариант, все-таки замена масла требует определенных условий, которых у меня нет :rolleyes:
DanilaBB
3 Окт 2019
Зеленоград
TiguanII, TDI
Меняют ее потому, что является конвеерной сборкой, и при последующем ТО, ее меняют на болт и отдельное кольцо (что в следующих заменах, можно менять только кольцо)
Это, если в 2х словах написать. А так у 1го болта, шайба металлическая и несминаемая, что при дальнейшем будешь подтагивать болт (чтобы масло не капало) и "потягивать" резьбу картера
Что-то делаю не так. У меня приехала точно такая же пробка как и установлена. Заказывал по коду из первой темы.
Egor213
21 Июл 2016
Нвкз
Tiguan 2, HL, 2,0TDI
DanilaBB,
N90288901 - справа болт. N0138157 - уплот.кольцо
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Эмм, не "кастрюлю", а лукойл и нальет по метку "MAX"...
На 2 мм ниже уровня МАХ, по наряду влито 6л)) найопка чистой воды считаю, ибо 5 л моими собственными руками влитые были посередине щупа)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Ну меняйте сами, кто вам мешает smile-emo
Вопрос лишь в том, насколько полно сливается старое масло из двигателя.
Я вот своими глазами видел, как в наш DBGC при замене входит шесть литров масла - из моих канистр, а не из дилерской бочки.
Мастадонт
13 Авг 2015
Tiguan TDI cbab 2.0 2009 г.был стал Tiguan HL TDI offroad 2017
Совершенно верно. Если есть небольшой наклон в сторону сливной пробки, сольется поболе. Я последний раз когда менял летом, дождался когда масло перестанет капать из сливного и немного дунул копрессором в отверствие из под щупа. После этого ещё вылилось 0,3-0,5л. В результате влезло 5.8 л . Причём если зделать точно по максимому то войдет все 6л....
SerB64
10 Авг 2018
Саратовская область Балашовский район поселок Соцз
VW 2.0TDI
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Не слили 400 мл и немного старого масла у вас осталось в двигателе?
Это не является вопиющим, а скорее норма на любом двигателе, особенно с вместительными длинными масляными каналами и полостями типа турбины, системами изменения фаз газораспределения с их муфтами, масляными теплообменниками, всевозможными натяжителями, гидрокомпенсаторами и тэдэ и тэпэ, и никогда под нуль не сольются эти полости, хоть на фильдепёрстовом авторизованном сервисе с бесплатной кофемашиной, нибэнимэнеджерами и телочками в юбках, хоть в гараже на дачном сельпо. Кто не откручивал сплайнами болты гбц и не вытряхивал поршни вверх и не скидывал колено вниз может сколь угодно не верить)
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
Друзья, кто какое масло льет? По калькулятору указано 0W30. Можно ли заливать 5W30 или 0W40?
Alex78
16 Ноя 2013
Сыктывкар
karcevgo, можно, но лучше что рекомендуют...
karcevgo
30 Окт 2018
Фольксваген
FAQ: Расходники, Масла, Сроки регламентных работ для Tiguan
тут указано
2.0TDI DBGC/DFGA (150hp) Заправочный объем 5.5 литра
Допуск VW 507
и альтернатива Mobil 1 ESP Formula 5W-30.
Немного запутался. Наверное нужно брать Mobil 1 ESP 0W-30
kutuz777
11 Сен 2014
Тигуан2 ,2.0 D City
У меня на две замены вперед именно это масло прикуплено. Сейчас залито на ТО 2- ENI, 5-30 (допуск естественно 507). До него Шелл Хеликс HX8 ECT 5-30. До этого Шелл Хеликс Ультра 0-30 C2C3, а до него до ТО1 Coma. Все масла ТОЛЬКО с допуском 507. Ни на одном из масел угара не было. МАКС от замены до замены. Замена раз в 7500 км., между ТО, и на ТО.
Kriptonoviy
17 Мар 2020
Заменил сам на пробеге 23, далее в 30 очередь дилера будет. Ладно хоть не отписываемся в форуме о каждой заправке топливом)
Благодарности: igorsol
Atrius
26 Апр 2018
Сп-б
Т2, tdi city
На 150сильном дизеле Фольксвагеном прямо запрещена замена масла путем отсоса.
Это серьезно? Интересно по какой причине.
Гарантия кончилась думаю где бы масло поменять но ведь в основном на всех постах масло меняют отсасыванием.
gowolf
15 Дек 2016
Ставрополь
Tiguan 2.0 TDI DBGC City 4Motion DSG7
Atrius,
И без замены масляного фильтра скорее всего.
Oleg7777
16 Ноя 2016
