Вернуться   Форум клуба Tiguans > Торговая площадка > Барахолка
Ответ
Старый 16.09.2018, 19:23   #21
Аватар для Max RZN
Автомобиль: VW Tiguan Track&Field 2.0TSI, 2.0TDI
cказал Спасибо: 459
сказали Спасибо 257 раз(а) в 155 сообщении
Отправить сообщение для Max RZN с помощью ICQ
Являюсь обладателем этого устройства, приобретал на antistrelka.com у Дмитрия.
Быстрая доставка в наш город, всяческая поддержка и консультации по телефону, очень приятное общение, однозначно рекомендую.
По устройству - все, что хотел получил.
Мне не хотелось полностью менять штатную голову, поэтому такой блок просто находка. В принципе из всего функционала андроида мне была нужно только навигация, установил Яндек навигатор, Навител, IGO, все работает четко.
Из плюсов:
1. Можно уставить что угодно с Play маркета.
2. Полностью сохранен штатный функционал, можно просто выключить блок кнопкой.
3. Все работает, глюков пока не заметил.
Из минусов:
1. Звук через блок, мягко говоря никакой, музыку слушать категорически не возможно.
2. Затруднен доступ к карте памяти и сим-карте, т.е. поставил один раз и забыл, чтобы добраться до устройства нужно снова разбирать всю морду.
Чего не хватает:
1. Мультитач, на всех девайсах есть, тут приходится привыкать, но говорят в новой прошивке это исправили.
2. При входящем звонке не отображается имя звонящего (не переходит в режим телефона), может для кого-то это не критично, но мне хотелось бы (возможно в настройках добавить) переходить или не переходить в режим телефона при входящем звонке.
Из косяков - в моем устройстве не работает слот сим-карты, Дмитрий любезно предложил поменять блок, с пересылкой за их счет. Решил пока этого не делать, понял что наличие симки для меня не критично, прекрасно обхожусь без нее.
__________________
T&F 2.0TSI -2012; T&F 2.0TDI -2015; Т2 CITY 2.0TDI -2018
Max RZN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо Max RZN за это сообщение:
arstronic (16.09.2018), JUrich (21.09.2018), tigra333 (17.09.2018)
Старый 17.09.2018, 11:32   #22
Партнёр клуба
Автомобиль: Sportline tdi
cказал Спасибо: 31
сказали Спасибо 131 раз(а) в 95 сообщении
Развернуть для просмотра
Сообщение от Max RZN Посмотреть сообщение
Из минусов:
Чего не хватает:
[свернуть]
Максим спасибо за обратную связь. Вы у нас были первым клубнем кто купил)
Отвечу по пунктам.
1. По звуку - да. Штатный лучше - ничего не поделаешь.
2. После нашего с Вами общения - мы с установщиками обсудили второе решение с местом расположения блока - За перчаточный бардачок. Т.е для доступа к карте памяти или симки - теперь необходимо снять бардачок ( по- хорошему) либо открутить верхние болты и чуть отогнуть его.
Теперь установщики ставят по согласованию с клиентом. Либо блок ставится за Экран CM либо в перчаточный бардачок.
"Чего не хватает"
1. В новой прошивке (она тестируется) мультитач есть. Работает на два касания. Не прям супер четко - но китайцы двигаются в плане обновлений и это уже радует.
2. Имя звонящего располагается на экране панели Active info. Ваше пожелание передадим поставщикам. Думаю при возможности - китайцы это сделают в дальнейших обновлениях.
В последней прошивке реализована работа с парктрониками и круговым обзором. Т.е если Вы в режиме Android близко подъехали к препятствию или впередиидущей машине - то принудительно запуститься отображение парктроников или кругового обзора на штатном экране.
Т.е мне кажется можно и настройку по работе с телефоном сделать - но это лично мое мнение, обещать ничего не могу.
По симке. Все наши договоренности о замене устройства - в силе. Но все же давайте оставим 1% на то что симка не правильна установлена. У всех наших поставщиков реализовано уже более 40 блоков. и такой проблемы не было. Возможно все решится и без замены)
Самая новая прошивка пока на тесте. В ней реализовано управление жестами. Работа с парктрониками и замена иконок на рабочем столе.
Оповестим всех клиентов как только ее утвердят.
arstronic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти3 пользователи сказал Спасибо arstronic за это сообщение:
JUrich (21.09.2018), Max RZN (17.09.2018), tigra333 (17.09.2018)
Старый 21.09.2018, 00:16   #23
Аватар для tihiy73
Автомобиль: Tiguan TDI Sport
cказал Спасибо: 365
сказали Спасибо 602 раз(а) в 366 сообщении
Уже с месяца полтора как поставил андроид приблуду, никак не написать было.
Итак, наверно еще месяца за 3 до покупки машины я определился с тем какие будут там доработки, и одна из них касалась андроида. Долго штудировал, задавал вопросы на форуме, совмещал инфу со своими мыслями и в конечном итоге остановился на продукции Redpower AndroidBox2 VAG — навигационный блок для Volkswagen, Skoda и Porsche на Android 6 по цене 24900, установка вышла 4тыр, вся установка заняла часа полтора, установщик Александр все грамотно, с толком рассказал и смонтировал на моих глазах, все адекватно и понятно. При включении зажигания и загрузки ГУ проводишь двумя пальцами по экрану сверху вниз и… у тебя открыт экран андроида, еще раз сверху вниз двумя пальцами и ты в меню ГУ.
Почему не выбрал КИБЕРКАР? Да тупо сопоставил одно изделие с другим, и. Зачем переплачивать за тоже самое? Начинки RedPower мне для основных действий для которых он собственно и был установлен хватает за глаза.
Если включить флеху или SD карту или диск или просто тупо радио, и после этого перейти в андроид и включить Я.Навигатор, то все его подсказки идут с колонок водительской двери, приглушая в ней звук, кстати сам звук (громкость) подсказок можно регулировать в системе блока, равно как и скачать и установить любой навигатор по в по умолчанию. Если перевести ГУ в режим AUX то можно подключить флеху в выводы в бардачке. А так как блок поддерживает СИМ карту, то у меня куплен пакет от Мегафона, и я езжу с Навигатором Яндекс, Антирадар и Интернет радио скаченном с маркета на свой вкус. Оперативной памяти хватает на все это, недавно ехал и одним глазом смотрел видеотрансляцию Футбола Зенит, по интернет видео каналу. Ну конечно многое зависит от интернет сигнала с СИМ карты. Одним словом — я доволен.
P.S. Дополню немного. — Для воспроизведения ИМЕННО подсказок навигатора, не важно какой Вы выберете и скачаете, переключение на режим AUX не нужен. Достаточно в настройках Андроида просто выбрать этот Навигатор "основным по умолчанию" и тогда звук, подсказки то есть с него выводятся в водительскую дверь в штатные динамики при прослушивании музыки, радио, флехе через стекловолоконный кабель подключения коробченки к ГУ. А если хотите слушать через выходы USB которые выведены в бардачек музыку, он-лайн музыку с сайтов, видео с Ютуба или кино с флехи или Антирадар, Стрелку и вообще все остальные программы, — то нужно уже включать на ГУ режим AUX. И кстати, при включении флешки через USB этого блока, кнопки громкости и перелистывания треков на руле — работают, проверено лично только что.
БЕЗ AUX РАБОТАЕТ ТОЛЬКО НАВИГАТОР.
И да, весь звук идет через основной ГУ процессор, так что все зависит только от качества либо стоковых динамиков, либо замененных по предпочтению, ну и наличие саба, но это уже другая тема.)
__________________
Катаюсь - И - Улыбаюсь)
tihiy73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти2 пользователи сказал Спасибо tihiy73 за это сообщение:
arstronic (21.09.2018), JUrich (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 00:55   #24
Автомобиль: Volkswaneg Tiguan 2
cказал Спасибо: 27
сказали Спасибо 16 раз(а) в 9 сообщении
очень интересно! задумался о приобретении! но расстояние до Москвы 650 км дает повод задуматься,а сможет ли рукастый головастый электрик занимающийся установкой сигнализаций установить сей андроид?
Makscheb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 00:59   #25
Аватар для tihiy73
cказал Спасибо: 365
Сообщение от Makscheb Посмотреть сообщение
легко!!!
__________________
cказали "Спасибо" tihiy73 за это сообщение:
Старый 21.09.2018, 08:32   #26
Автомобиль: VW Tiguan 2018
cказал Спасибо: 0
сказали Спасибо 4 раз(а) в 2 сообщении
вопрос по Навигационному блоку Android для Volkswagen Tiguan 2 2017+.
у меня установлена цифровая приборная панель, а есть ли возможность отображения навигации на приборной панели как у Pro-шки?
sub69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
cказали "Спасибо" sub69 за это сообщение:
Makscheb (24.09.2018)
Старый 21.09.2018, 08:38   #27
Партнёр клуба
cказал Спасибо: 31
Сообщение от sub69 Посмотреть сообщение
Ну конечно же нет) такое вряд когда реализуют
Отправлено с моего Redmi 3S через Tapatalk
Электрик вообще не нужен. Там все по разьемам. Если руки Ваши способны открутить 6 болтов и снять стойку правую — то Вы сами поставите блок. По вотсапу могу все подсказки Вам предоставить в режиме видео звонка)
Последний раз редактировалось arstronic; 21.09.2018 в 08:38. Причина: Добавлено сообщение
cказали "Спасибо" arstronic за это сообщение:
Старый 21.09.2018, 10:23   #28
Автомобиль: Тигуан 1, 2016, 1,4 tsi и Тигуан 2, 2017, 2.0 tdi
cказал Спасибо: 488
сказали Спасибо 163 раз(а) в 136 сообщении
У кого через aux звук плохой, попробуйте законектиться через Bluetooth. Мне помогло.
ovtonkonog вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.09.2018, 10:37   #29
Партнёр клуба
cказал Спасибо: 31
Сообщение от ovtonkonog Посмотреть сообщение
В этом блоке Bluetooth отсутствует в принципе - Вашим советом к сожалению не получится воспользоваться.
По ауксу на самом деле не так и ужасен звук.
Ps. Вчера я прошил свой блок на последнюю прошивку. помимо управлением жестами - Там появился эквалайзер довольно таки интересный. Я поигрался с настройками - слушал музыку из VK и Зайцев. Ну вполне прилично. Хотя сам слушаю музыку со смартфона (DeeZer) только через штатную CompMedia - соединением по блютузу.
Max RZN - на след неделе пришлю Вам прошивку. Пока тестирую. На выходных снимем видео.
Эти2 пользователи сказал Спасибо arstronic за это сообщение:
JUrich (21.09.2018), Max RZN (21.09.2018)
Старый 21.09.2018, 12:59   #30
Аватар для Max RZN
cказал Спасибо: 459
Сообщение от arstronic Посмотреть сообщение
Спасибо, буду ждать.
Кстати вопрос: кто какой лаунчер использует?
Я пока остановился на
Car Launcher FREE
__________________
Ответ
Метки
android box, android tiguan, redpower androidbox2 vag
Поиск в этой теме:
Расширенный поиск
Опции просмотра
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Текущее время: 18:16. Часовой пояс GMT +4.
Rambler's Top100
