RNS510 не включается. ХЭЛП
dirijer
25 Авг 2018
Tiguan I
Добрый вечер! не нашел темы такой на форуме.
Проблема в следующем: RNS510 перестал включаться, но не совсем. Включается раз в несколько дней. Если включился, то работает нормально, пока не заглушишь машину.
Уже голову сломал, что может быть. В сервисе перепаивали платы - не помогло. При подключении компьютера показывает ошибку мультимедии. Когда купил машину, в ней стоял андройд, который я неуспешно поменял на RNS510. Уже думаю, может конфликтует система. В чем может быть пролема? Может в прошивке? пытался шить, но когда доходит дело до обновления жесткого диска, то выскакивает ошибка. На днях хочу HDD заменить, но уже сомневаюсь, что поможет((
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
У Вас проблема с материнской платой, земена HDD Вам вряд ли поможет
dirijer
25 Авг 2018
Tiguan I
именно материнская плата полетела, думаете? Такое чувство, что проблема с питанием. Есть ли смысл ее ремонтировать, или замена нужна?
Добавлено через 59 секунд
Может кто посоветовать толкового мастера в Краснодаре или Ростове?
XXX
29 Окт 2011
Калуга
Добрый день, такая же проблема.
Отремантировали? В чем в итоге была проблема?
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
Аналогично . Стала периодически выключаться включаться , пока совсем не выключилась . Куда копать ? Контакты, конденсаторы, непропай и т.п. ? Как предварительно продиагностировать самостоятельно ?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
alex65, самостоятельно не протестируете. возможна и программная и аппаратная проблемы. Отдайте специалистам у которых есть диагностика на столе.
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
DeCodeR, Отдал мастеру . Тот подключил , магнитла включается , пин запршивает ,сразу сказал что нет ответа по can шине . Вот уже 3 дня как он что-то там пытается . Что может быть ? Менять мастера ? Или идти за новой головой ?
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
на так посмотреть по материнской плате работоспостобность CAN-шины это минут 10-15. В принципе, можно было не разбирая башку активировать сервисное меню и по нему глянуть есть ли обмен по CAN с автомобилем
Благодарности: alex65
alex65
15 Мар 2012
Mосква
Tiguan S&S
при мне он не вскрывал . К тому же у меня пин а нет , куда то протерял . Он сказал , что раз неисправность плавающая , то надо ловить тот момент когда она уйдет в выключение и тогда смотреть из-за чего это происходит. Мастер вроде опытный , тут про него было пару хороших отзывов.
DeCodeR
22 Дек 2012
Киев
Tiguan TDI 2.0
alex65, если у мастера нечем вычитать (прописать) пин-код в RNS-510, то может не стоит дальше лезть?
