толчки при переключении 1->2
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
машина 17 года. 220лс. пробег 8к. Ошибок в коробке нет. При переключении с передач с 1 на 2, не всегда, но часто ощущаются толчки, машина дергается в момент переключения. иногда даже слышно как кардан бренчит. Остальные передачи втыкаются плавно. Затупов коробки нет, провала тяги нет.
Сталкивался кто нибудь с таким? сложно ли самому адаптировать коробку при помощи обд11, и поможет ли?
asm
18 Май 2012
VW Tiguan II HL 220hp
Ситуация один-в-один: 220лс, пинок с 1 на 2 передачу, 8к пробег, машина 18г.в., затупов и ошибок нет. Появилась недавно. Подумываю посетить дилера с дружественным визитом =)
По ссылке, как я понял, там другой сценарий: торможение на 2ой передаче и толчок при переключении на 1ую. То есть в обратную сторону.
Но если ситуация по ссылке - это с новья похоже, а пинок с 1 на 2 - ранее отсутствовал, появился недавно.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
Если с места тапку до упора в пол разгоняться не ощущения что с 1 на вторую переключение происходит дольше чем на всех последующих? у меня прямо чувствуется потеря тяги, а на остальных переключениях нет.
dimedrol
20 Янв 2018
Багдад
Tiguan 2
У меня 180лс и коробка в целом не плавная на малых передачах. То и дело толкается, но я уже привык, вроде так у всех.
Lecgo
24 Окт 2017
Kirov
Tiguan II TDI
Такая же ситуация была, пинок с 1й на 2ю и только на холодную (до прогрева масла в коробке) т.к. на прогретом (после 80 градусов) ничего не дергало. По итогу посещения ОД, который долил в коробку 0.5 литра масла, и толчки ушли, видимо не долив был, а когда масло в коробке нагревалось, соответственно расширялось и толчки пропадали. Сейчас все ОК.
Думаю для начала у кого появились толчки проверьте уровень масла в коробке.
Firebird
11 Май 2017
Минск
Tiguan-2, 2.0 TDI HL
Дизель, 17 г.в. Не то, чтобы толчки, но иногда слышны небольшие рывки при переключении 1->2. У ОД спрашивал что за фигня на первом ТО, обьяснили влиянием продуктов износа фрикционов сцепления. На 30 тыс. поменял масло в коробке, стала работать мягче, в т.ч. пропали рывки 1->2.
На абсолютную истину не претендую, понаблюдаю еще...
asm
18 Май 2012
В итоге обратился к ОД. На день забрали машину разбираться с этим. В итоге никаких отклонений не нашли, но проверили уровень масла в коробке и долили 150мл. Толчки переключения с 1 на 2 прошли.
Всё по гарантии конечно.
tiguan220
19 Янв 2018
РФ
TIGUAN2
сколько дней прошло уже ?
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Всем рекомендую проверить уровень масла, у меня не хватало 600мл.
Температура для проверки 35-45 гр
tigeran
27 Авг 2012
Башкирия
tiguan 1.4 TSI, ручн.-6, BlueMotion - Был. 2.0 (170) - Убили. TDI 2.0 HL
Scaqlietti, в связи с чем рекомендация для всех?
Искандэр
11 Мар 2014
Уфа
Audi Q3 2020 2.0
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
А как его проверить?
При 35 гр откручиваете пробку сливную, она же заливная), если льется, значит уровень, если не капает, значит долить.
Важно, уровень проверяется на заведенном двигателе, коробка в паркинге
Scaqlietti
24 Янв 2011
Q5 2020
Решил сам проверить на 10ткм. Открутил пробку, сухо, доливаю шприцем литр, до выставления правильного уровня слилось грамм 400
tigeran
27 Авг 2012
Башкирия
С такой проблемой обращался ранее неоднократно к дилеру, который проблем не обнаруживал. В минувшую субботу приехал к дилеру с твердым намерением проверить уровень масла в коробке и, соответственно, долить необходимое. Но чтобы проводить данную процедуру по гарантии требовалась техподдержка, а она в выходные не работает. Уже было решился на действо за свой счет (держа в памяти содержимое данной ветки), после последних вопросов-распросов мастера, им было предложено сделать "установку мехатроника и адаптацию" (как-то так сформулировано - бумажка в машине осталась). Согласился. Провели. После этого 1-2 незаметно, но заметно 2-3. Не сильно выражено, об этом сообщено мастеру, но заострять не стал, а видимо, следовало. Т.к. уже катаясь в последующие дни, ощущаются переключения 2-3 (конечно, с прошлым переключением 1-2 несравнимо).
2-3 - говорит о несоответствующем уровне масла?
andrienich
10 Авг 2018
Архангельская бласть
Scoda
незначительный толчок у меня ощущается только при торможении двигателем на низких передачах
