толчки при переключении 1->2
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Тигуан 2, CZPA 2,0 DSG7, комфорт
Добрый день!
Недавно купил Tiguan 2.0 4×4 180 л.с., пробег 130 км. Также ощутимо с толчком переключается с 1 на 2. Возможно, как здесь уже писали, не успевает прогреваться коробка, т.к. езжу пока на работу на расстояние 6-7 км. Правда у нас и температуры здесь не такие низкие, сейчас в среднем +2.
Причем даже на не прогретой коробке в режиме спорт переключается гораздо мягче и практически незаметно.
Остальные передачи переключаются нормально, быстро и плавно.
Подскажите, плиз, особенно те, кто уже писал по этой теме, это нормально, особенность коробки и надо дать ей обкататься, или нужно ехать к ОД и решать проблему?
Тигуан 2017, 2 л. DSG. С новья иногда при переключении с первой на вторую ощущается небольшой пинок, проверял - ошибок нет, отношу это на разницу передаточного отношения - первая передача очень короткая, только тронуться, все медленная езда на второй, такие пинки на МКПП также присутствует. Считаю это нормально, но подчеркиваю это происходит крайне редко.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Если не перепрошивали мотор, то позвольте не поверить
При переключении из Обычного в Спорт расход на 180-сильном бензиновом Тигуане возрастает примерно на 0.6-0.9 л/100 км (в зависимости от стиля езды). На дизеле - на 0.4-0.6 л/100 км.
А у вас езда на повышенных оборотах и экономия...
Причем здесь режим спорт и перепрошивка движка ? И какие же это "повышенные обороты" 1200-1500 для турбированного движка ВАГ!? Ну ну гробьте движок ездой с 1000 об , и совсем не нужным перереклченмиями с 1по 7 и обратно)) Почитайте в чем заключается тюнинг коробки , ну а также какие предпочтительнее обороты для TSI , чтоб жил долго и счастливо. А верите вы,или нет -это уж дело ваше ))
Signalman
14 Апр 2013
Набережные Челны
TIG 2019мг: CZCA, МКП, 2WD, Tungsten Silver+пакеты зима, техника
на МКПП переключения с 1->2 приспособился путем выдержки паузы (выдернул 1, а 2-ю включаю спустя пару секунд). Геморно, но плавно :)
Urus
9 Дек 2017
Тигуан 2 1.4(150) 4motion dsg
На 1,4 подобные "пинки" тоже есть. Наблюдая за особенностями их проявления для себя решил что наиболее вероятно они связаны не просто с короткой первой, но и с особенностью турбированных моторов, устанавливаемых на современный Тигуан. Дело в том что "пинки" всегда происходят при спокойном разгоне и связаны не с разрывом в передаче крутящего момента, а с его скачкообразным падением в "турбояму". При интенсивном разгоне не наблюдаются. Из чего можно сделать вывод что сама трансмиссия к "пинкам" отношения не имеет. Но в целом, вероятно можно прошить её так чтобы переключение с 1-2 происходило на на 1200 а, к примеру, на 1500-1700 об. Тогда, думаю, "пинки" должны исчезнуть.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
- Спорт-режим при том, что он также повышает обороты. И на сток-прошивке двигателя у вас в любом случае будет перерасход топлива. Физику не обманешь: удельный расход топлива при 1400 об/мин ниже, чем при 1800 об/мин. Поэтому если вы добились экономии, то исключительно за счет чип-тюнинга двигателя, а не DSG.
- 17 км/ч - это далеко не 1200 об/мин на первой передаче и даже не 1500, а что-то около двух тысяч.
- про жил долго и счастливо - не буду вас разочаровывать зависимостями износа поршневых колец от скорости поршня :)
Нравится вам кататься на повышенных оборотах, катайтесь на здоровье. :cool:
itayn
6 Янв 2017
г.Санкт-Петербург
tiguan 1.4 2017
Плюсую, на 1.4 150 также есть пинки с 1 на 2 и обратно.
Dkflbr
30 Июл 2017
Химки-Владикавказ
Как я понимаю по отзывам, это всего навсего пиночки, которые никто за неисправность не считает и следовательно обсуждать дальше нечего. Всем счастливых дорог.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Читайте внимательно -про первую про обороты .похоже вы теоретик полный (смайл)
Двигатель 2.0 180 лс не чипуется ,да и не к чему это )) По поводу вашего вангования по жизни поршней, колец, экономии , если читали пост выше , я писал , что 5 лет проездил более 150 тыс на чипованной ДСГ6 на пассате аллтрек -при при продаже поршневая великолепное состояние, растяжение цепи( 4 деления) , ДСГ чипованная - ни разу не было проблем. Чип ДСГ7 явно дает работать движку 180 лс более оптимальных условиях ..
Так что -каждому своё, я вас не агитирую, это форум , у вас так , у меня так . лакируйте угаркой дальше турбовый движок изнутри 1000-ю оборотов и терпите толчки и провалы ДСГ.
OlegRechts
26 Дек 2011
Tiguan NF Highline
Надо просто понять, что совершенно идеальных коробок не бывает. На предыдущей машине (СХ-5) стоял самый что ни на есть "классический" Японский автомат, который на втором году службы начал дергать при переключении со 2 на 3 - ю как припадочный. Как выяснилось, это была "проблема адаптации", которой даже была посвящена целая глава в руководстве. Рекомендовали при появлении таких симптомов некоторое время катать машину на определенных передачах, чтобы она заново "адаптировалась". Так что "нет в этом мире совершенства" ;)
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Теоретик, да:D Одного вы только не учли, у меня есть Т2. У дизелей и 2.0 TSI первая передача одинакова, так что я легко могу сделать пруфпик хоть завтра утром;)
Не я же написал про 17 км/ч, как скорость перехода с первой на вторую.
1-я продлена до 17 км
На Тигуане на первой передаче у DQ500 это примерно 2000-2100 об/мин в зависимости от фактического диаметра колес.
Без сомнения. Я предполагал, что у вас 220. Ну извините, значит вопросов к тому, как вы достигли экономии, еще больше.
5 лет проездил более 150 тыс на чипованной ДСГ6 на пассате аллтрек - при продаже поршневая великолепное состояние
Каким образом вы это определили? Разобрали мотор и обмерили поршни и зазоры у поршневых колец?
Мне уже обещали и скорый износ тормозных колодок в режиме Эко, и быструю кончину сцеплений, а также смерть турбины и EGR на дизеле. Поэтому ваша реплика вызывает лишь улыбку:)
Я немножко знаю про механизм образования низкотемпературных отложений. И, что немаловажно, в курсе про эффективные способы их удаления. Низкотемпературные отложения прекрасно выгорают под нагрузкой. Поэтому рискуют двигателем и DSG не те, кто "робот" не чипуют, а те, кто безвылазно толкаются в пробках и на трассу не выезжают.
PS Знаете, я в своей жизни поездил на всех версиях DSG, включая самые первые DQ250 и DQ200. То, что здесь многие называют "толчками и провалами" - конструктивная особенность "робота" без гидротрансформатора. Компенсировать эти микроподергивания можно только за счет пробуксовки сцеплений - по другому никак. Но я нисколько не сомневаюсь в том, что "мокрые" фрикционы спокойно отходят 200 тысяч километров, если сократить количество переключений. :cool:
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Зачем разбирать двигатель ? Проверка компрессии, свечей, колодцев, камера в колодец - отлично видно что сверху с поршнями с цилиндрами, камера под крышку, анализ вентиляции картера, приборная диагностика, натяжение цепи еще и визуально по рискам. Смотрел и сам я не раз, а так последнюю проверку провел дилер, при сдаче мной авто в трейдин. Я наразбирался -насобирался двигателей -пока тошнит от вида ключей.
С дизельным Т2 знаком, кстати на нем и пробовал как ведет себя чип на ДСГQ500 - понравилось поставил себе ,ктсати чуть по другому себя ведет чип на дизеле особо на 1-2, в отличии от бензинового 180 лс. Хотел брать дизель,но не успел, вместо заказанной машины получил письмо , что дизелей пока не будет Т2,жаль.
Мы с вами все равно останемся каждый при своем мнении -смысл спорить ?
Чем задавать вопросы , посмотрите всю инфу и графики как работает чип ДСГ 500 и на дизеле и на 180 и на 220 -все есть на сайте ICT
Удачи.
Мне кажется, что дело не в турбояме, а тупо в том, что на низших передачах торможение двигателем особенно эффективно, а при переключении передач ДСГ обрубает момент двигателя (читай, прерывает\уменьшает подачу топлива в цилиндры, сиречь тормозит двигателем). Это происходит долю секунды, но если совпадут некоторые факторы (обороты\нагрузка), то это будет чувствоваться как микропинок.
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Собственно пруфпик
Skv42
8 Май 2017
NEW Tiguan 2017 4WD TSI 150 л.с.
А шо там за такие символы горят в низу приборки али реЖимчик аКой включен типа бездорожье в онном и работает всяко всё по другому. Разговор ведь велся об повседневной езде то бишь D. У которого в стоке кстати переключение с1 на 2ю происходит 11-12км/ч и 1100-1200об при условии так называемой "малой нагрузки на двигатель" т.е. обыкновенное городское перемещение.
П.С. у мну чип Е-Тюнс (мотора и коробаса) и как переключает вверх не всегда устраивает. Вниз щёлкает так как если б делал сам. Пинок при размеренной езде да иногда присутствует. При активном продавливании педали газа всё всегда гуд. А по расходу и таки да упал практически до 1литра (10,5-11,5) НО это при том что бенз 95экто и стиль езды тапка в пол практически всегда. Раньше для аналогичного перемещения реж. S и Лук100 расход 12-13л.
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
На картинке коробка вообще в ручном режиме. :)
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Ведет себя чип ICT на ДСг7 500 примерно также . как и на сухой ДСг7 , вот видео для наглядности для наглядности
https://youtu.be/XSECaqLg_vQ
King-Shadow
Партнёр клуба
13 Янв 2013
Дюссельдорф
BMW 320d (G21)
Так для того и в ручном, чтобы показать к каким оборотам на первой передаче DQ500 приводит этот чип с затягиванием переключения до 17 км/ч :)
Имхо, для дизеля это абсолютно неверная стратегия. Крутить его без нормальной нагрузки смысла нет никакого. Получите только перерасход топлива, дополнительный износ ЦПГ и лишний шум.:cool:
В режим "бездорожье" и на мануале к чему здесь приводить ? Разговор шел о поведении чипованной коробки в режиме D
А что, от режима к режиму шестерни размягчаются и меняется передаточное отношение? Оно что в Бездорожье, что в Спорте будет одинаковым.
Чипуйте не чипуйте, а шестеренки-то одни и те же. И они стальные:)
Dmitry 2
25 Янв 2019
тигуан 2018
Ключевое здесь ИМХО
